РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Есть ли смысл в утеплении отмостки и фундамента (мелкозаглубленный, подвала нет, вода на участке вообще не задерживается) в Краснодарском Крае?
@MikeWazovsky, всегда есть смысл! утепление цоколя без утепления отмостки работать не будет! И наоборот тоже! утепляется цоколь от уровня верха перекрытия цоколя и до минус 20-30-40 см от уровня участка. И от этого места по горизонтали, с уклоном от дома, утепляется отмостка на ширину, равную глубине промерзания в Вашем регионе. Горизонтальный утеплитель должен подходить к вертикальному сбоку. Тогда в районе сразу после утеплителя получите не меньше 0 градусов. #472 (ИЗОТЕРМЫ), #481 (ИЗОТЕРМЫ), #11(толщина ЭППС), #981 http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php - на эту ссылку обратите особое внимание! Единственное Вам под свой регион увеличить или уменьшить толщину и ширину утепления. темы у нас на форуме: Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться? Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2 Правильный пирог теплой отмостки FAQ Цокольные этажи, подвалы, подполья а также ещё много в реализованных проектах домов. max68.2011, 28.09.15Пожаловаться #5 Всё описАнное годится и для МЗЛФ, и для полнозаглублённых фундаментов. max68.2011, 09.04.16 #12 #2 Утепленная отмостка с... max68.2011, Сегодня, в 08:35Пожаловаться #7
К сожалению, без утепления отмостки, нет смысла утеплять цоколь. Если у Вас уже были подвижки, то ситуацию серьезно уже исправит полная переделка. По хорошему нужно убирать и делать правильный пирог, если грунт пучинистый, то сделать более глубокую выимку грунта, затем уже послойная засыпка, трамбовка, соблюдение одинакового уклона не менее 5%, после уложить ту же технониколевскую экструзию.
Спасибо, по поводу пирога все ясно. На днях посоветовали, чтоб не выперало отмостку по весне, сделать хорошее дренажирование вокруг дома. Что думаете, поможет? заранее спасибо большое!
Срочно нужна консультация! Вся отмостка потрескалась ей уже болеее 15 лет! Грунтовые воды рядом, сейчас стали её ломать она примерно см 50 от дома как видно на фото отошла! Купили камень лемезит хотим сделать из неё отмостку! ВОПРОС: 1. Надо ли ломать всю отмостку (она крепкая и толстая 40-50см) ? 2. Спереди уложена плитка, она каждую весну выпирает и почему то заваливается в сторону дома (фото сейчас видно плитка лежит к дому) 3. Я так думаю, что надо всё сломать сделать утепление (не знаю на какой глубине?) большой слой песчаной подушки, щебень и см 10 плиту с арматурой на неё камень! Сейчас вопрос больше надо ли ломать всё или на хорошее место можно положить камень?
Добрый день. Очень нужна помощь. Дом находится в Ленинградской области, на возвышении. Вот решил облагородить спуск от дома до калитки и выложить его ступеньками. Между отмосткой и ступеньками получилось свободное пространство, боюсь, осенью его будет заливать. Есть ли какие-то варианты сделать здесь нормальный отвод воды. Конечно, в идеале было бы положить трубу в качестве дренажа, но места мало.
А подскажите, если не трудно, как сделать утепленную отмостку плиты на полуметровой насыпи? Ну а за изображение сего чуда, отдельный респект
Отмостка делается вокруг дома на МЗЛФ (утепленном 50 мм ЭППС, пока без облицовки) и пристройки на УШП (100 мм ЭППС + 100 мм бетона) Подушка щебень + выравнивающий слой песка (50-100 мм). Далее ПСБ-С-25 толщиной 100 мм шириной 1000 мм с небольшим уклоном. Пленка, сетка на подставках, бетон 60-80 мм Дренаж сразу за отмосткой. Вокруг отмостки будет тротуарная плитка на подушке дорнит 200 - щебень 5-20 - дорнит 200 - отсев Вопрос: самомес очень медленно идет, решено заказать миксер Какой минимальный бетон достаточен для таких целей? Какая подвижность будет удобнее при укладке? (вибратора нет) Спасибо
Уровень заглубления как правило зависит от пучинистости грунта. Обычно 15-20 сантиметров, если грунт пучинистый, то глубже 30-40. Обязательно делать под уклоном, по крайней мере 5%, для эффективного отвода воды. Песчаная подушка укладывается с послойным трамбованием, то есть положили слой (около 5 см), смочили водой, протрамбовали и так далее. На этот выравнивающий слой из песка уже укладываем утеплитель, лучше ЭППС, типа технониколевской экструзии. А затем уже можно и заливать стяжку.
Сейчас сломали отмостку.,там грунт ходит туда сюда (как на болоте) колышктся! Что в этом случае? Копать глубже или укладывать песок с трамбовкой?.?
