1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Цоколь надо утеплять. По пирогу, щебень и тряпка лишние. Снизу вверх - Грунт, Песок, xps, Гарцовка (либо песок),Плитка.
  2. Savenger
    Savenger
    Savenger
    Спасибо за совет, если убрать plantex, а воду отводить тогда от фундамента будет плитка+XPS.
    Считаете нет необходимости в этой дополнительной изоляции?
    Если поднимать XPS, На нем держится плитка/клинкер ?
  3. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Да, доп изоляция не нужна.
    Не в курсе. Можно между листами бруски прикрутить к цоколю, потом к ним направляющие для дальнейшей отделки.
  4. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Да. Посмотрите технологию в разделе форума там где утепление и отделка фасадов.
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    чуть-чуть иначе лучше сделать слои - грунт, выравнять слоем песка, песок пролить и протрабовать, сверху техноплекс, на него профилированную мембрану, на вертикальную часть цоколя она заводится сантиметров на 15, а потом уже отсыпка и плитка.
  6. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Нужна помощь профи отмосток. На данный момент имеем - см. рис. 1. Желаемая отмоска - вижу в виде рис. 2. Рисунки, можно сказать, в масштабе отрисованы, не хочу размерами загромождать. Сразу оговорюсь - поверхностный дренаж делать очень не хотелось бы. Выполнить отмостку хочется тротуарной плиткой, она же будет выполнять функцию дорожек вокруг дома.
    Возникают вопросы:
    1. для основной функции отмостки явно требуется гидроизоляция. я вижу ее в виде рубероида. вопрос - где его разместить в моем случае?
    2. из него вытекает следующий вопрос как альтернатива рубероиду в качестве гидроизоляции - ложить плитку на цпс с заполнением швов цпс? или нужен/достаточен песок?
    3. замок борткамня - раствор или бетон? и нужен ли замок под самим бортом? Спасибо за ответы!
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Приветствую всех.
    Имеется теплая бетонная отмостка. Сверху планируется тротуарная плитка толщиной 40 мм.
    Подскажите, как укладывать плитку: на раствор или смесь?
  8. vovan1704
    vovan1704
    vovan1704
    Ульяновск
    Здравствуйте. Вопрос по конструкции отмостки.
    Так получилось, что стена цокольного этажа имеет небольшую ступеньку 5-6 см. И как раз на уровне где лучше делать отмостку (относительно высоты грунта над дорогой вдоль участка).
    Можно ли делать отмостку так как на рисунке?
    т. е. отмостка не привязана к дому (стене цокольного этажа), а просто одним краем на 5-6 сантиметров свободно опирается на это утолщение стены, а всей остальной нижней поверхностью соответственно на грунт (подготовленный, уплотненный и т. п., может даже ЭППС подложу, не решил еще)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если отмостка выполнена в геометрии, то можно на раствор. Если есть приличные перепады. то на ЦПС. Аналогом может служить облицовка кафелем.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vovan1704, если отмостка мягкая, то можно. В противном случае, необходим демпферный зазор.
  11. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Изменю вопрос: в моем случае ложить плитку на песок или цпс?
  12. id431275826
    id431275826
    id431275826
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, сколько нужно отступать от внешнего края фундамента? Строители, которые будут фундамент делать, говорят-51 см (как толщина стены). Площадь фундамента придется намного увеличиват. Проектировщик сказал, что 30 см. На форуме прочитала, что вообще не нужно. Может можно вообще не отступать, а отмостку отдельно сделать потом, при финансовой возможности? Извиняюсь за глупый вопрос. Спасибо большое!
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id431275826, не понятно из Вашего сообщения, что должно отступать на 51 см или 30 см. Вы ничего не напутали? Быть может речь о миллиметрах, а не сантиметрах?
  14. id431275826
    id431275826
    id431275826
    Точно о сантиметрах. Строиться будем из теплых блоков, у них ширина 51 см. И строители сказали, что отступ от внешнего края фундамента должен быть равен толщине стены. Другие сказали, что столько вообще не нужно. 30 см отступить нужно. Вот и не знаю как сделать. Если 51 см., то расходы на фундамент сильно возрастут.
  15. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    отступ для чего или из чего? если отмостки, то это независимая от толщины стен или фундамента величина. Обычно определяется шириной свеса крыши над стеной, если нет желания делать желоб водосточный
