1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Зачем на бетонную отмостку брусчатку? Это лишние деньги, ИМХО. Клейте камень какой-нить, хоть искусственный, хоть натуральный. Единственное, я бы не стал клеить песчаник.
    Темы поищите поиском по форуму или в интернете, если не найдете, то создайте свою, модераторы переместят куда нужно :)
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Ради красоты всё. Я тоже хочу плитку, брусчатка мне не нравится, но это ещё дороже! Но чего ради красоты не сделаешь.
    У меня, собственно, вопрос, можно ли класть плитку на бетонное основание на песчано-цементную смесь. Если на клей, как производители плитки советуют, то вконец разориться можно. Брусчатку, вроде, так кладут и ничего.
    А, с другой стороны, не поотлетает ли плитка без клея? Вода между плиток и под плитки попадёт, замёрзнет зимой и привет!
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Наберите в поиске "английский булыжник". Возможно понравится.
    Нет. Плитку только на клей. Камень тоже.
    Думаю, если будет влаго\морозо стойкая затирка, то не поотлетает. И надо все очень качественно делать, чтобы вода 100% не попала под плитку. Геморно в общем.
  4. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Почему брусчатку на песчано-цементную смесь класть можно, причём без затирки, а плитку только на клей и обязательно с затиркой? В чём принципиальная разница?
  5. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Клей в мешках можно брать, сухой. не так дорого. Типа Крепса усиленного и тд
    нашел здесь же на форуме. может пригодится
    putnik 777
    На плиточный клей нужно укладывать не только крайние ряды, а всю брусчатку полностью с тщательным заполнением швов тем же клеем. По технологии брусчатка укладывается на дренажный слой, у Вас его нет. Используйте только уличный клей, с бетона сдерите верхнюю плёнку-она может отлететь вместе с клеем, обязательно после обработать всё гидрофобизатором.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    То есть на бетонное основание на цементно-песчаную смесь нельзя класть ни брусчатку, ни плитку, так? А как тогда выглядит дренажный слой, на который брусчатку кладут на цементно-песчаную смесь?
    Гидрофобизатором Вы предлагаете обработать поверхность уложенной плитки/брусчатки, я правильно понял?
    И ещё, что Вы имеете ввиду под верхней пленкой на бетоне? При условии, что у меня толщина бетона 10 и более см, и он армирован сеткой, которая в толще бетона. Примерно посередине.
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Брусчатка толщиной 5-6 см. Какой толщины плитка, 1 см? Брусчатку "отстрелить", а тем более сломать не сможет мороз в отличии от плитки. Мороз ее приподымает, а весной возвращает назад. ПЦС не держит практически ничего. Она делается для собственного успокоения. 3-5 см в любом случае будет недостаточно для удержания даже брусчатки.
    Несколько страниц назад, я выкладывал как я у себя делаю (сейчас в процессе).
    Поиск наше всё
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1. Речь идёт о тротуарной плитке. Нравится White Hills. У неё толщина 4 см. Макс. Размер 45*30 см.
    2. Про дренажный слой ничего не понял. По Вашему выходит, что брусчатку на бетонное основание на ЦПС вообще класть нельзя. Но, вместе с тем, это стандартная технология. Так что для меня исходный вопрос остаётся открытым. :(
    3. Про поверхностный слой понятно. В итоге речь идёт о том, чтобы на бетоне при укладке делать частые насечки для улучшения сцепки, я правильно понимаю?
    Однако сколько с бетоном ни работал, не сталкивался с эффектом отслоения верхнего слоя. У меня отмостка, как и фундамент, из бетона с камушками, а отслоение верхнего слоя, думаю, больше проблема бетонных полов, где бетон без камушков. Но и там не сталкивался - добавлял в бетон фибру.
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    @Бакалавриат, а зачем класть бетон на бетон? Почему бы не сделать отсыпку из гравия и песка и уложить плитку? В случае проблем и ремонт будет локальный
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вы имеете ввиду отсыпку из гравия и песка между бетонным основанием отмостки и плиткой?
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вместо бетонного основания
  12. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бетонное основание уже на месте. У меня никаких сомнений, что в течение нескольких десятков лет ему ремонт не потребуется. Надо теперь грамотно решить вопрос с укладкой на него плитки, чтобы она не поотлетала.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Elzatt, очень все не просто, надо думать. Если есть время для ожидания, то потерпите.
  14. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Спасибо большое! Мы пока дренаж закончили, он получился строго по проекту. Отмостку планируем через неделю (пока зачистка цоколя, утепление и тп), сейчас уже понятно что в проекте что-то не сходится с парковкой по высотам и придется менять по ходу... поэтому если будет время для ответа - конечно буду очень рада.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда на плиточный клей
