РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1,5 куба перфом? Ну не знаю. Если не жалко... Купите б/у бетономешалку - потом продадите или возьмите в аренду, только сначала заготовьте сыпучку
А если учесть аренду бетономешалки и ЗП работника (если хотите за раз все сделать), то аккурат на доставку хватит. С другой стороны при покупке бетона Вам придется в течение 20-30 минут перенести, уложить, утрамбовать и загладить около 3 тонн. Вы готовы? Вы не перемешаете ее как следует. Нет, положите кладочную сетку, - любую. Это же дача Сапка садовая в помощь Кстати, мне надоело в дешовой эл. дрели шоколадку менять, а хорошая - стоит дороже миксера - купил себе миксер. куча, причем противоположных Вашему Наверное все же - отсутствие глины?
@PPPaly4, Для отмостки очень важно качество бетона, вы уверены что обеспечите качество и отмостка не будет сыпаться, перемешать дрелью-миксером 1.5м3 бетона - зачем такой мазахизм. Закажите заводской бетон, тележка в каждом доме есть и на тележке развезёте за 30минут бетон, а лучше наймите подсобника. Для армирования купите дорожную сетку с ячейкой 100х100, в каждом строймагазине есть, этой сетки вам хватит с избытком .
В воду песок добовляете и размешиваете потом отстаиваете и смотрите сколько песка сколько глины, если глины больше трети песка то лучше другой песок использовать.
тут каждый решает сам, в бетоне может и прокатит, а в пескобетоне точно нельзя. К тому же мелкий он, его мешать надо более тщательнее.
Зачем покупать сетку, если у меня уже есть ненужная арматура? Я же не за один раз и даже не за один день мешать столько раствора буду?
Сетка как вариант если нет отходов арматуры. Вы дрелью-миксером пробовали делать бетон нормального качества ? Бетон это не только цемент с песком, но и щебень, и сам раствор должен быть густой, если хотите боле менее высокую марку бетона на выходе получить .
Всем привет! Делаю утепленную отмостку, финишное покрытие - тротуарная плитка. Подготовил основание, уложил ЭППС сформировав уклон, теперь встал вопрос: что положить в качестве гидроизоляции? После гидроизоляции планирую слой в 10 см из отсева и на на него плитку на выравнивающий слой 4-5 см из ЦПС. Сначала хотел плантер ГЕО, но цена кусается. Подойдет ли для этих целей стеклоизол? Планировал склеивать рулоны по длинной стороне, чтобы добиться нужной ширины, а так же наплавить бортик на цоколь. Пленку полиэтиленовую я не рассматривал, кмк, она менее прочная и сложнее скреплять куски материала между собой/крепить к цоколю.
Стеклоизол тоже разный бывает, например, на основе холста - рвётся легко, покрепче - на стеклоткани, а также эппс не дружит с битумом. Зачем вам гидроизоляция отмостки, если у вас листы эппс отводят влагу (куда?), да и нужна ли вообще если плитка фишное покрытие отмостки. Я тоже планирую по такуму же конструктиву делать в итоге отмостку, только отсев заменив на слой ЦПС, сразу после эппс. Но надо, конечно, смотреть на состав грунта, особенности участка при окончательном составлении конструктива отмостки .
Подскажите отмостка из щебня. Цокольные панели должны быть выше отмостки, или сбоку - то есть щебень сыпем на панели? Спасибо
Вроде эппс не дружит с растворителями а не битумом. Все же клеят эппс на гидроизолированные битумом цоколи, просто не сразу а через несколько недель. С одной стороны да, эппс сам как гидроизоляция, с другой - все стелят пленки, руберойды, плантеры... для подстраховки. Влага (если таковая будет на ГИ попадать) будет отводиться в грунт. Плитка уложенная на цпс и зафугованная песком может пропускать влагу внизу, плюс может выпадать конденсат с нижней части плитки.
Клеют, сам клеил, предварительно убедившись что битом на цоколе превратился в корку, которая не при каких обстоятельствах не вступит в реакцию с эппс, стеклоизол бы не стал класть на эппс однозначно. По влаге просочившейся через плитку, я думаю вы очень заморачивайтесь, но не зная ваши грунты, рельеф участка и прочие условия сложно советовать. При неблагоприятных обстоятельствах (морозное пучение), поднявшейся отмосткой может оторвать панели цоколя, при таком конструктиве, как вы указали надо обязательно выполнить противопучинистые мероприятия основания отмостки .
