1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Просто они не подписаны на эту тему!
    Заходите в плитные фундаменты, найдите кто уже сделал отмостку и задавайте ему вопросы в его теме или в личку напишите!
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Очень удобная форма раздачи советов... теперь интересно как из Вашего "пожалуйста" отсеять откровенно косячные варианты - а затем уже выбрать то, что подойдет под конкретный конструктив и под конкретные внешние условия.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Мне тоже теперь интересно, - какова цель вот этого вашего ИМХО?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не ИМХО, Дмитрий: на сегодня раздача "удобных" готовых решений - это плохая привычка... что то типа гибрида между подростковой мастурбацией и "качанием" лошади в деннике, когда ее не гуляют и не тренируют.
    Цель простая и состоит из двух всего лишь пунктов:
    - дать возможность задуматься тем, кто хочет решить задачу корректно (т.е. получить работоспособное решение, которое будет работать в пределах расчетных сроков);
    - начать вникать и искать решения для собственных условий и обстоятельств (это не всегда просто, но на форуме такая возможность есть).
  5. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Подскажите по проблеме с отмосткой.
    Фундамент МЗЛФ, высота около метра, 30-40 см в земле. Отлит в 2015 году, в 2016 сделана утепленная отмостка, и утеплен фундамент ЭППС.
    в 2017 году летом, финишная отделка фундамента, прокладка лотков и плитки по одной стороне дома. По трем другим сторонам просто грунт.
    Схема отмостки:
    ЭППС отмостки уложен на грунт, создан небольшой уклон песком. Поверх эппс плантер, потом обратная засыпка грунтом. По стороне где дорожка, вместо грунта поверх плантера засыпан щебень, отсев, затрамбовано и уложена плитка.
    В этом году наблюдаю такую проблему, отход грунта от ЭППС фундамента.
    IMG_20180128_125254.jpg IMG_20180128_125300.jpg IMG_20180128_125334.jpg IMG_20180128_125351.jpg IMG_20180128_125402.jpg IMG_20180128_125503.jpg
    Как бороться с такой щелью ?
  6. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    У вас по сути грунт насыпанный на эппс уехал по уклону. Соответственно, или как-то укрепить его или дождаться пока сам не найдет точку равновесия и перестанет сползать, как перестанет, так и заделать щель.
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Скажите, пожалуйста, плантер прикреплен к стенке фундамента планками и дюбелями?
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Щель по кругу дома или только там где чистили снег ?, первые мысли это то что вы сделали мини болотце под отмосткой, у вас грунт плотная глина, выкопали углубление, застелили плантер, насыпали песок или родной грунт разрыхлённый, в эту канаву попала вода, а уйти ей некуда - глина кругом, получилось переувлажнение насыпного грунта и пучение, как с эти бороться - не дать воде попасть или скапливаться под отмосткой, но это моё мнение .
  9. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Плантер крепили пластиковыми пистонами к ЭППС.
    Углубления в глине нет, снимали только чернозем до глины. Снег чищу только на плитке. Если бы проблема в увлажнении была должно было проявится в прошлом году. Зима была холоднее, и осень более дождливая.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Щель по кругу дома или там где чистите ?, участок сухой, сырой ?.
  11. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    Щель по кругу. Участок сухой.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не пытались заглянуть подсветив фонарём в щель - верхний насыпной слой отошёл или глубже ?
  13. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Господа, мучает меня такой концептуальный вопрос:
    Допустим ли не только поперечный уклон отмостки (от дома), но и продольный (вдоль дома)? Насколько это критично?
    Дано:
    Участок с уклоном, на вершине холма, дом 10х10м на МЗЛФ почти в наивысшей точке, угв низко, суглинок с песком и камнями (солидный пласт песка на -2м), высота по углам дома такая:
    -22см -33см
    0 -11см
    Т. е. по всем сторонам есть небольшой продольный уклон.
    Цоколь утеплен.
    Хочу мягкую отмостку с утеплением, но не знаю какой вариант реализовать.
    В базе стандартный пирог:
    - контруклон от дома на родном грунте с выравнивающей минимальной подсыпкой песка
    - укладка ЭППС на ширину 120см от дома
    - плантер-гео с заведением на цоколь на всю ширину, кончание плантера сформировать небольшой канавкой с дренажной трубой. Планируемая ширина отмостки 1,5-1,6м
    - далее слой ПГС или Гравия 10-18см в зависимости от типа мощения
    - Финиш:
    А) тротуарная плитка 6см, дождевые лотки по внешнему периметру отмостки и от водосточных труб, бордюрный камень по периметру. Меня в этом варианте смущает то, что вода будет стекать по уклону не только от дома в лотки но и вдоль, дома. Выпуск плантера над чистовым уровнем отмостки (плитки) не хочется делать слишком большим (более 2см), на цоколе будет камень. Нужны ли перехватывающие перпендикулярные лотки скажем посередине? Водостоки на всех четырех углах, свес крыши 60 см. Или я слишком заморачиваюсь и там не будет течь бурных водных потоков?
    В) "парящая" дорожка из ДПК (он же декинг) на каркасе вокруг всего дома, плавно переходящая в открытую террасу перед домом из того же ДПК. В этом варианте "корыто" из плантера со стороны дома порядка 18см, что в сочетании с засыпкой гравием вполне ок. Т. е. вода (дождевая и талая) текущая вдоль дома "не выйдет из берегов" и будет перехвачена дренажной трубой на окончании плантера на нижележащих углах дома. Водосточку убираем в отдельные трубы. Эстетичный, но дорогой вариант, палубу вокруг дома можно сделать всю в одном уровне, интегрировать с террасой...
    Мягкую отмостку с фишинеш из щебня/гальки не хочу.
    Делать вокруг дома насыпь и выравнивать площадку не хочется.
    Мнения?
  14. nordonn
    nordonn
    nordonn
    Подскажите, есть ли смысл убирать снег с северной стороны дома, одновременно закидывать южную часть дома? Первый год зимуем (подмосковье), дом отапливался, отмостка утепленная (эппс 5см), снег ни разу не отбрасывали. Это поможет снизить силы морозного пучения/ избежать неравномерного оттаивания? или это Сизифов труд?
  15. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Смысла убирать снег нет если фундамент и отмостка сделаны нормально. Любое утепление снижает силы морозного пучения. Вопрос, нужно ли их снижать. (какой у Вас фундамент, и ширина утепленной отмостки, а также что у Вас за грунты?)
