1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А если тупо на слой ПГС положить? Или вообще на песок? Между бетонным основанием и плиткой. И бордюр по периметру. Нормальный вариант? На будет плитка "болтаться" и вылетать? Плитка разноразмерная, минимальный размер плитки 15х15 см, толщина 4 см.
  2. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Решился, по совету mos-ad, делать отмостку для гаража.
    Предложили отсыпку не делать, т. к. это не дом, а гараж - можно обойтись и без нее. снять слой чернозема и залить бетоном, потом поставить по краю лотки для сбора воды
    "Нужно залить ширину 50 см бетоном (бетон В15). Самая крайняя точка должна быть толщиной 10 см, соответсвенно, к гаражу 15. В середину стяжки нужно положить армирующую дорожную сетку ячейкой 100х100 мм, толщина проволоки 4-6 мм. при желании 10 см песка, чтобы выровнять основание, и проложить рубероид в 2 слоя с нахлестом на стену - но это не обязательно"
    одобрите проект? можно делать вообще без отсыпки? вода в районе гаража не стоит, водосточка смонтирована
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Elzatt, навскидку, без глубокого проникновения в тему, могу предложить решение вопроса отсыпкой щебня, а не ПГС. Это не убиваемый вариант. Решает все дренажные вопросы и не подвержен размыванию и пр. катаклизмам.
  4. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Спасибо большое! Щебень наше все)
    И еще никак не могу понять -
    глубина залегания подушки фунда (Напишу высоты из съемки, чтобы было понятно в чем суть вопроса) 108.93; отметка верха решетки ливневки (и отмостки) каждого угла своя - 109.46; - 109.31; и так далее. То есть получается что толщина пирога везде разная. Чем эти высоты выводить? Щебнем (нижним слоем пирога) IMG_5915.PNG Или наоборот верхними слоями пирога (цпс?)
    Смотрела альбомы Технониколя по утеплению - там "юбка" ЭППС всегда по краю подушки нарисована (фото во вложении), а если я подниму высоты щебнем - то и ЭППС поднимется вслед за ним... или это не страшно?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Elzatt, чем ниже пенопласт, тем лучше.
    @Elzatt,
    :):victory:
  6. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    спасибо Вам огромное!
  7. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Сто тысячно пятый :aga::)] вопрос про отмостку, разжуйте пожалуйста, можно ли делать на песчаную почву отмостку без бетона? Бригада строителей горячо обсуждает как ее делать:ogo: что использовать что нет. В конечном итоге отказались давать гарантию на отмостку если не зальем бетон (потому что так не будет работать отмостка). Говорят что Плантер это полная фигня и он никоем образом не может быть гидроизоляцией.
    Помогите пожалуста составить пирог для отмостки на песчаном грунте под брусчатку (она уже куплена).Цоколь дома утеплен. Утеплитель для отмостки тоже готов.
  8. Kirill_E
    Kirill_E
    Kirill_E
    Кто подскажет - можно ли делать бетонную отмостку без отсыпки? не дом, гараж (оттого и такое предложение). вода в районе гаража не стоит, водосточка смонтирована
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А допустимый ли пирог для отмостки щебнем?
    ППС - гидроизоляция - слой песка (5 см) - слой щебня (5 см)?
    И какой фракции щебень применять.
  10. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Добрый день! Подскажите еще, пожалуйста, по слоям пирога отмостки: по проекту указано ЦПС 150 мм (у меня есть рукописный вариант Евана, там тоже 150); подрядчик уверяет меня что больше похоже на ошибку, и такой слой ЦПС никогда не делают, максимум 70 мм. Плюс есть второй лист про ливневку, где лотки ставятся под стоки в отмостку, на нем действительно указан ЦПС ВМЕСТЕ с плиткой 135 мм... что из этого брать за основу? Какая толщина ЦПС правильная?
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Elzatt, у Вас на первом чертеже лоток высотой 120 мм и под лотком 120 мм. Всего получается 240мм. И это ниже уровня бетонной плиты. Т. к. написано что ЦПС делается 1:10, то вполне вероятно, что там ошибки нет. Подрядчик тоже прав, ЦПС делается 3-5 см., но обычно 1:3, 1:6 в зависимости от марки цемента. Для каких Еван написал там 150мм ЦПС сейчас, к сожалению уже не узнать.
    Я бы наверное сделал 10см песка с трамбовкой, а оставшиеся 5 см ЦПС. Но это при условии что вместо бетонной плиты былабы щебенка. Какой толщины делают ЦПС при бетонной плите - я не изучал этот вопрос.
    Что касается второго чертежа, то там ЦПС 35мм, т. к. брусчатка высотой 100мм, а лотки опираются бетонную плиту.
  12. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Спасибо большое! В том то и проблема - математику пересчитываю - должно быть 150, иначе остальная конструкция съезжает. спасибо огромное за информацию про ЦПС - наверное в этом и есть разгадка... в этом направлении не думала (не знала про соотношение).
  13. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Elzatt, подскажите. Вот у Вас на схеме написано "эластичный шовный герметик 3х3см". А какой именно использовать у Вас не дана рекомендация?
  14. Elzatt
    Elzatt
    Elzatt
    Нет, не рекомендован какой-то определенный... в ведомости материалов просто "герметик"(
  15. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    Есть вопрос по бетонной отмостке.
    Как правильно сделать примыкание отмостки к цоколю в этом месте (см фото, под окном)?
    Через слой ЭППС ? Тогда нужно увеличить выступ (глубину) отлива, чтобы перекрыть шов "отмостка-утеплитель" ?
    Или срезать ЭППС под оконным отливом, чтобы бетон "зашел" под отлив до стены цоколя поверх утеплителя ? Тогда как бы теряется смысл самого утеплителя в этом месте ?
    В целом, цоколь будет обшит металлосайдингом.
