По фото, у вас стена лежит на гидроизоляции, рубероид скорее всего. Сделать отмоску вровень с выступом фундамента, на котором лежит изоляция, значит вода будет попадать и на изоляцию и стена мокнуть будет. Зимой, весной особенно. Отмосту нужно ниже заканчивать, а оливом закрыть ступень, отлив просто красиво сгладит выступ. Короче говоря если отмоска от выступа то и отлив не нужен,(МОКНУТЬ БУДЕТ),Если ниже,(мокнуть не будет) то отлив ставить. Не знаю получилось ли объяснить, рисовать не умею.
Спасибо, я Вас поняла. Вот только строители предлагают мне начинать отмостку с наклоном прямо от кирпичной стены поверх этого выступа, т. е. выступ будет полностью закрыт бетонной отмосткой. Как Вам такой вариант? Стена не будет мокнуть? Или лучше, как написано выше: цокольный сайдинг выдвинуть вперед на всю ширину выступа, накрыть отливом между основным сайдингом и цокольным, а отмостку уже делать ниже уровня выступа? Посоветуйте, пожалуйста!
Планирую залить отмостку у дома шириной 1 м, но не хочу сыпать песок в качестве подушки, убрать дерн, выровнять и положит пенопласт для утепления, далее бетон толщиной 8 см с армсеткой. Слышал, что в пенопласте любят жить муравьи, правда ли это?
Не самый хороший вариант утеплителя для отмостки, но, если завернуть пенопласт в полиэтилен, то и влага ему уже не страшна. А так из опыта, сосед пенопластом утеплил курятник, так по весне, каждый год, мой участок усеян гранулами этого пенопласта, мыши его не едят, но охотно таскают. ЭППС не боится влаги и мыши с муравьями, если нет острой необходимости, его не разрушают. Предложенный вами ранее вариант отмостки, считается (в большинстве случаев и не в даваясь в нюансы ...) классическим (как автомат Калашникова) вариантом отмостки, только утеплитель стоит чуть выпустить за пределы бетона .
Доброго времени суток. Занялся сооружением отмостки (пока в мягком варианте). Дом дачного типа, отмостка без утепления. Отрыл траншению, потом ГТ, песок с уклоном и щебень. Водоотведение с крыши имеется. Вопрос в следующем. Думаю в качестве бордюра (чтобы щебенка на рассыпалась) использовать фанеру, нарезать полосами сантиметров по 20 и в землю. Предварительно обработать и покрасить листы. Сгодится так? Или быстро развалится фанера в земле от влаги и т. д? Спасибо.
Необходимо снять старую стяжку, сделать подсыпку и залить новую, ровную. Подскажите, пожалуйста, по слоям, что лучше сделать, какой толщины? Я хочу: снять стяжку. Возможно там песок. Толщину стяжки планирую 5-7см с армирующей сеткой в 50-100мм. Поэтому, если толщины песчаной подушки будет не хватать, то убираю песок, копаю ниже, далее песок, полиэтилен для гидроизоляции, подставки под сетку и заливка бетоном с щебнем. Вопросы: 1. Достаточно ли будет песка? Какая толщина слоя? 2. нужен ли щебень (и толщина слоя)? 3. нужен ли геотекстиль? 4. нужна ли гидроизолация пленкой перед заливкой стяжки (вопрос вроде глупый, но, вдруг)? Раньше, мне кажется, никто не делал ничего подобного, да и у соседнего дома отмостку тоже без гидроизолации делали 5. как правильно сделать шов между асфальтом и стяжкой, чтобы не разрушался и т. п? Или может просто на асфаль сделать немного нахлест стяжки, этак на 5-10см (хотя получится шире крыши, будут капли разбивать все)?
Делаю отмостку у бревенчатого дома, фундамент ростверк+сваи набросал такой вариант: 1. Глубина 50 см., ширина 80 см. 2. Обработать стену фундамента битумной мастикой, 3. Сделать переход фундамент-грунт (брусок или глина), 4. Уложить гидроизоляцию (технониколь или др.) какую лучше ? 5. Далее глина - 15 см., 6. Далее геотекстиль - нужен ? 7. Далее Песок - 5 см., 8. Далее геотекстиль, 9. Далее Щебень - 15 см. 10. Далее геотекстиль, 11. Далее песок - 15 см, 12. Далее плитка. Трамбовка п. 7, 9, 11 Уклон 5 градусов. Прошу совета: как мой вариант ? есть замечания ?
