1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Да, допустим. Не критично.
  2. nordonn
    nordonn
    nordonn
    С
    Фундамент такой, что выругаться хочется- сваино-ростверковый (сваи каждые 2м (по идее должен быть ниже глубины промерзания-но как строители сделали- не проверили вовремя), под сваи сыпали песок, ростверк заглублен на 60 см), но уже поздно сожалеть...что есть- то есть... геология не сделана- на глаз определили 30см плодородка, потом суглинок, глина. ширина отмостки 1.20. ошибок наляпали, теперь хочется соломки подстелить...
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Снег может растаять, а ночью ударит мороз. Так же и с крыши талые воды надо отводить подальше
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Соломку...
    Ну тогда уж лучше наоборот, с северной стороны снег не убирать... ИМХО.
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Тогда, нужно просто утеплять все свайное поле, на глубине 40 см от грунта, заложить сантиметров 10-15 эппс, сделать водоотведение. Вот тогда подстелите соломку. Либо каждую зиму обсыпать со всех сторон РАВНОМЕРНО снегом или сеном.
    ПС.
    Лично я бы откопал одну опору и посмотрел бы глубину на которую она закручена, потом посмотрел бы с какого я региона и узнав расчетную глубину промерзания либо успокоился бы, либо утеплил бы как я писал выше 10-15 см ЭППС.
    Все остальное при нехватке данных гадание на кофейной гуще, может ничего не случится, а может придет пушистый северный зверек. Не советую использовать русское авось.
  6. schumaher
    schumaher
    schumaher
    Красноярск
    Сложно предугадать, где будет действовать морозное пучение, но лучше бы снег не убирать. Он как утеплитель действует.
  7. Novitskiy
    Novitskiy
    Novitskiy
    Белгород
    День добрый ребята.
    Все на фото, как отвести воду в такой ситуации?
    Это вчерашнее фото. еще нет отмостки и не смонтирована сток с крыши, тоесть он должен уходить в трубу а не течь в землю. Уклон слева на право, порядка метра.
  8. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Может земли просто накидать и утрамбовать с горкой, что то типа такого? Что бы вода на фундамент не попадала и не застыла?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если это поверхностная вода только, то достаточно поверхностный сток зарегулировать рельефом - т. е. перехватить по возможности нагорной канавой воду сверху и разуклонки сделать от дома.
    Может и не только поверхностная вода "присылать" воду к фундаментам - тогда уже дренажи нужны (некоторые условия диктуют устройство дренажей и ДО начала строительства).
    Вообще хватились Вы поздновато и сейчас грунты замокли уже - это может повлиять на их несущие свойства (соответственно перекосить что нибудь, а то и сломать).
    Также, если есть ночные заморозки, могут работать силы морозного пучения.
    Главное куда будет вода ИЗ трубы уходить.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    блочный дом, так что желательно делать отмостку по периметру, дренаж, утеплить отмостку и цоколь техноплексом. Если подмерзнет, потом будет давить, а подвижки фундамента могут отразиться на фасаде.
  11. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Всем привет. Имеем МЗЛФ с ней утепленная ЭППС отмостка. Пирог такой: снят верхний плодородный слой, застелен геотекстиль на него 20 см песок на песок 50 мм ЭППС, на ЭППС сетка и бетон. Сделаны каждые 2 м швы для деформации. Ширина 1.2 м. Пришла весна, и один край который контачит с землей подняло, в итоге уклон вышел в обратную сторону к дому. Вода стоит и не стекает. Грунт плодородка 30 см, глина 1 м. и далее песок с глиной. Грунтовые воды примерно на глубине 1,8 м. Что тут можно сделать?
  12. al185
    al185
    al185
    Выпустить утепление +0,5м к бетону. Или отпилить 0,5м бетона.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И обязательное водоотведение по периметру отмостки с понижением по рельефу.
  14. al185
    al185
    al185
    #711
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @al185, не по адресу, я "в теме":) Это бы надо продублировать @asdwww.
