Дабы не плодить новых тем, спрошу здесь. В начале сезона купил дачный участок с домом. Отмостка у этого дома ни к черту. Треснула в нескольких местах, от стены отошла, одним словом, нуждается в ремонте. Ремонт (или замена) запланированы на следующий сезон, в связи с этим сопрос такой. Как наименее затратно подготовить ее к зиме, чтобы вода не попадала к фундаменту? Можно ли запенить трещины в ней? Или лучше пустить какой-нибудь баннер или пленку на небольшой высоте от земли, "укрыв" отмостку и предотвратив тем самым попадание вод к фундаменту? Заранее спасибо за ответы! Фото прилагаю.
трещины пошли потому что не было разрывов в бетоне (обычно делают через 1,5-2м, просто брусок или доска на ребро), так же видно что отмостку делали по свежей засыпке (кусок провалившийся) я бы прочистил щель между отмосткой и фундаментом и пролил её бы жидким раствором с повышенным содержанием цемента, а также бы попробовал бы кувалдой разломить куски отмостки на помельче (может там пустоты под ней, где то) потом сверху залил бы ещё 5-10 см бетона
Хотя под "отмосткой" подразумевают "бетонную дорожку вокруг дома", важна - невидимая часть "айзберга". Если именно этой части - "пирога" - не будет - проблемы будут. А сверху - хоть трава расти)
Возможно, тут в принципе была нарушена технология укладки отмостки, из-за действия сил морозного пучения, она стала гулять пошли трещины. Она должна быть сделана с уклоном, если пучинистый грунт, нужно утеплить XPS. А финишный слой - это правда дело вкуса, можно и газон, и гравий и брусчатку. Просто в таком случае предусмотреть дренажный слой.
Здравствуйте! Дом с утепленным цоколем обвалован глиной послойно утрамбованной, сейчас делаю мягкую отмостку. Запланировано: 1) откопать на глубину 40 см с формированием уклонов и "зуба" 2) уложить пеноплекс 50 мм 3) расстелить гидроизоляцию 4) засыпать гравий 5) расстелить геотекстиль 6) засыпать землей и посадить газон Если я не ошибаюсь, то в будущем осадки попадая на газон будут просачиваться сквозь землю и геотекстиль и дренировать по гравию от дома в "зуб" и по зубу благодаря уклону в стороны. Вопрос чем лучше сделать гидроизоляцию, которая выдержит давление гравия и морозы? ПС: много где читал, что на дно пирога отмостки с дренажем кладут геотекстиль, но так и не понял зачем, ведь геотекстиль же водопроницаем и пусть даже по гравию большая часть воды будет уходить, но какая-то часть все равно будет попадать ниже геотекстиля.
Вы действительно уверены, что при таких исходный данных вам нужно затевать всё это? Вы уверены, что сможете так "сформировать уклон" и выровнять "послойно утрамбованную глину", что ЭППС именно "ляжет"? Обычно плиты "укладывают" не на глину, а на соответствующий слой песка... А вот, для того что бы этот песок в процессе эксплуатации... не ассимилировался с глиной, и если это критично, то их разделяют геотекстилем. Но, поскольку в вашем "пироге" это будет находиться в гидроизолированном месте, то геотекстиль может не понадобится. Если вы используете гравий, и "гравий" - это то, что я думаю, то он, в отличии от щебня, не порвет гидроизоляцию. Какой бы вы пирог не выбрали, но если вы будете делать газон, то предусмотрите, всё же, небольшую твердую отмостку шириной не менее 10-15 см, что бы когда вы будете стричь траву, на неё (на эту мини отмостку) стало колесо газонокосилки, а корпус газонокосилки не повредил чистовое покрытие "утепленного цоколя". Успехов!
Хочу использовать асбестоцементную трубу как форму для создания желоба на отмостке, при заливке последнего бетоном. Задача снять трубу после застывания бетона. Достаточно ли будет обмазать трубу моторным маслом, чтобы бетон не прицепился к ней? Рассматривал вариант обмотки трубы скотчем, но мне он не понравился.
Залит МЗФЛ в котловане. От одного края до другого есть небольшой уклон см 15. Обратную засыпку делаю суглинком (ширина канавы от ленты до края котлована 50см). 1. как правильно делать отмостку, в уровень с фундаментом или с наклоном по рельефу? 2. Можно ли использовать бу баннеры как гидроизоляцию под отмосткой?
Добрый день, то же интересует вопрос Отмостку делать в уровень фундамента (подымать уровень участка по периметру дома) или наклон по рельефу?
Отмостка делается с уклоном от дома, выемка грунта, отсыпка песком, далее XPS. Баннеры многие используют, хотя по сути можно и без него обойтись - обработать цоколь рулонными материалами или мастикой. А сам XPS и так паронепроницаем.
