1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    в смысле защитить? Изначально можно гидроизолировать фундамент. Если мастикой, то только без растворителя. В остальном никаких специальных мер по защите клей-пены для XPS не нужно. Кстати я клеил XPS и приклеивающей мастикой, но у пены расход хороший и адгезия. Так что выбирайте.
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Обязательно!
  3. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо! Закупились. Будут накрывать.
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    желательно, бетон высыхать не будет.
  5. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Уважаемые форумчане, выскажите пожалуйста своё мнение! Часто слышу/читаю, что без бетонной подготовки часто брусчатка проседает и основание приходится подсыпать и восстанавливать. Подготовка основания в виде песчанной подсыпки с трамбовкой и проливом никто не отменял.
    У меня фундамент из блоков ФБС на глубину промерзания, отсыпка пазух песком, сделан дренаж на глубине 1,5 м. Так же планирую ливнёвку. Изначально планировалась бетонная отмостка, но почитав форум засомневался. Финишное покрытие скорее всего будет брусчатка или плитка, пока не решил. Для мягкого пирога отмостки решил сделать следующий пирог: на утрамбованный песок уложить плантер, песок либо цпс, брусчатка или плитка.
    Если делать бетонную отмостку то: на утрамбованный песок, полиэтилен. плёнка (задержать цементное молочко из бетона), дорожная сетка (армировка) и бетон с завода, сверху брусчатка или плитка.
    Вопрос пучения грунта не стоит, т. к. есть дренаж и планируется ливнёвка. Отмостка планируется в качестве пешеходной зоны.
    Вот и встал вопрос нужен бетон в качестве подготовки для финишного покрытия или нет?
  6. al185
    al185
    al185
    Проседает именно основание - недоуплотненные пазухи. Подбетонкой осадки основания точно не лечатся...
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    с языка сорвали, :)
  8. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Если пазухи засыпались пару лет назад песком фронтальным погрузчиком без трамбовки, то пока нет смысла делать отмостку вообще, просядет грунт? Сколько ждать, как понять, что пора? И вообще, как в таких случаях поступают, понимаю, что трамбовать только верхний слой смысла нет...!?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    можно залить, а если грунт просядет (отмостка в том числе или под ней), то разломать и по разломанной сверху ещё залить.
  10. al185
    al185
    al185
    Полезно доуплотнение виброногой
  11. al185
    al185
    al185
    Можно освоить методику #16 - обратная песчаная засыпка с показаниями на всю глубину более 30кг не просядет.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а можете подсказать из какого документа эта таблица?
  13. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Я как раз и не хочу этим заниматься) Поэтому и спрашиваю! По видимому, придётся пройтись виброплитой, уплотнить песок, застелю плантер или плёнку полиэтиленовую, как временное решение, а на следующий год видно будет...
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    в принципе 2-3-х лет на вскидку может и хватить на усадку песка на 80-90% если (хотя гадать на кофейной гуще?)
  15. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Не спешить, в общем с отмосткой?
