1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Да по большему счету это имеет смысл в мягкой отмостке и не просто пленку, а профилированную мембрану с геотекстилем, чтобы и фильтрующая функция была и отвод воды проще. А баннеры и пр-это скорее для собственного успокоения.
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Утепленный цоколь и утепленная отмостка будет, залитая сверху бетоном.
    Нужно ли что нибудь положить между ЭППС (на цоколе) и забетонированной отмосткой?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    П/Э пленку 200 микрон, для самоуспокоения.
  4. komodd
    komodd
    komodd
    А в качестве демпфера в бетоне отмостки можно положить куски рубероида вместо досок?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лучше что-нибудь эластичное.
  6. komodd
    komodd
    komodd
    А сетки сварной кладочной 100*100 4мм достаточно будет для армирования? Или обязательно арматуру 6мм?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для пешеходной нагрузки, более чем достаточно.
  8. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Теплая отмостка: трамбованный песок, потом эппс примерно в 10см над подошвой фундамента. глубина слоя утеплителя от 10 до 30см от поверхности. сверху отсыпаю песком чуть ниже уровня грунта. но песок от дождя становится кашей и выглядит неприглядно, отчего закрадываются сомнения:
    технологически у меня все правильно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @EluAndrey, правильные сомнения. На песок нужен слой щебня фракции 20-40, а дальше, по хотелкам.
  10. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    епрст... переделывать сил нет, 2/3 сделано...
    1. если оставить как есть- каков возможный криминал?
    2. я правильно делаю, что эппс сверху засыпаю песком примернона 5-10см не доходя до уровня грунта?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильно.
    Зависит от желаемого, конечного, покрытия отмостки (плитка, брусчатка, отсев, зазон и т. п.).
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    брусчатка или типа того...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, необходимо доуплотнить песок слоем щебня. Брусчатку уклыдывать на отсев или на ЦПС.
  14. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Как лучше сделать? фунд МЗФЛ. можно ли положить XPS 50мм (глубина заложения 40 см.) а затем отсыпать все это песком крупнозерновым, верх или плитка или еще что. Обязательно ли ложить Плантер поверх утеплителя? или можно настелить пленку 100-200 мкм?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ivan2017, Укладывать плантер или п/э пленку на пенопласт совсем не обязательно, а вот гидроизоляция снизу отмостки, обязательна.
