РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @rpm, я нашла таблицу, с которой и буду сверяться, надеюсь она верная. https://ingplast.ru/useful/chto-takoe-klass-koltsevoy-zhestkosti-sn/
лучше с таким же уклоном, поверхностные воды отведет в сторону от фундамента, гидроизоляцию обязательно (под или над ЭППС)
Всем доброго дня, вопрос по "дырявой" отмостке: во время сильного ливня водичка по стенке (?) попадает в цокольный этаж, что не есть хорошо. Отмостка делалась криво, техника соблюдена не была, весной переделывать. Есть какой-то нетрудозатратный способ повысить уровень гидроизоляции? Советовалось: герметик в стыки стяжки и бордюра, рубероид поверх отмостки итд. На чем продержаться 2 сезона дождей, ваше мнение?
Ни кто не советовал вставить трубу соответствующей длины вместо этих кусков конька, кирпичей и кровли? ЗЫ Скажите пожалуйста, что это за воздуховоды из под земли? Геокондиционер?
Если планируется её полностью демонтировать и делать новую, то прикройте пленкой для гидроизоляции фундаментов или обычной - если она не из макулатуры. Рубероид узкий, придётся в два рулона и склеивать... дорого и возни. Подсыпте под неё песка, что бы сделать большие угол. Верхний край прижать планками к стене и задюбелить. В углу тоже или просто прижать чем-то... ИМХО.
Подскажите по утепленной бетонной отмостке, как лучше сделать? грунт глина-суглинок планирую откопать на штык, 30см 1. сделать небольшой выравнивающий слой песка 2. уложить эппс 50 мм на 1200мм, с контруклоном 3. гидроизоляцию с загибом на цоколь (надо ли?) 4. сделать песчаную подушку 10 см или лучше уложить еще слой эппс 50мм на 600мм или может сразу бетон? 5. залить бетон 12см
Товарищи! Хочу положить на бетонную утепленную отмостку брусчатку. Мои рабочие хотят просверлить ее, закрепить сетку и положить ее на клей. Это нормально? Нужно гидроизолировать отмостку? Чем затирать брусчатку? Заранее благодарен.
Утепляем цокольную часть дома путем приклейки полимерных плит с последующим дюбели-рованием. Отмостка сделана 5 лет назад и к сожалению без утепления подземной части - расковырять ее и сделать по уму хозяева не согласны. Какой размер шва между отмосткой и утеплителем на цоколе следуем сделать, чтобы подвижки отмостки не отворотили плиты утеплителя (в данный момент зазор ~3 см). Зазор планирую заполнить эластичной пеной типа Soudal Flexifoam.
Добрый день! Пардон за дублирование. Уточните пожалуйста по мягкой отмостке: 1. Бордюр, был уверен, что одно из главных предназначений его в отмостке - держать ЭППС + сам пирог, чтобы от стены фундамента не убежал. Но читаю который день форум, подходы неоднозначны: кто сверху ЭППС и мембраны ставит бордюр, у кого-то его вообще нет и т. д. Понимаю, что под весом пирога ЭППС будет трудно убежать. Как правильнее установить бордюр, где его место в мягкой отмостке? Можно ли его ставить на мембрану (раствор на мембрану) 2. Если все-таки бордюр держит пирог (см. п. 1), мембрана заканчивается возле бордюра, куда уходить воде с неба? Под (вдоль) бордюра? 3. Если бордюр можно ставить прям на мембрану и раствор, такая конструкция возможна? Цель подальше отвести воду (извините - рисунок на скорую руку): Внизу справа, вид сбоку на бордюр) Суть - раствор не сплощняком, я "точками", вода между "точек" будет по мембране уходить дальше от фундамента.
Добрый день. выкапал траншею. засыпал песком с трамбовкой и проливкой. угв ниже 7 метров. фундамент глубиной 80 см. не чего больше не использовал. дайте совет пожалуйста, при выкапывании колодца осталась 1. смесь глина с песком и галькой. и 2. смесь песок белый с галькой. могу я их использовать при досыпки в отмостку? и можно ли оставить не забетонированную отмостку в зиму, а весной доделать? спасибо.
если не закрыть отмостку, то вся основание до следующего сезона просто вымоется. Если не заливать бетоном, то можно сделать основание - протрамбовать его, положить XPS, сверху профилированную мембрану с геотекстилем и засыпать гравием или землей и газон посеять. Оставлять просто открытой очень не рекомендовал бы.
Спасибо за совет. теплую отмостку в начале хотел делать, но сказали что не надо, так как бутили фундамент и плиты пенопласта не приклею. много не ровностей и подвала нет, только не большой подпол. и половина дома занимает терраска с отдельным фундаментом и засыпкой по грунту. остановился на отмостке без мембран и утеплителя. просто песок. и заливка бетона. глубина засыпки песком 30 см. просто не хватило песка и есть не доделанный участок. поэтому и спросил про песок с галькой и песок с глиной и галькой, оставшийся от копания колодца.
Меня тоже всегда мучил этот вопрос: "- Зачем бордюр?" Кстати, а что у вас слева от бордюра (на верхнем рисунке)? 1. Земля газон. Так может быть отбордюрить щебень отмостки геотекстилем? 2. Ничего. Воздух, что ли? Тогда вопрос, а кто будет удерживать бордюр?
