1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    какая-то у вас система поломанная
    это как слесарь-сборщик будет говорить инженеру как машины проектировать
  2. id431275826
    id431275826
    id431275826
    Запуталась сама, вот и узучаю форум. Спасибо ему и участникам!
  3. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    строитель уже посчитал обьем работ на стоимость, вот и советует
  4. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Не будет, ваше предложение? Обернуть рубероидом откос? А плитку на что ложить, чтобы избежать попадания воды под отмостку?
  5. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Яму полметровую не рыть. Чего вам этот грунт насыпной не нравится? Не фундамент под дом делаете, а всего лишь дорожку. Трамбоните для спокойствия. Все лучше чем песок, воду не так впитывает. Ллитку на цпс. Цпс на ЭППС. ЭППС на песок, сантиметров 5. Дальше грунт. ЭППС до бордюра желательно. Если денег не жалко, можно стяжку тонкую поверх ЭППС, а плитку уже на песок.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id431275826, странные у Вас проектировщики. Проектировщик должен аргументировано назначать конкретные решения со ссылкой на нормативы.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плитку нельзя на песок, тем паче, отмостка пешеходная. На песок нужен слой щебня фракции 20-40, толщиной 5-10 см, затем слой щебня фракции 5-20, толщиной 5 см. И финишный слой песка 3-5 см.
    Если хотите препятствовать проникновению воды, брусчатку на ЦПС.
  8. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а тротуарную плитку на цпс - не будет препятствовать проникновению воды?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, такая плитка классифицируется как брусчатка.
  10. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    хорошо, швы тогда чем заделывать? какой слой цпс нужен? для основной функции отмостки достаточно основания из цпс или нужны еще мероприятия по гидроизоляции отмостки?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщины слоя ЦПС зависит от качества геометрии подготовленного основания. Чем ровнее основание, тем тоньше слой ЦПС. От 3 до 6 см, в зависимости от степени перфекционизма при выполнении работ по подготовке основания. Швы лучше сеяным песком, дабы не испортить цвет плитки.
    По поводу гидроизоляции отмостки я уже высказал свое мнение.
  12. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    т. о. при таком конструктиве отмостка будет отводить воду от дома и морозное пучение ее разрушить не должно, верно я вас понял?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да вроде не должно. А УГВ какой у Вас?
  14. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    УГВ в районе двух метров. Меня больше беспокоит тот факт, что основание из цпс - пористое, а значит со временем потрещит, и отмостка свою основную функцию выполнять перестанет - вода будет поступать к фундаменту. Вот этого как избежать и стоит ли заморачиваться вообще?
  15. smetaru
    smetaru
    smetaru
    Собираюсь делать отомостку, юг Анапа, достаточно сделать подушку из щебня в 10 см, сверху гидроизоляция, сетка, бетон?
