1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Что планируется в подвале? Ввод в дом воды\канализации, провода?
    Гидроизоляция!
    Проживание круглогодичное? Температуру плюсовую будете поддерживать?
    Нужно, если жить постоянно и плюс надо держать.
  2. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Проживание круглогодичное, в подвале - только канализация. Топить подвал не планирую.
    А какое отношение имеет круглогодичное проживание и эппс в отмостке? Сам же дом утеплён будет. полностью.
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
  4. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я знаю, как делать утеплённую отмостку. Вопрос не в этом. У меня в проекте она неутепленная. И несколько проектировщиков подтвердили, что если цоколь хорошо утеплён и организовано водоотведение от заглубленого ленточного фундамента, то ничего утеплять не надо. В приведённом вами примере МЗФЛ, а у меня заглублённый ленточный сборно-монолитный фундамент
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Утепленная отмостка - отличное решение для МЗЛФ, у вас же фундамент заглублен, цоколь утеплен, воду вы отведете. Я тоже не вижу смысла в дополнительном слоем утеплителя в отмостке.
  6. Reimon
    Reimon
    Reimon
    XPS 1,2*0,6, какой стороной укладывать к фундаменту?
  7. Robson
    Robson
    Robson
    Всем добрый день.
    Листал форум, насколько хватило сил, но всё-таки решил задать вопрос.
    Хочу положить тротуарную плитку на цементную отмостку вокруг дома, но не знаю, делать ли водоотводные желоба по периметру.
    Подскажите, нужно ли делать водоотвод по всему периметру и нужен ли он вообще, если на бетонной отмостке, шириной 90 см., будет уложена тротуарная плитка толщиной 4 см. с небольшим уклоном от дома?
    Из какого материала, лучше всего, покупать водоотводные лотки, которые укладывают вместе с тротуарной плиткой? Полимербетонный, бетонный, пластиковый и т. д. ?
    Заранее благодарен.
  8. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Я укладывал 0.6, потому что ширина отмостки (брусчатка + бордюр) были примерно такой же ширины
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Ширина отмостки условно должна быть примерна на 20 см шире края свеса. Утепляют ее на высоту XPS при очень пучинистых грунтах, если ситуация не критична, то можно делать и 60 см в ширину.
  10. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Слышал что в МО грунты пучит не сверху вниз, а по горизонтали.
  11. steell37
    steell37
    steell37
    Все привет!
    Дом газобетон на мелкозаглубленном фундаменте (опорные столбы каждые 1,5 метра)
    Есть необходимость сделать отмостку. Ширина необходима, чтобы можно было использовать как дорожку (в том числе зимой)
    Высота фундамента на данный момент от земли 30см.
    Вопрос:
    Посоветуйте каким образом сделать пирог отмостки (высота каждого слоя материала).
    Сам планирую пирог - кинуть ПГС и утрамбовать, далее геотекстиль (возможно экструдированный пенополистерол (пеноплекс), арматурная сетка, бетон. Бордюрный камень для усиления. Сам фундамент также утеплить пеноплексом.
  12. steell37
    steell37
    steell37
    Забыл написать ширину планирую 1.5 метра, вопрос в глубине (толщине каждого слоя материала)
  13. Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Gabdulgabbar
    Казань
    Здравствуйте Уважаемые друзья! Ответ на вопрос по типу отмостки (бетонная или брусчатка) в интернете настолько противоречивый, что я не решаюсь для себя сделать выбор в пользу какого то варианта. Помогите кто имеет опыт эксплуатации первого и второго варианта, что на самом деле практичнее, какие есть +и-? Понятно, что с точки зрения эстетики брусчатка более предпочтительнее.
  14. morpeh63
    morpeh63
    morpeh63
    Здравствуйте ! Подскажите планирую строить дачный домик 2 этажа, 6*7м из кбб, в пол блока, проживание май-октябрь. Первый этаж полы по грунту, перекрытия 1/2 этажом дерево, холодный чердак. В том году залил фундамент, перед этим читал на FH статьи. Думал перестрахуюсь, залил...сейчас сбили с толку, типа не надёжный фундамент. Подскажите, выдержит ли? Грунт: чернозём 1.5 м, дальше глина. По периметру ленты сделал 6 опор на глину на глубину 1.5 м. .продольная арматура 14 мм, вертикальная обвязка 8мм с шагом 40 см. Бетон М300 ,В 22,5 П3 F75 W4. На FH в другой теме посоветовали "Утеплить ленту снаружи и внутри. Делаете снаружи утеплённые отмостку, внутри так же утепляете, на те же 1.2 метра. В таком случае все выдержит." Вопрос : как это сделать и чем лучше ? Буду благодарен за помощь !
  15. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    При ширине отмостки можно чуть меньше толщину утелпителя - 5 см техноплекса вполне хватит. От щебня я бы отказался, вы убираете плодородный слой, далее песчаной подушкой делаете уклон от дома, подушка из песка сантиметров 10, (укладывать по 5 см и проливать), сверху техноплекс, армирующая сетка и бетон.
