1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. id15884902
    id15884902
    Екатерина
    id15884902
    Екатерина
    Провинциальный городок на Волге
    Аккуратно придется откапываться. Тут либо с грунтом, либо с щебнем откапывать... дорожку у стены делать мне кажется неудобным...
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Вы не корректно поставили вопрос. Например, слой утеплителя в утеплённой отмостке рекомендуется делать шириной равной глубине промерзания грунта или не менее, чем глубина промерзания минус глубина установки утеплителя. Не видел я карнизов шириной 1.5-2,0 метра.
    для того "чтобы стекающая вода с крыши не капала на бетон и не отлетала на фасад" применяются другие мероприятия.
  3. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А у вас дома зимой не откапывают? Весны ждут?
    Мне, например, весной приходится засыпать зелёную отмостку снегом, что бы газон ночью не вымерз. Стены дома нагреваются на солнце и снег на отмостке тает быстрее чем весна приходит.
    Если вам действительно интересно, то почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/poisk/search.php?query=мягкая+отмостка
  4. komodd
    komodd
    komodd
    бетонировать на 1.5м значит? Или бетонировать только 60см, остальное землей засыпать?
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    делайте из удобства пройти (не задевая плечом стену), в том числе и крупный мужчина. Чтоб по грязи не ходить вокруг дома после дождя, иногда приходится.
    обычно 1м делают
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    часть откапываю. Там где 3-4 метра набирается весны дожидается
    поэтому и говорю лопатой металической работать начинаешь и дерн с землёй кидать начинаешь
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите можно ли запенивать щели между эппс отмостки и эппс цоколя? Цоколь кривой и соответственно криво утеплен.
    А щели между стыками эппс отмостки можно пропенивать?
  8. Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Роман Пенкин
    Киров
    IMG_20180730_130306.jpg обработал поверхность бетона, на сколько хватит?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Пропенивать можно, но осторожно
  10. komodd
    komodd
    komodd
    Есть ли смысл делать утепление (эппс 50мм) на 1.8м, если по данным мегалита, утепление больше 60см не эффективно? При условии заглубления эппс на 30см вниз и толщине эппс на отмостке 80мм
  11. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Не эффективно для чего? ПМЖ или дача? Плиты/ПпГ/ТП? Для ленточного/МЗФ/ростверка/УШП? Какой грунт/подготовка/УГВ? Какой регион/отопление/стоимость энергоносителя?
    Инфа ни о чём. Вы не озвучили даже данные своего строения, а разбрасываетесь советами...
  12. komodd
    komodd
    komodd
    Не совет, а вопрос. По их экспериментам так. Вы видели ту статью?
    ИЖС. МЗЛФ. Угв 1м весной. Погода как в подмоковье
  13. Олег 52
    Олег 52
    Олег 52
    Нижний Новгород
    Пойду дальше: а можно уже на готовую бетонную отмостку положить ЭПС 50 мм и потом уже клеить плитку (уж больно дорого ломать и убирать отмостку - она хорошая и крепкая). По периметру планирую сделать "клювик" 300 мм. из ЭПС 50 мм. и ограничить все эту конструкцию бордюром.
  14. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    видел, интересная, если бы вы сразу дали ссылку, я бы слово не сказал, а только "Спасибо". А так кто-нибудь может сделать неправильный вывод.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    условно говоря, отмостка должна быть на сантиметров на 20 шире края свеса, но по сути, вам правильно говорят, что ширина отмостки примерно равна глубине промерзания. Проще всего ширину отмостки сделать по длине плит XPS, как у меня на фото. И надо сразу решить - бетонировать или мягкую делать (засыпать землей или гравием), половинчатые решения тут не нужны.
