1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Не знаю, зависит от того, чего Вы хотите достичь. Я сам не большой специалист по отмостке и так же ломаю голову над своей... :aga:
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если, для себя любимого, хорошо про вибрировать раствор, то все камни осядут
  3. veyss
    veyss
    veyss
    Дошло дело до утепления отмостки, дренаж уже выполнен, куплена троутарная плитка 4см, хотим выбрать песок, уложить туда полистерол 5см (метр шириной) для утепления, засыпать песок обратно, установить бардюры, и выполнить укладку плитки на песок, в проэкте идет еще бетонирование (но зачем оно?), мы хотим сразу тротуарную плитку, на сколько правильно ли это? сделал примерную схему, хочу узнать мнение знаюших людей
  4. veyss
    veyss
    veyss
    Просто можно было бы обойтись бетонированием, но не заглянули в проэкт вовремя, а плитка уже куплена еще зимой, двойную работу бетонировать а потом укладывать брусчатку не хочется, хотелось бы сразу на песок
  5. veyss
    veyss
    veyss
    В проэкте отмостка утеплена пенопластом ПСБ-С 25 в 10см, но хотим испротзывать экструдированный полистерол т. к он тверже, а сверху не будет стяжки, а будет тротуарная плитка, вопрос какой толщины его брать? 5см? во сколько раз пенополистерол теплее пенопласта?
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    в землю укладывается только эппс, тк меньше влагонакопление. Пенопласт это тоже пенополистирол, только не экструдированный.
  7. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Подскажите нужна ли вообще отмостка, если да, то утепленная или нет, купил дом в том году, шлакозаливной, фундамент вероятно мелкозаглубленный, подвал есть, но не везде, отмостки нет и у соседей по деревне мало у кого есть, угв глубоко.
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Отвести воду от фундамента не помешает в любом случае. Да и пройти вокруг дома приятней по сухой поверхности, чем по грязи или мокрой траве.
  9. exiv200gt
    exiv200gt
    exiv200gt
    Уважаемые форумчане! Прошу совета, т. к. пока являюсь дилетантом в вопросе строительства. Нужно компетентное мнение по данному вопросу. Приобрели двух этажный дом площадью 105 м2, дому 1 год, мы первые владельцы, живем с января месяца. Сошел весь снег и встал вопрос о стройке отмостки вокруг дома. На данный момент вокруг всего дома сделан глиняный замок, причем сам дом построен на уровне дороги, а участок намного ниже данного уровня, соседей по бокам пока нет, они есть за участком сзади и этот уровень вровень с их домами, поскольку второстепенные дороги ниже главной. Если с фасадной стороны участок буду поднимать и частично уже сделал это, то задняя его часть и основная часть участка останется на прежнем уровне. Вопрос, каким образом сделать отмостку на столь большой массе глины (разница по высоте местами достигает больше метра)? Тесть, который построил дом своими руками на даче уверяет, что нужно по периметру заливать, что то вроде бетонного забора, а уже в получившуюся нишу класть плитку. Но я не уверен что так можно делать. Насколько я понимаю глина, очень сильно пучится и нужно куда то отводить влагу, иначе разопрет либо фундамент, либо отмостку. Дайте дельный совет как нужно поступить?
  10. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
    Всем доброго дня! Я на этом сайте новенький. Подскажите покупаю готовый одноэтажный дом. Участок был отсыпан (под дом) фундамент бурозаливные сваи с роствером сверху монолитная плита. Подскажите из чего лучше и дешевле сделать отмостку? Или она не нужна?
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, хочу сделать отмостку как на фото. Гидроизоляцию пленкой, но щебень острый, из чего сделать демпферный слой? Какой то битумной гидроизоляцией?
  13. Nikolai_96
    Nikolai_96
    Nikolai_96
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    1) Щебень порвет пленку, даже не столько острыми краями, сколько собственным весом. Он ее просто продавит. Если только использовать какую-то техническую пленку, но опять же сомнительно.
    2) Демпферный слой где? Для чего?
    3) Из битумной гидроизоляции сделать демпферный слой не получится.
    Куда будет деваться вода из гидроизолированной отмостки?
  15. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Все перечитал, но так для себя и не понял: утеплять ли отмостку?
    Вводные такие: подвала нет, первый этаж из кирпича, неотапливаемый (там будет сарай+гараж), фундамент свайно-ростверковый, дом планируется как дача выходного дня, нижняя подошва ростверка ниже уровня земли на 500 мм, УГВ 1.3 метра, суглинок.
