1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. polevka
    polevka
    polevka
    МО, Звенигород
    Посоветуйте, пта, оптимальный вариант отмостки для дома из клееного бруса на ленточном фундаменте на берегу реки.
    Склоняюсь к армированной бетонной. Стоит ли? и нужно ли утеплять?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @polevka, если глубина заложения ленты выше ГП - утепление цоколя и отмостки обязательны.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ГП -это глубина промерзания.
  4. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Коллеги, подскажите, возможно ли на бетонную отмостку, уже готовую, приклеить тротуарную плитку? И как правильно?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Возможно. В чём проблема-то?
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Не совсем пойму как приклеить
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Плиточный клей для наружных работ, сухая смесь (с добавлением ПВА), пескобетон - вариантов полно.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Между частью отмосткой и цоколем образовались щели (1-1,5см)
    вот здесь есть
    а вот здесь нет
    IMG_20160409_102213.jpg IMG_20160409_102201.jpg IMG_20160409_102129.jpg IMG_20160409_102109.jpg
    каким герметиком закрываются такого рода щели?
    Отмостка привязана к цоколю арматурой
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    И еще чуть разошелся один угол, на который снизу ведут ступени
    IMG-20151102-WA0001.jpg IMG-20151102-WA0005.jpg IMG_20151104_150348.jpg IMG_20160420_182750.jpg IMG_20160420_182801.jpg
    как его подремонтировать ?
  10. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Прошу совета/критики такого варианта отмостки: вроде как учел все что можно. Нужно чтобы было надежно (сделал и забыл), но и по деньгам не вылететь. Отмостки примерно 70м.п. Ливневка с крыши будет уводиться организованно по наружным лоткам, т. е. на отмостку будет капать только то что "с неба")
    Оставшиеся вопросы:
    1. У меня по всему периметру дома есть выступ ленты фундамента (от 145 до 195мм). После утепления цоколя 50мм ЭППС осталось поменьше конечно. Как лучше оформить этот участок, т. е. чем закрыть? Начинать отмостку сразу от стены цоколя не рискну, боюсь просядет основание и сломается.
    2. От "отползания" бетонной отмостки от стены обязательно забуриваться в ленточный фундамент и вставлять арматурину или ка кто иначе привязать можно?
    3. Ступенчатая разработка траншеи с укладкой геотекстиля поможет с проблемой прорастания корней и т. п. ?
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Форумчане, есть следующий вопрос по отмостке: Для чего в не утепленной отмсотке нужен слой песка и щебня если финишное покрытие будет бетон. Разве недостаточно положить глину, дать осесть ей проливая водой и периодически трамбуя, после уложить поверх пленку и сделать отмостку из бетона.
    Грунт чернозем 30-40 см а дальше глина, грунтовые воды (я думаю за счет талых) подымаются только по весне, а так всегда сухо.
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Глина является пучинистым материалов и при замерзании просто сломает бетонную отмостку. Вот для этого нужен песок и щебень, которые сыграют роль амортизатора. Плюс эти материалы, непучинистые, легко принимают и отдают воду
  13. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    @Костя9, Согласен глина пучинистый грунт, но для того отмостка и нужна что-бы отвести влагу от фундамента а соответственно и грунта под ним а сухую глину уже не пучит. Есть конечно капиллярный способ передачи влаги...
    А песок, щебень, ПГС получается хорош для приготовления бетона и сооружения дренажа, а зачем мне дренаж под отмосткой?
    Вообщем с глиной может спучить а с песком и щебнем затопить. :aga:
  14. MaxKirilin
    MaxKirilin
    MaxKirilin
    Балаково
    Добрый день. Прошлый хозяин накосячил при строительстве, свалив землю от фундамента спереди дома. В итоге передняя отмостка нормальная, а с трех сторон высокая, компенсируя разный уровень почвы. Под высокую отмостку он накидал песка и разный мусор. Все это осело и за несколько лет вертикальная стенка отмостки отломилась от горизонтальной части. На рисунке отметил стрелкой.
    Два вопроса.
    1. как полностью переделать по правильному? Единым куском правильнее, понимаю, но там сантиметров 20.
    2. чем залить трещины, в тех местах, где еще терпимое состояние? Трещины серьезные и это отсрочка, разумеется.
  15. Artemiy88
    Artemiy88
    Artemiy88
    Товарисчи подскажите пожалуйста, отмостка уже сделана, причем очень плохо, не везде правильно соблюден наклон, не утеплялась и не вкапывался дренаж, по весне ее немного выперло. Хочу утеплить цоколь и налить сверху на отмостку еще немного, для того чтоб сделать наклон, и положить наружной дренаж вокруг отмостки. Или надо все снимать и переделывать
