1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @El-len,
    Эта мембрана гидроизоляционная, т. е. водонепроницаемая.
    https://www.planter.ru/
  2. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Колбасьев,
    Меня смутил в ней слой геотекстиля, поэтому я так и ошиблась. Этож тогда здорово. А Вы её уже применили?
  3. Etanol
    Etanol
    житель Сибири
    Etanol
    житель Сибири
    Новосибирская область
    Грунт плотный суглинок средней влажности. Над ним влажный чернозём толщиной 60-30 см. УГВ ниже 3 метров.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @El-len,
    Мембрана ждет свого часа в сарае. Пока занимаюсь укладкой ЭППС.
  5. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Народ, всем привет. Один родственник-самостройщик посоветовал такую схему отмостки-эппс 5х60 см на песке, цементно-песчаная смесь 1к4 сухая, на неё тротуарн. плитка, а затем просыпать сухим цементом, подмести и пролить водой (типа полумягкая).Фндамент-утеплённая плита 24 см. Верх отмостки (плитка должен быть на 5 см ниже верхнего края плиты).На данном этапе уложил эппс, над остальным думаю. Может всё-таки не сухую смесь (толщине слоя 3см) а раствор с клад. сеткой?
  6. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Нужна ли отмостка фундамента дома, если планируется устройство летней веранды почти по периметру?
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Отмостка нужна чтобы отводить воду
  8. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Спрашивал в теме по утеплению фундамента, но спрошу еще и в отмостках, т. к. вопрос двоякий.
    Глубина промерзания 0,7/0,8 м (Украина,Одесса)
    Фунд заглублен на 0,9.
    Полы по грунту.
    Есть ли необходимость утеплять фунд (цоколь) и отмостку (планирую шириной 1м). Если да, то как, до какой глубины, на какую ширину ? (желательно на картинке обозначить что и как...)
    Я например, предварительно, думаю так:
    1) раскопать на глубину примерно 30см
    2) приклеить ЭППС 50мм на цоколь и до дна (до отметки -30 от поверхности земли) + зонтиками пройти по верху
    3) дно выровнять песком под уклоном
    4) положить эппс 50мм на ширину 60см (или нужно под всей шириной отмостки?)
    5) сверху пленку, песок, щебень
    6) армирование с деформационными швами и бетон
    Все ли правильно в организации утепления цоколя и отмостки? Спасибо.
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @g_stas, привет Одесситам (у самого там родственники:().
    Посмотрите здесь, это для средней полосы России, и переведите в меньшую сторону для себя:
    http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    День добрый! Подскажите, как правильно сделать отмостку на фундамент на буронабивных сваях с ростверком по ним.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Вот фотографию нашел. Ростверк оторван от земли на 90 мм. В опалубку был уложен пенопласт
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Костя9, чего-то не пойму: в опалубку чего? и что утепляет пенопласт? :faq:
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Ничего не утепляет. Между буронабивных сваями уложил листы пенопласта (благо халявный был) и заливал ленту ростверка на него
