1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Не выходит так сделать. Участок с уклоном, и уклон в сторону дома. А если поднять отмостку еще выше? Залить по верх старой новую на 10 см вверх?
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Достаточно 50мм на глубине 30см, ссылка из первого поста - https://m-project33.ru/self/mzlf/articles/osnovy-pravilnogo-utepleniya-mzlf/
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Почему же не выходит? Надо:
    Не вижу смысла увеличения толщины отмостки. следуйте рекомендациям @al185:
  4. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    отмостка стекает на грунт, а грунт в свою очередь возвышаться вверх. вода в гору не потечет. Тут либо снимать слой земли, что бы был уклон от отмостки, но появиться другая проблема, потечет вода с соседних участков.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для этого и делается перехватывающий дренаж с нагорной стороны.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    asdwww - мы тут все об этом осведомлены. :)
    Вы даете неполную информацию, нужны высотные отметки участка, всего что на участке (цоколя строений) и того что прилегает к участку - вот тогда можете рассчитывать на понимание ситуации.
  7. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Дренаж делать некуда. Участок расположен в низине, относительно соседей. Канализации нет, воду отводить можно только на участок.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Вот прошлой осенью делал утепленные цоколь и отмостку с разуклонкой от дома, ещё немного не доделал (хочу цоколь поднять ещё на 30см и щебня досыпать до уровня земли), но уже свою функцию выполняет, хотя возле дома канава по сути, участок как и у вас с уклоном, половина сугроба уже растаяла возле дома сухо, дренажа нет. По поводу дренажа вам тут правильно написали и ссылки дали (прочтите обязательно), что он может и не понадобиться, все зависит от ваших условий... если воды провереностные то можно их рельефом отвести от дома. Но сделать грамотную утеплённую отмостку и цоколь все же надо, но это не просто и не дешево
    https://www.forumhouse.ru/posts/20366686/
    https://www.forumhouse.ru/posts/20366878/
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Здравствуйте! Спецы, подскажите, пожалуйста - можно ли уложить тротуарную плитку прямо на ЭППС? Если нет, то почему?
  11. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    А вот уложите и попробуйте. А потом нам расскажите, почему так делать не нужно
  12. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Вы серьезно или стебетесь?
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Куда уж серьезней. Берете лист ЭППС, кладете на него 3-4 плитки и пробуете по этому пирогу ходить
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Пробовал и без плитки - лист не проминается. Проблема только в этом или есть еще какие-то нюансы? Ведь сыпят же щебенку на ЭППС (мягкая отмостка). Здесь получается то же самое.
  15. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Надо и цоколь утеплять, промерзнет через кирпич, только горизонтальный эппс не спасет. Горизонтальный эппс надо на 30см закапывать (почему? - ссылка в первом посте или я недавно постил ее тут).
