1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Надо делать через ЭППС.
    Мне в голову кроме этого и заложить вообще окно ничего не приходит.
    Вот такое вариант мне больше нравится:
  2. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    Делать приямок или вообще закладывать окно - не в этом вопрос.
    Если я правильно понимаю прочитанное в темах этого форума - отмостка "сама по себе" от цоколя и никак с ним не должна быть "связана". Поэтому вижу решение в герметизациии (например герметиком) швов "стена-ЭППС-отмостка" и перекрытии их отливом.
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Да. Все верно.
  4. evill
    evill
    evill
    Воронеж
    ? Перенести устройство отмостки (черновой) на весну будет неверным решением в моем случае ?
    Есть опасения дальнейшей усадки грунта вокруг цоколя. Расчет на то что до весны "усядется" лучше.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    А какую отмостку вы собираетесь делать, брусчатка или просто гравий оставить? Для усиления несущей способности на дно отмостки можно положить геотекстиль, сверху выравнивающий слой из песка, утепление XPS, на него дренажная мембрана за захлестом на стену. Она как раз и не является гидроизоляцией, ее функция в отмостке, особенно, если нет бетона, отвести воду от фундамента, при этом оставить на месте песок. Для дополнительной фильтрующией функции положить геотекстиль, пгс и плитка, или просто щебень, или земля и газон.
  6. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Если оседает, то я бы оставил.
  7. zevs856
    zevs856
    zevs856
    Посоветуйте пожалуйста - как лучше сделать - имею цоколь утепленный с декоративной отделкой, хочу утеплить отмостку по сущ. бетону. Зазор около 5 см. Хочу положить ЭППС и сверху мембрану. Так вот -можно ли сверху на декоративную панель как-то закрепить плантер? Снимать декор не желательно. Фото прилагаю
  8. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @zevs856, а что будет с верху мембраны? Я к тому что, то что будет сверху не будет ломать цоколь? В любом случае не очень правильно будет закрепление мембраны на декоративную отделку. У них есть какая-то лента, на которую можно крепить мембрану, но она на ровное основание крепится.
  9. zevs856
    zevs856
    zevs856
    @mos-ad, сверху планирую песок и плитку...понимаю что так не совсем хорошо и никто так не делает, но может не так криминально...если металлическую планку и что-то битумное в верхнюю щель?
  10. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @zevs856, прикиньте сколько сантиметров получается у Вас выше бетона. Может стоит отказаться от утепления и мембраны и просто приклеить плитку? Утепление на такой высоте не имеет смысла.
  11. zevs856
    zevs856
    zevs856
    @mos-ad, сейчас я копаю дренаж вдоль отмостки, утепление я под прямым углом поверну к дренажу в землю на 40см, и если оставить без мембраны как же без гидроизоляции?
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    5 см XPS + 2 см мембрана + клей для плитки + плитка = сколько? Наверняка на цоколь заедет.
    Можно использовать гидрофобианты, но над делать все очень правильно.
  13. zevs856
    zevs856
    zevs856
    @mos-ad, склоняюсь к тому чтобы сделать без утепления-проживание с весны до осени, положить немного песочку для уклона и мембрану...а мембрана только зайдет под декор совсем немного
  14. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @zevs856, как Вам сказал @mos-ad, утеплять на такой глубине нет никакого смысла. Утеплитель погружается в пирог чем глубже, тем лучше. Поэтому если нет желания громить Вашу отмостку, то лучше не утепляйте .
  15. zevs856
    zevs856
    zevs856
    @Crisis, тогда вот так примерно?
