РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не понятно - диагональ чего? Может быть по биссектрисе угла? Получится два острых угла, которые потом отвалятся/лопнут...
ниже на рисунке показано не разрезное армирование. разрезное армирование будет по диагонали (биссектрисе угла) разрез арматуры, т. е. единого пирога не будет.
Я так понимаю, что под мелкий щебень (именно щебень, а не галька), даже положенный неширокой полосой, все равно надо делать традиционный пирог из геотекстиля и т. д. ? Вариант со щебнем темного цвета мне просто больше нравится, чем с плиткой и кирпичом. Плитняк такой узкой полосой, думаю, смотреться не будет. Да еще потом заезд и площадку для машины нужно будет делать. Как то все сочетаться должно. Столько плитняка не потяну. Читала на форуме про гранитный отсев, но у нас крупный тяжелый собак в доме живет. Не подходит мне, чтобы он на лапах носил в дом этот отсев. Еще вопрос с площадкой у крыльца и лестницы (сейчас уже сделали) на террасу. Хотела там тоже отмостку, чтобы красиво и цветочки вокруг... Может быть оставить эту затею с отмосткой, поливать травку (тоже совсем неплохо и экологично) А под террасой просто все заложить дровами? И все же вопрос: как ведет себя отмостка из мелкого щебня? Какова ее плотность? И что может быть после зимы?
Всегда на таких фотках интересует смысл такого сурового армирования отмостки, разве не хватит простой дорожной сетки 100х100х5 ?
А если утепление отмостки на 1.8м (5см эппс), а бетонная отмостка 50см, то часть эппс засыпать землей? Или можно увеличить толщину эппс до 20см, уменьшив ширину до 50см? Глубина промерзания 1.8м
Да. Можно его заглубить на комфортную глубину. Что там у вас будет - газон? А по проекту что? Фундамент утеплен?
Газон. Проекта нет. Фундамент не заглублен. Будет ли одна и та же эффективность утепления отмостки: ЭППС толщина 20см при ширине 60см = ЭППС толщина 5см при ширине 1.8м? Какой вариант лучше? Глубина промерзания 1.8м
На первой странице одна из ссылок (не могу проверить т. к. интернет тормозит, в лесу) даёт аналитику, кажется трёх вариантов утепления с разными размерами и глубинами... Посмотрите, Интересно. Думаю, что при промерзании 1,8 м вы выбираете второй вариант, потому что 1,8 это ведь не только по вертикали - по горизонтали тоже.
Добрый день! На даче вокруг домика 3х5 м нужно залить отмостку. Подскажите, как лучше поступить: месить раствор самому и заливать частями или купить готовый бетон? Работник я только один, к сожалению. На всю отмостку нужно примерно 1,2-1,4 куба бетона или раствора.
Цен в вашем регионе не знаю, но если покупать готовый бетон будет значительно дороже, на одной доставке прогадаете. Если в ручную будете месить, то используйте щебень, бетон тогда получится крепче, чем только песок и цемент.
Может быть, если бы нужно было делать монолит, то стоял бы такой вопрос. А тут - ключевое слово - частями. Вы можете разделить отмостку на 4 или 6 частей и особо не напрягаясь залить их "в прохладное время суток". Только напомню, может быть кто-то не знает: 1 куб песка и 0,3 куба цемента это не будет 1,3 куба раствора... это будет по прежнему 1 куб. Даже с учетом воды...
По деньгам без учета стоимости доставки бетона получается примерно одинаково, но вот щебня у меня нет, да и месить со щебнем мне будет гораздо тяжелее. А можно ли использовать для приготовления раствора не речной песок, а обычный? Песок который есть у меня в наличии как бы темнее речного, более желто-оранжевый что ли... Тогда думаю замешивать раствор насадкой на перфоратор в обычном ведре и выливать в опалубку. Кстати, а можно ли мне в отмостке заменить арматуру на фибру для бетона?
дрель с насадкой в помощь Это очень риторический вопрос, речной лучше не брать т. к. он хуже имеет адгезию, чем карьерный т. к. гладкий. Но опять же повторюсь, тут мнений на эту тему есть куча. Цвет тут не причём, важно наличие глины, проверяется просто банкой с водой.
