1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Дом уже построен по типовому проекту, это я изменить не могу.
  2. VladKolosov
    VladKolosov
    VladKolosov
    Добры день! Пирог такой:
    Гравий 8см
    Песок 10см
    Утеплитель 5см
    Бетон 10см
    Мощение 5см
    Как поставить бордюр? на какой высоте и на какое основание, при условии что бордюрный камень будет опалубкой для бетона. бордюр стандартный., высота 20 см. Грунт глина. Спасибо!
  3. Morzeg
    Morzeg
    Morzeg
    Добрый день!
    Сразу хочу сказать, что не спец в строительстве, прошу отнестись с пониманием.
    Три года назад приобретен новый готовый кирпичный дом, фундамент ленточный из блоков. Спустя год после покупки, сделали отмостку, откровенно говоря сэкономили, наняв самых дешевых подрядчиков, пирог следующий - 10 см песка, пленка, кладочная сетка, и готовый бетон- м350 из миксера, большие сомнения, что марка соблюдена, бумажка подтверждающая просто отписка, слой бетона где-то 8-10 см в среднем получился. Прорезана болгаркой каждые метр-полтора до основания (деформационный шов вроде называется). Прозимовав отмостка отошла от дома, летом заделал на пробу герметиком специальным по работе с бетоном на двух сторонах и на двух просто бетоном высокой марки, отошло и то-то на текущий момент. Подвала нет, расстояние от блока до уровня пола 5 кирпичей. Участок наклонный, и так суть проблемы вот в чем в месте примыкания дома к отмостке тает снег, а следовательно выходит тепло. Не уверен что под теплый пол укладывалась фольга, можно ли сейчас утеплить фундамент и отмостку и как это грамотнее сделать? и если утеплять, то только блок или вместе с кирпичами до уровня пола. Будет ли эффект или утеплять имеет смысл только выкопав до основания фундамента ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно сделать теплую отмостку и цоколь над ней. поищите, где-то тут было.
    я выбрал себе именно такой вариант. пока идет первая зима.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Отмостка - не самая сложная конструкция, скорее всего профессионализм подрядчиков в том, что она "гуляет", никакой роли не играет. Давит промерзший грунт, фундамент гуляет. Правильнее было изначально предусмотреть в отмостке XPS. Можно поверх существующей отмостки уложить техноплекс и его прикрепить на цоколь, если пространство позволяет. Фольга в полах на подвижки фундамента вообще никакого влияния не оказывает.
  6. Денис0522
    Денис0522
    Денис0522
    поселок городского типа Плесецк
    Здравствуйте, помогите пожалуйста сделать отмостку.
    Плодородного слоя нет (ровнял участок бульдозером).
    Грунт глина твердая 3 м, потом известняк 400 м.
    УГВ нет, проблемы с дождевыми водами по голой глине.
    По незнанию и невнимательности копнул траншею под МЗЛФ и отмостку сразу, так же сделал подушку из щебня по геотекстилю.
    Делал отмостку в этом году по такому варианту: песок с уклоном, эппс, пленка, баннер. После дождей под фундаментом в подушке вода и рядом в котлованчике под отмосткой. Вода по глине затекает под отмостку.
    Теперь думаю просто положить эппс, пленку, баннер и засыпать все сверху глиной с трамбованием + щебень попозже и ждать когда глина перестанет пропускать воду. Рисунок1.jpg
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис0522, Ваша проблема в водоотведении от основания. Эта проблема решается желобом, вырытым по периметру отмостки с отведением по рельефу за пределы участка. Никакие утеплители и баннеры не нужны.
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Нужно ли утеплять отмостку для полнозаглубленного фундамента (лента) ?
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Однозначного ответа можно не получить, так как много нужно вводных, к примеру, пучинистость грунта, подвал, и в большинстве случаев утепление отмостки без утепления цоколя здания это только выкидывание денег, так как через бетон фундамента-ленты грунт под отмосткой промерзает (бетон хороший проводник холода).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вкратце - да.
    пользуетесь подполом в хоз нуждах - нужно.
    утеплили пол первого этажа и подпола нет, как понятия - не нужно.
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Подпола нет. залита плита с тёплым полом. понятно что если делать тёплую отмостку, то и цоколь утеплять. только нужно ли в моём случае? дом стоит без отмостки вторую зиму. пока вроде всё нормально. толщина ленты пол метра. суглинок.
  12. mostovayaru
    mostovayaru
    mostovayaru
    140152 МО Раменский район дер. Кузнецово Мира 12
    Мелким щебнем 3-10 мм. И забыть про эти пустоты. Ни на что они не влияют .
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Ваалдис, а где территориально живёте, Россия уж очень большая есть территории с вечной мерзлотой-там вообще промораживают грунты под домами летом. :)
    В принципе если за 2-а года ничего не случилось, то вероятность низкая-сделайте просто отвод воды от дома (отмостку)+канавки (поверхностные) и хватит
  14. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать отделку и примыкание отмостки к фундаменту.
    Пирог (снизу): Грунт, XPS (100), Песок, Plantex, Гравий, Песок, Брусчатка.
    Не понятно как отделать примыкание к Plantex, и чем красиво закрыть XPS т. к металлический отлив не очень будет смотреться
  15. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Посчитал цену XPS 100 по кругу, ужас, видимо 50 достаточно.
    а что если так сделать, будет ли смысл от XPS, если верхняя часть фундамента не утеплена?
    Цоколь 60 см для прокладки коммуникаций.
