1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. yakan
    yakan
    yakan
    Речь идет не об уклоне от дома, это понятно что отмостка делаетя с уклоном от дома. Вопрос в следующем: есть уклон участка с одной стороны фундамент заглублен на 1 м с противоположной стороны заглубление фундамента на 30 см, те перепад высот порядка 100-70 см. Вопрос надо ли выравнивать участок, чтобы отмостка лежала в одной плоскости с уклоном от дома?
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    так
  3. epiivan
    epiivan
    epiivan
    Чем защитить монтажную пену, скрепляющую листы XPS в теплой отмостке под / над землей от воздействия влаги? Возможно использовать битумный праймер / мастику или она растрескается со временем и нужно что-то более эластичное?
  4. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Добрый вечер! Буду очень признательна за ответ.
    Исходные данные:
    - плитный фундамент не утепленный
    - грунт суглинок и песчаник (вода не стоит)
    - уровень ГВ не менее 2 м, дальше не копали
    Верх отмостки планирую выложить тротуарной плиткой.
    На данный момент: откопала, положила песок, профилированную мембрану (закрепила на плиту 15 см).
    Дальше планировала: песок, поребрик, щебень, песок, плитка.
    По поводу утеплителя сомнения: насколько необходим ЭППС, возможно ли обойтись без него, по предложенной выше схеме? Или пученения мне не избежать?
    Плитку положить на песок или все таки на ЦПС?
    Очень жду ответа.
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    дом для сезонного проживания?
  6. Angelok
    Angelok
    Angelok
  7. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Во всяком случае пока)
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    потом трудно будет переделать.
    пучение вероятно будет так или иначе. Дом зимой не отапливаемый, тепло от дома в низ не идет.
    Дом промерзнет, промерзнет и грунт под ним (хоть не так и сильно)+холод с грунта по периметру.
    Два способа-отвод от дома осенней воды и утепление отмостки.
    Отвод воды так или иначе надо.
    Дальше всё решает назначение дома, если дача то можно и без ЭППС, если плита по расчету сделана (или реально опытными людьми) или минимальное утепление.
    Я бы (если дача) то не утеплял бы. Не столь критичное сооружение.
  9. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Стараемся сделать сразу как надо. На плите 150 мм эппс+стяжка. То есть возможно проживание.
    А если утеплять, то щебень нужен? Выкопала всего 30 см.
    А про ЦПС?
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    щебень нужен для того что бы вода которая попала под плитку равномерно распределилась и когда замерзнет равномерно поднялась (если всё под горизонт выкапано). В вашем случае это просто выравнивающий слой. Главное не забудьте гидроизоляцию с уклоном от дома положить (пленка например.
    ЦПС-лишнее. (у Вас же никто пытаться оторвать плитку не будет :))
  11. Angelok
    Angelok
    Angelok
    Спасибо большое
  12. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком СНиП про деформационные швы найти требования?
    Кто-то пишет, что швы на всю толщину отмостки делаются, а кто-то - что арматуру резать не надо.
    Спасибо.
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    к отмостке если честно не встречал, но сильно и не искал. Эти швы появились из практических (опытных) заключений. Чем меньше по длине элемент (отмостка в частности) тем меньше вероятность что при изгибе он (элемент) треснит, если трешина пойдет то по шву и её видно не будет
    Пример-тротуарная плитка, вероятность что она треснит по палам мала
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо. А пленкой после заливки отмостку надо накрывать? Завтра заливать собирались. Погода будет ясная.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @TatyanaN, Про деф. швы можно подсмотреть у Роракотты здесь и далее.
