РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, скажите пожалуйста, построили в прошлом году подвал, из блоков фбс, на глубину около 2 метров. Засыпали вокруг него ров (суглинок), отмостки не делали, в этом году земля осела конечно же. Снега было под 2 метра, большую часть (практически весь) очистили вокруг подвала на расстоянии примерно 2-2,5 метров. В этом году ещё подсыпем. Можно ли в этом году уже делать отмостку? Или бесполезно и земля ещё осядет и все потрескается? Насколько страшно то что попадает/ попадет влага от снега, будущего дождя? Может чем то укрыть, например рубероидом, шифером? В этом году будем поднимать стены. И ещё какой пирог у отмостки если ее делать? Какой будет оптимальным?
@Olua0, вначале лета полить и протрамбовать все места где засыпали. Потом добавлять слоями засыпной материал по 10-15 см с проливкой и трамбовкой. https://www.forumhouse.ru/posts/7990640/
Наружную гидроизоляцию уже сделали? Если нет, лучше озаботится этим сейчас, а окончательную отмостку сделать, когда стены поднимешь - во время строительства и землю утопчешь, и сама она ровно ляжет и разным мусором забьешь. Поройся в разделе про фасады, конкретно смотри темы по утеплению, там есть альбомы производителей с "пирогом" как утепления фундамента, так и отмостки
прочитайте и ни в кое случае так не делайте, наиболее удачный вариант "глиняный замок", если есть глина рядом - все туда. и хорошо утрамбовать! отмостку до окончания работ не делать, а вот защитить временно фундамент от дождя нужно. Под уклоном от фундамента настелите хоть рубероид и организуйте отвод от него дождевых вод
Всем спасибо, так примерно и думала, засыпать горкой землю и прикрыть, чтобы скатывался дождь. Наружную гидроизоляцию подвала сделали. Т. е. как только стены поднимем, можно в конце лета сделать отмостку? Верно? Все лето буду трамбовать
@Nade_Zv, я пока дом поднял, у меня зона отмостки оказалась хорошо утрамбована и покрыта ровным слоем кирпичного боя и брызг раствора всех видов. Но я еще участок черноземом и торфом засыпал. Если планируете бетонную отмостку вокруг дома, лучше дождитесь следующей весны. В этом году достаточно защебенить. А за зиму наберите пустых бутылок - летом зальете в отмостку, и материал сэкономите, и теплозащитные свойства улучшите.
это настолько далеко от глиняного замка! Строительный мусор возможно использовать под дорожки. От дома это надо убирать. утеплитель на него не положишь Гравием отсыпать смысла нет совсем. Когда решите, какую отмостку делать, тогда и начнете. Но те, кто делает ее из бетона не могут похвастаться его долговечностью. в Новосибирске какой цикл оттаивания-замерзания по статистике в год? вот и порвет ее со временем.
Планирую укладку брусчатку 60 мм, на ЦПС, поверх щебня (отмостка и стоянка под авто). Площадь около 200 м. Если покупать ЦПС наверное будет накладно... А как мешать ЦПС самому из сырого песка? Весной сухого песка не найти...
Доброго времени всем. Борт-камень в какой замок ставить нужно? Бетон или раствора достаточно? Имеется ввиду садовый борт, ограничивающий тротуарную плитку в отмостке
Groundworkturf, извините, недопонял. Вы имеете ввиду демпферный зазор между отмосткой и нижней выступающей частью стены (ступенькой)? Отмостку планирую бетонную, армированную. А чем может быть чревато, если отмостка на несколько сантиметров просто опирается на выступающую часть цокольной стены? Просто хотелось бы сделать отмостку повыше, такой вариант с точки зрения высоты планировки поверхности грунта на участке относительно дороги предпочтительней... Дополнил эскиз, для уточнения сути проблемы. Т. е. стены с утеплителем внутри и в земле уже есть. Осталось сделать отместку. Никак не могу определиться где ее расположить относительно этой "ступеньки"...
Нужно сформировать уклон от дома. Совет "насыпать горкой" не совсем понятен, так, напротив, может пойти к фундаменту. Вам нужно отвести воду от дома. Стены правильно гидроизолировать - рулонной ГИ или мастикой, для отмостки - убрать плодородный слой, сделать уклон, выровнять песком (песок пролит и очень хорошо протрамбовать), положить XPS, армировать и залить отмостку. Отмостка будет отводить воду, она не будет скапливаться, замерзать и оттаивать.
