1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Nade_Zv, многими уважаемый на форуме специалист рекомендует именно заворачивать ПСБ в пленку, чтобы она была и снизу, и сверху. ПСБ же более гигроскопичный материал, чем ЭППС. Про геотекстиль поняла:hello:
    А как же вопрос о плотности? можно ли использовать ПСБ-С-25 для отмостки?
  2. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Отмостка не эксплуатируемая, так и в чем проблема с плотностью, тем более сверху будет поверхность еще.
    Защита от влаги пленкой в земле досужие вымыслы, и с уклоном вода как пришла, так и уйдет. Как раз всякие пленки не будут мешать это делать. тем более, что за двадцать восемь дней полного погружения, водопоглощение может составить до трёх процентов от объема.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Господа специалисты, кто на что порекомендует борт-камень ставить - раствор или бетон на щебне?
  4. nickolay2014
    nickolay2014
    nickolay2014
    Я понимаю, что тема изъезжена, но все же прошу ответа и критики по утеплению цоколя.
    На фото то, что я планирую утеплить напылением ППУ 50мм Г2 40кг/м3 и заштукатурить. (есть ли то: почему не стоит использовать эту технологию?)
    Возник вопрос, а зачем утеплять отмостку и есть ли в этом смысл при таком "обширном" утеплении цоколя?
  5. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Прекрасный способ утеплить цоколь, 15 лет назад все здание опенили и заштукатурили по сетке. Покрасили силикатно какой- то там краской и удивительно сухо и тепло. Утепляют отмостку, чтобы влага в прицокольной части грунт при замерзании не пучила, отмостку рвет.
  6. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, стоит ли вокруг фундамента насыпать грунта 3-4 метра в ширину и в высоту см 20, чтобы под дом меньше воды текло? А то от септиков на участке лежит 10 м3 грунта. Через полгода планируем делать нормальную отмостку и этот насыпанный грунт смог бы послужить основанием. Или так нельзя делать?
  7. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Вы про пирог внимательнее почитайте, про основание. Не всякий грунт под отмостку пойдет.
    Откуда у вас что течет? Если с крышы, отведите водостоком и желобами пока подальше от фундамента, а остальное не так много накапливается.
    Отмостка явно не имеет ширину 3-4 метра, а поверхность обычно прилегающей территории будет вами использована под посадки-газон, потому зачем вам 10 кубов глубинного грунта там, на ней толком ничего не вырастет, вода долго стоять будет. Пожалеете потом. Под дорожки и то не много уйдет по площади.
  8. Розанов
    Розанов
    Розанов
    Хорошо, спасибо за подсказку. Получается, этот глубинный грунт лучше вообще за пределы участка отвезти, раз на нем ничего не будет расти?
    В одной части участка борщевик растет. Может, в тех местах разбросать этот грунт или борщевику это не помеха?
  9. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    абсолютно верно, какая необходимость засыпать его на участке, все ровно работа, уж лучше подальше, и за забор не надо, там тоже красоту захочется навести)
    борщевик уничтожайте, срочно и основательно. Составьте план по завоеванию пространства и поймете, что когда и куда!
    Я исхожу из принципа нам там жить долго и счастливо, не надо делать, чтобы потом пришлось переделывать. Как известно, это как правило долго происходит и муторно.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    главная задача отмостки - отвести воду, утепленной отмостки сместить точку росы вглубь и в сторону от фундамента. Поэтому перед устройством делают обычно выемку грунта, выравнивают песком, на этом этапе уже делается уклон. Вы можете положить на песок XPS и сверху закрыть все, предположим щебнем, и не заливать, пока возможность не появится.
  11. Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Cerios_Cryptic
    Краснодар
    Всем доброго времени суток. Собственно, сабж.
    Всю работу планирую выполнять сам, опыта - 0 :|:
    В общем, загорелся такой идеей - скос от дома сделать бетоном, остальную часть выложить плиткой (ее тоже планирую сам лить).
    Сильно широкую делать не хочется, в то же время смотрю на соседскую бетонную - там сантиметров 60, даже велосипед/коляска с трудом проезжает.
    В голове пока такие варианты - бетон 30см + плитка 60см; бетон 40-50см + плитка 30см.
    Водостоки на каждом углу дома, крыша 2-уровневая, итого 6 водостоков. Присматриваюсь к дождеприемникам, они как раз 30х30см, по размеру плитки, но цена смущает - 600-700р за штуку.
    Вопрос в пироге - как грамотно организовать гидроизоляцию, и т. п., но без излишеств. Утепление не нужно, зимы практически не бывает.
    В общем, хотелось бы услышать мнения специалистов. Заранее благодарю за ответы. :hello:
    upd: пришел в голову еще такой вариант - бетон + водосточный желоб + плитка. Все это под скос в несколько градусов вдоль дома, а там уже какой-то дренаж под землей сделать.
  12. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    поясните, не нанимаете специалистов, льете плитку сами, а материал и ваше время ничего не стоят?
    я бы мембрану дренажную уложила с заходом на стену, у сверху землю и газон. Водосток подальше отвести или собирать для полива.
    Будет загляденье, недорого и красиво, У вас же 9 месяцев сухо и тепло, можно себе позволить!
  13. shelest21
    shelest21
    shelest21
    Почва песчаная. Фундамент свайно-винтовой.Дом 6 на 8 каркас. Предлагают 2 варианта. Первый залить отмостку по классической схеме-это щебень, песок, м-300.Сверху укладка брусчатки.
    Второй вариант: 4 тонны пескобетона+ сверху укладка брусчатки без щебня и песка. Какой вариант оптимальный? подскажите пожалуйста.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    У вас там, я извиняюсь, тяжелая техника ездить будет? По отмостке этой?
  15. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
