1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Отмостка дома утеплена.
    Крыльцо на плите не утепленной, отапливаться не будет крыльцо.
    Есть ли смысл в утеплении отмостки крыльца, для предотвращения пучения?
    По моему мнению нет, так как холод пройдет через фундамент (бетон) крыльца.
    Фундамент крыльца выше глубины промерзания
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    эта условность для одноэтажного строения или двухэтажного? И зависит ли она от угла наклона крыши? И вообще, какая здесь связь?
    а почему? Если, например, у нас на глубине 0,3-0,5 м лежит утеплитель шириной 1,2 м, под правильным углом лежит, с гидроизоляцией шириной 1,5 м, с "клювиком", то какая разница какой ширины бетонная стяжка или дорожка из тротуарной плитка... сверху?
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    тогда шириной из удобства прохода (что бы плечом о стену не шоркать)
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Это условные цифры. Так легче делать ливневки и отводить воду, которая будет падать с крыши во время осадков. Это кстати довольно большая нагрузка. Если отмостка уже, то вода с крыши как раз ляжет к ее краю, ближе к фундаменту.
    "И надо сразу решить - бетонировать или мягкую делать (засыпать землей или гравием), половинчатые решения тут не нужны".
    В данной фразе речь не о ширине отмостки, а том, что не стоит одну сторону отмостки заливать бетоном, а вторую выкладывать плиткой. Слои такой отмостки немного отличаются. Если решили заливать, то прямо на XPS можно положить сетку и залить. А если плитка - то желательно профилированную мембрану, песок и потом плитку.
  5. putnikfh
    putnikfh
    putnikfh
    Ленинградская область, Гатчинский р-н
    Уважаемые форумчане, прошу помощи с пирогом отмостки в моем случае.
    Немного почитал тему, но вопросы остались, а тут отправляют в отпуск раньше. Полный цейтнот. IMG_20180807_114040.jpg IMG_20180807_094610.jpg
    Вопрос первый: самое непонятное в донном случае, как лучше сделать отмостку при таком перепаде грунта?
    Второе - планирую утеплять цоколь ЭППС 100 по верхний край кирпича - примерно 90 см и до нижнего края цоколя. Как лучше крепить ЭППС к кирпичу после наклейки на стену, теми же грибками и какой длинны их лучше взять для бетона и кирпича? Далее планирую облицовать иск камнем в конечном итоге.
    Третье состоит в том, что при заливке фундамента по одной стороне пошел прогиб каркаса 1-2 см, Не понятно, что лучше - запенить при креплении ЭППС к стене или проложит утеплитель типа под ламинат между кирпичем и ЭППС (есть остатки от ремонта) прикрепив все грибами. (Выдержит ли данная конструкция дальнейшую облицовку камнем).
    Всем откликнувшимся большое спасибо.
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1-так и делать
    2-к кирпичу для кирпича, я бы около (или больше) 16-18см (потом же камень будет)
    3-я бы пропенил (что у себя и сделал)
  7. ilya198720
    ilya198720
    ilya198720
    Подскажите пожалуйста самый оптимальный вариант утеплённого пирога под плиточную отмотку?
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    песок (выравнивающий слой), утеплитель, пленка, бетон (картами по размер плит тратуарных, т. е кратно), плиты, так что бы очередной шов плит попадал на шов в бетонной отмостке.
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Убираете вокруг дома грунт сантиметров на 30-40, выравниваете песком, проливаете слоями и трамбуете, формируете уклон. На подушку укладывается XPS, поверх профилированная мембрана с геотекстилем, на нее песок и плитка.
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Зачем бетон ?, зачем картами ? и как вы будете эти карты формировать из бетона ? Спросили -
    ведь проще
    @ilya198720, даже можно без профилированной мембраны обойтись и не особо увлекаться песком под утеплителем .
  11. kna2008
    kna2008
    kna2008
    доска на ребро просто-вот и карта. Это не так и трудно.
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Зачем на данной-оптимальной отмостке бетон, карты ?, что всё это даст отмостке кроме увеличения цены отмостки в целом ?
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    трава расти не будет
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Дренажная гофрированная труба не сминается под землей ? положил такую трубу в щебне и в геотекстиле с песком сверху и снизу и теперь возник вопрос- он под весом техники и грунта не сплющится?
  15. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствцйте. Делаю утепленную отмостку из тротуарной плитки. Эппс положил с уклоном 2см на 1м. Теперь появился вопррс: а тротуарную плитку тоже с таким же уклоном делать или можно горизонтально?
