РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! извиняюсь наверное за избитый вопрос, но времени нет шерстить форум. так вот в чет вопрос. имеется цокольный этаж из фбс и 3 ряда красного кирпича (до уровня земли) грунтовые воды не далеко, но талых бывает прилично. Нужно ли делать отмостку из бетона в моем случае или можно ограничиться тротуарной плиткой с какой-нибудь подложкой гидроизоляционной?
Если по честному, то под любой отмосткой нужно укладывать гидроизоляцию. Бетон, тротуарная притка - это финишное покрытие
Можно бетонировать, можно не бетонировать Или просто бетон, или просто плитка, или бетон а потом сверху плитка, как хотите.
А можно еще как вариант просто камни уложить или щебень насыпать. Но во всех случаях слой гидроизоляции обязателен.
У всех знакомых бетонная отмостка более пяти лет не прослужила. Где потрескалась, где просто лопнула. А ремонтировать и убирать придется всю. Мое мнение - лучший вариант мягкая отмостка с любым покрытием по верх нее. И ремонт, если что, локальный
Чтобы бетонная отмостка не лопала нужно её армировать, делать деформационные швы и заменять пучинистый грунт под ней и при возможности необходимости утеплять её.
вот-вот: это какой труд-то! Понятно еще в доме ПМЖ, а у меня дачный, будем делать задерненную, а по одной стороне (где проход к дому) -плитку. Слой земли и травка не хуже утеплителя работает
А еще, отмостка выполняет роль тротуара. Ходить по мокрой траве и болоту после полива или дождя, а также в сезон осень-зима-весна не удобно Кстати, весь цоколь будет обосран брызгами болота, т. к. капли будут бить об грунт и разбрызгивать грязь на цоколь.
Соглашусь, что бетон, тротуарная плитка или даже газон — это финишное покрытие и залог его долговечности правильный пирог отмостки. Все же желательно сделать нормальную послойную засыпку с трамбовкой, для отвода воды можно даже уложить что-то вроде плантера. Делать отмостку надо под уклоном около 5%.
