1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо, почитал по ссылке. Цоколь утеплен - на рисунке кирпич облицовочный, за ним эковата и КББ 400мм. Не стал усложнять рисунок утеплением стен, т. к. вопрос не в этом.
    Дом стоит уже 5й сезон, пучения нет, ничего не промерзает, теплопотери небольшие. Т. е. меня все устраивает. Нет цели исключить пучение - есть цель отвести поверхностные воды (грунтовые глубоко) от дома с помощью отмостки. У меня сомнения именно по поводу того, чтобы положить плитку сразу на ЭППС, без подушки из песка и т. д. Я думаю, что так можно сделать, но почему то так никто не делает и ни в интернете, ни на ФХ я ответа на этот вопрос не нашел.
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    просто никто не рискует экспериментировать. Похоже вы будете первопроходцем - через год напишите как себя чувствует отмостка и дальше уже люди будут знать стоит так делать или нет
  3. argorus
    argorus
    argorus
    Добрый день, прошу совета.
    Есть фундамент плита 30 см на подушке из щебня 10см и песка 20 см. Плита находится почти в уровень с грунтом.
    Планирую делать мягкую утепленную отмостку (выравнивающий слой песка + эппс + песок + щебень + песок с цементом + брусчатка). Как ни крути, уровень отмостки получается в 30 см над уровнем земли. В результате съедается почтя вся высота цоколя и образуется приличная ступенька по периметру всего дома :(
    Можно ли откапать плиту на 20 см, чтобы вывести отмостку к уровню +10 см над землей? Надо ли как-то укреплять отмостку?
  4. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Добрый день, начиталась про мягкие отмостки в голове сумбур, помогите прояснить. Правильно ли я понимаю что последовательно такая (примеро)
    1. Вынуть грунт
    2. Застелить геотекстить (вот здесь вопрос - надо ли? Где пишут - сразу в грунь сыпьте песок для формирования уклона)
    3. Песок 20 см - сформировать уклон от дома и пройтись виброплитой
    4. ЭППС - утеплитель (50-100 мм)
    5. Мембрана (например Плантер гео геотекстилем вверх, с заходом на фундамент)
    6. Снова песок - уплотняем виброплитой
    7. Геотекстиль
    8. Щебень нужной фракции - проходим виброплитой (? надо ли тромбовать)
    По периметру выставаить бордюрный камень как внешнюю границу отмостки
    По периметру же обустроить дренаж для стекания воды с мембраны
    Правильно? Нет? Если в схеме есть косяки - уточните пожалуйста где именно.
    спасибо
  5. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @olesya31, у меня типа так сделана отмостка, летом отошла от фундамента. Не знаю что и делать. Правда геотекстила и ЭППС не были.
  6. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А что у вас было финишным слоем сверху? Плитка? Бетон? Гравий?
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Геотекстиль используют, чтобы песо не смешивался с щебнем и грунтом.
    Вы планируете утеплять цоколь? Если нет, то для чего в отмостке ЭППС?
    С заходом на фундамент. Они там еще рекомендуют сделать гидроизоляцию фундамента.
    Трамбовать надо все. Слоями по 5 см. Песок обязательно проливать водой.
    Воды какой? С крыши? Осадки? Какая вода у Вас? После дождя стоят лужи? Зачем дренаж?
    Может просто ливневую канализацию?
    Если делать дренаж, то желательно чтобы часть мембраны заходила под дренажную трубу. по углам ставить дренажные колодцы и т. д. и т. п. И все это куда еще должно утекать.
    Если правильно, то это геморно, нудно и долго, если абы как, то смысла нет. В общем почитайте про дренаж и вопросов будет столько же сколько и про отмостку :)
    Если у Вас глина, то там вообще трындец с устройством дренажа. Надеюсь Вам повезло и у Вас не глина :)
    Щебень кладут в самый низ. Он не дает потом воде подыматься вверх и уменьшает пучение. В этой теме уже кому-то отвечал.
  8. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Vinni5898, зачем ЭППС? Почему не на песок?
    Поверхностные воды отводятся дренажем.
    Куда будет деваться отведенная по отомостке вода? Затекать к стене подвала?
  9. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @argorus, судя по афатару, у Вас уже стоит дом и на плиту давит достаточная масса. Я бы углубился насколько необходимо, но для того чтобы песко и щебень не высыпался из под плиты для подстраховку установился сначала бы, например, плоский шифер. Но возможно это как мертвому припарка. Это все сугубо мое ИМХО и возможно оно неправильно :)
  10. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Во-первых, немного утеплить. Во-вторых, ЭППС не нужно возить тачкой, проливать водой и трамбовать. Идеально ровную и уже влагоизолированную поверхность получаем быстрее и легче.
    Поверхностные воды отводятся по поверхности - уклоном участка, отмостки и т. д. Грунтовые воды отводятся дренажем.
    Пока не решил, может сделаю ливневку по периметру отмостки. Просто не стал рисовать на рисунке. Сейчас все уходит в грунт без проблем.
  11. argorus
    argorus
    argorus
    @mos-ad, да, все верно, дом уже стоит. За сползание дома во время устройства отмостки особо не переживаю - буду подкапывать фундамент небольшими частями. Больше переживаю за дальнешую судьбу.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Бетон.
  13. nn9102
    nn9102
    nn9102
    Добрый день!
    Скажите можно ли сейчас (начало апреля, Владимирская область, за окном +10/+0) устраивать отмостку у дома?
    Существут ограничения по времени года для ее устройства.
    Прямо сейчас у меня есть небольшое скопление воды (фото).
    Делать буду не сам, нанимать, но хотелось бы проконтролировать, поэтому интересуюсь можно ли в такую погоду устраивать отмостку.
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @nn9102, я бы подождал когда вода сойдет, т. к. копать будет грязно в воде и как глубоко земля промерзла?
  15. nn9102
    nn9102
    nn9102
    Не ну грязь и тяжело копать - это не мои заботы, я обождать готов, если нужно.
    Хотел знать есть ли ограничения как например при копке колодца.
