РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Помогите, пожалуйста, советом! Построен дом из газосиликатных блоков, цоколь из силикатного кирпича, фундамент монолитный бетонный. Фундамент возвышается над землей от 10 до 30 см (участок неровный), к тому же он шире стен: расстояние от стены дома до края фундамента 20 см. Посоветуйте, пожалуйста, как защитить фундамент от разрушения: 1. сделать отмостку с наклоном из бетона поверх выступающего фундамента, т. е. выступающий фундамент будет забетонирован. При этом придется значительно поднимать уровень земли вокруг дома, а остальная часть участка с огородом окажется заметно ниже; или 2. накрыть его металлическим отливом, а участок вокруг дома обложить тротуарной плиткой с небольшим наклоном от фундамента?
Наружная отделка будет из сайдинга с утеплителем 5 см. И при этом фундамент будет на 12 см выступать от стен.
Отлив тогда напрашивается, а если отмостку сделать на уровне начала стены, то стена мокнуть будет, надо изобретать чтото чтоб изолировать от воды.
Спасибо! Скажите, пожалуйста: можно отлив закрепить между цокольным сайдингом 40 см высотой и основной стеной, или нет?
Можно, если цокольный сайдинг отодвинуть от стены вперед, чтоб парекрыл выступ. И ксати внизу все сравняется до отмостки.
Может быть... Но на данный момент нужно решить эту проблему с условием другой отделки - сайдингом с утеплителем.
Каким образом? Уложить утеплитель большей толщины? А дальше? Делать отмостку от этого выступа? Или можно ее не делать, а обложить вокруг дома тротуарной плиткой?
Не обязательно толще, можно зазор сделать просто. А дальше вам решать, пирог отмостки может быть и с плиткой и без, с утеплителем и без итд. Если фундамент мелкозаглубленный утеплить полезно будет. Если на юге строите и грунт не промерзает то не надо. Пирог отмостки нужно закончить ниже выступа, чтоб не мокла стена.
Скажите, пожалуйста, почему при отмостке на уровне начала стены стена будет мокнуть, а при отливе - нет? Я что-то не понимаю, в чем разница. Объясните, пожалуйста.
Друзья, тут пришла в голову идея для гидроизоляции мягкой отмоски в землю положить вместо п/э плёнки рекламный баннер. Аргументация - он прочнее. Вопрос в том: что дольше будет разлагаться в земле: п/э пленка или баннер?
Хотелось бы не только на свой век Баннер однозначно прочнее на разрыв, чем п/э пленка. Вопрос в его долговечности в грунте
