РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ростверк лучше утеплить XPS, он не заглублен. Остальные слои можно упростить, выемка на 50 см, сделать уклон и выравнивающую подушку небольшим слоем песка (его пролить и протрамбовать) 0 сверху желательно тоже XPS, на него можно уложить профилированную мембрану со слоем геотекстиля, чтобы верхней слой песка не вымывался через швы плитки. На мембрану с геотекстилем слой слой ПГС и плитку.
т. е. с глиной не стоит заморачиваться ? тогда получается: 1. Обработать стену фундамента битумной мастикой, 2. Крепим XPS, 3. Далее геотекстиль, 4. Укладываем и трамбуем песок (15-20 см.) 5. Укладываем XPS, 6. Укладываем гидроизоляцию+геотекстиль, 7. Укладываем слой ПГС и плитку какой толщины брать XPS ?
Геотекстиль нужен, чтобы разделить песок и щебень. В иных случаях - это выброшенные деньги. Толщину кладут и 100 и 50 мм, и вообще не кладут. Зависит от типа фундамента и его утепления. Для заглублённой на глубину промерзания утеплённой ленты эппс в отмостку не нужен. Если МЗФЛ на пучинистых грунтах- можно и 100 толщиной положить на 1200 от цоколя дома. Т. е лист короткой стороной к дому.
Спасибо. Значит будет такой вариант: отмостка 50 см. глубиной и 1200 см. шириной 1. Обработать стену фундамента битумной мастикой, 2. Крепим XPS 50 или 80 к вертикальной стене, 3. Укладываем и трамбуем песок (15-20 см.) 4. Укладываем XPS 100, 5. Укладываем гидроизоляцию (баннерную ткань), 6. Укладываем слой ПГС и плитку. так нормально ?
начал делать отмостку и пришлось разобрать угол дома, красный кирпич начал крошится видимо от влаги. Можно ли заложить белым кирпичем?
На цоколь - мастика без растворителя, только она может контактировать с XPS, либо ждать пока растворители улетучатся. На дно отмостки перед песком геотекстиль не нужен. Толщина XPS в районе 60 мм, на цоколь можно больше. У Техноплекса в документах обычно сотка рекомндуется для большинства регионов.
Всем здравствуйте! Хотелось бы получить разъяснения вот по какому вопросу: каким образом происходит правильное водоотведение (дождевая вода, талые воды) с поверхности отмостки из брусчатки? Предполагается поверхностное отведение в открытие лотки (которые продаются вместе с брусчаткой)? Тогда каким образом добиться герметичности между "кирпичиками" этой самой брусчатки, чтобы вода, стекающая с фасада дотекла до этих лотков? Засыпка щелей пескоцементом (но это же никудышная гидроизоляция насколько я понимаю)? Или под брусчаткой формируется дренажный слой (например с применением проф. мембран и т. д.) - но тогда для чего вообще лотки в продаже идут? Ткните носом, пожалуйста, в правильный пирог отмостки из брусчатки? На данный момент имеем следующую картину сверху вниз: - профилированная мембрана (без геотекстиля которая) - пеноплекс
Здравствуйте! Обращаюсь за советом. Построили дом из профилированного бруса. Фундамент - лента с ростверком. Глубина 1,5м. Подвала нет. От земли до утепленного пола 1,5 м. Грунт - песок. Любые лужи исчезают практически сразу. Прожили год. Зимой под полом было +3. Замеряли. У нас там насосная станция стоит. Правда, в ванной теплые полы, но и во всем доме от полов холода не было. Так что утеплять фундамент пока не планируется. Собираемся делать отмостку вокруг дома, скорее, из эстетических соображений. Под козырьком веранды особенно, да и вокруг всего дома, летом, сухая выжженная солнцем земля. Вода туда не попадает. Предполагаем засыпать галькой на геотекстиль с песчаной подушкой. Подскажите пожалуйста, нужна ли в наших условиях отмостка вообще. И не будет ли хуже уходить вода из-за гальки и геотекстиля ?
Всем примет, прошу дать совет, есть ли смысл углы отмостки армировать без "разреза" или лучше их сделать разрезные, к примеру положить по диагонали доску? Отмоску планирую делать толщиной 200 мм.
Знакомая ситуация. Самому приходится поливать траву под навесом, что бы она не превратилась в "сухую выжженную землю". Меня раздражает только два (кроме полива, но полив еще и охлаждает воздух - типа эко-кондиционера ) аспекта: 1) тележка газонокосилки не заходит под козырек веранды, т. е. присутствует промежуток, зона, где трава - не трава и бурьян растет... Снимать грунт саперной лопаткой, трамбовать киянкой и засыпать щебень... пока... нехоца. 2) у ростверка и столбиков приходится достригать траву ножницами, т. е. я думаю сделать там мини-отмостку для колеса газонокосилки шириной в один ряд кирпича или плитки - 10-12 см...
