1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. shelest21
    shelest21
    shelest21
    у меня точно не будет)
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Всем привет. Буду делать отмостку 100м2 и пандусы 80м2. Бетон - самомес с ПГС. Вариантов завести бетон миксерами м500 или гранитный щебень не возможен по отсутствию дороги. А ПГС уже есть, цемент отдельно есть. ПГС на хорошем мытом песке. На отмостку и пандусы будет постоянно литься вода (мытье машин, отсутствие водостоков). И это круглый год. Один из пандусов - слип для спуска катеров в воду. Так же круглогодично в воде. Вопрос к Клубу: есть внутреннее ощущение, что надо бы для таких целей добавить что нибудь гидрофобизирующее в бетон. Ну типа кристаллизол-монолит или эластобетон. Чтобы не было мучительно стыдно за сделанную работу. Местоположение - Тверская губерния. Морозы в этот год были до -38. Про потепление климата не слышал;):aga:
    Кто что думает?
  3. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    знаю что на смесительных узлах делают гидробетон - что туда добавляют ХЗ.
    Добавлять что-то надо - через 5-7 лет постоянного намокания с температурой +- зимой бетон начинает здорово крошиться - проверено
  4. Nade_Zv
    Nade_Zv
    Nade_Zv
    Посмотрите пенетрон гидроизоляция плотин, есть и аналоги.
    потому как в бетон можно добавить, но проконтролировать не всегда
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Если делать отмостку тротуарной плиткой, то каков пирог:
    на ППС пленку, слой песка и сверху плитку.
    Правильно?
    Толщину песка какую делать?
  6. Yuriy85
    Yuriy85
    Yuriy85
    Уважаемые участники форума! Прошу вашего совета. Подскажите, что еще нужно сделать для завершения конструкции фундамента? Фундамент плита. Отмостка нужна? Или просто отделать тратуарной плиткой или еще чем? Подскажите, как поступить.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня под домом выкопан котлован с разуклонкой, границы которого немного выступают за пределы фундамента. Котлован заполнен щебнем (фракция 5-20) с трамбовкой виброплитой.
    Поверх щебня залита ж/б подошва высотой 30 см, верх подошвы находится на уровне текущего окружающего грунта. Пустоты внутри подошвы и вокруг нее засыпаны ПГС (трамбовали ручной трамбовкой с проливкой водой) небольшой фракции с большим содержанием песка. Ширина ПГС вокруг подошвы равна ~1 м.
    Поверх подошвы залита ж/б лента.
    В дальнейшем планирую подсыпать уровень грунта вокруг дома на 30-50 см, с разных сторон по-разному.
    Несколько вопросов:
    1. Как сделать отмостку? - варианты пирога утепленной и неутепленной.
    2. Чем заполнить пространство между фундаментной лентой и подсыпным грунтом?
    3. Как предотвратить попадание воды (дождевой, талой и т. п.) в щебень под домом, предотвратить образование бассейна?
  8. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Добрый день! И нам помогите советами.
    Дом, вокруг отмостка с пирогом: 20см песка, 10 см мелкого щебня, 10см заводского бетона, вибротрамбовка на совесть, бордюры установлены как опалубка. Грунт песчаный (совсем песок), УГВ очень низкий. Стены подвала из блоков ФБС с обмазкой битумом, поверх рулонная гидроизоляция, обшивка 10 см эппс. 3 года в таком состоянии, разрушений отмостки нет, стены сухие.
    Но вот решили отмостку облагородить, положив сверху брусчатку вибропрес. Боимся проблем с намоканием цоколя, отделанным с6аружи силикатным кирпичом. Потому что бетон залит по верхней кромке фбс-ок... Насыпав сейчас слой песка на бетон под брусчатку, гарантированно получим подсос влаги к кирпичу.
    Можно ли гидроизолировать, постелив на бетон плантер/баннер/пленку с заходом на стены, а потом на него песок и брусчатку?
  9. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Дайте совет, имею свайный фундамент. Имеет смысл утеплять отмоску?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от грунтовых условий, региона и типа свай конечно...
    Вот чел утеплил и проблемы решилисьhttps://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22167686
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Московская область, грунт глина, УГВ низко. Фундамент ТИСЕ.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У него аналогичная ситуация. Хотьково. Я выезжал по другой проблеме.
    Если не поленитесь, загляните в его сообщения. Там есть геология и полемика...
  13. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Добрый день всем.
    У меня есть глупые вопросы по серьёзной теме: водоотведение и дренаж.
    Конструктор есть, но проблема в том, что нет полного доверия и по моему мнению он перестраховывается (напр., мне под забор было предложено не просто делать ленту (200 ширина) высотой 600 на пятке (200 высота) 600 шириной, но и увеличить их до 800 обе)
    Данные:
    1. Геология 3 шурфа по 6,0 м подробно на 10 листах (и мне малопонятно); было ещё раньше 3 шурфа по 4 м с коротким (и потерянным) описанием.
    Плодородки 0,2 м. На 1,8...3 м - песок средний средней плотности, дальше в половине случаев - песок крупный средней прочности. Глины и суглинка в 6 шурфах не нашли, но видел их 2-3 раза я, когда копал; высотой от 10 до 60 см.
    2. УГВ ниже 6 м (а то и 12-и)
    Луж не бывает. Вода не стоит. Воду на участке вижу только в месте падения ручьёв с крыши. Или 1-2 раза в год во время большого ливня в одном месте (там блюдце у меня диаметром метров 10). В марте может в таких блюдцах стоять 3 см воды (в этом году было) пока снег тает.
    В погребе (2 метра глубиной без ГИ нормальной) и входе-приямке воды не было никогда, но было сыро.
    3. Ровная поверхность на 10-к участков с моей стороны дороги. С другой стороны дороги - склон, на участок 50 м перепад метра 2-3, и дальше вниз.
    4-8. Дом 2 этажа. 1-й - "полу-цокольный" (уровень -1,0), второй - "полумансардный" (уровень +2,0), уровень земли в среднем -0,3.
    По нагрузке считайте что газосиликат с монолитным перекрытием. (Не принципиально, т. к. вопрос в основном не про фундамент дома).
    УШП. ТП.
    Круглогодично. Энергоэффективный. Газ.
    Сбор воды с крыши в ёмкость, для полива.
    Хотелки /сложные моменты:
    Террасы (3 шт.) на уровне -1,1, что на 0,8 меньше существующего грунта.
    К тому же - ландшафт с досыпными холмиками +20 / +50 / +100 см к существующему уровню.
    А также озерцо, зацикленное с водопадиком и ручьём. И огород, конечно, с автополивом.
    Так вот, конструктор говорит (пока устно) что в таком случае надо будет делать:
    А. отмостку (на 1,0..1,3) вокруг дома;
    Б. дренаж вокруг дома;
    В. водоотведение с террас вглубь участка;
    Г. гидроизоляцию террас полностью как мини-бассейнов;
    Д. гидроизоляцию забора и подпорно-архитектурных стенок.
    Я сторонник качества и взвешенного подхода. Предпочитаю делать только хорошо. "Сойдёт" и "идеально".
    А конструктор и посредник-согласователь со строителями предпочитают "перестраховаться" конечно же.
    Это один момент.
    А другой момент в том, что мне не близка тема полностью всё перекроить и контролировать. В том числе и по стокам.
    Я знаю, что и "идеально-спланированные" конструкции могут сломаться. Тогда, в нашем случае, это может обернуться большой течью в неизвестном и непотребном месте. А есть путь, когда мы минимально изменяем сложившиеся системы и процессы. В нашем примере, это когда вода равномерно впитывается везде.
    Ну и работа лишняя с материалами - не хочу.
    Ну и вопросы мои.
    Можно ли обойтись без А, Б, В, Г и Д частично или полностью? Какие риски? Чем заменить? От чего можно отказаться или уменьшить?
  14. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Достаточно будет армирования сварной сеткой 100*100*3 с двух сторон отмостки толщиной 300 мм?
  15. kowboits
    kowboits
    kowboits
    Добрый день!
    Помогите советом по отмостке.
    Имеется - баня сруб на столбах (труба залитая бетоном ниже глубины промерзания), но при заливке строители иностранцы оставшийся бетон залили снаружи, чем все испортили и банька немного гуляет :(
    Планирую сделать утепленную отмостку с одновременным утеплением цоколя.
    Пирог планируется такой (снизу вверх):
    1. Песок
    2. ЭППС 50мм
    3. Гидроизоляция
    4. Песок с щебенкой
    5. Газон? или просто щебенку оставить?
    Достаточен ли такой пирог для поставленной задачи?
    И Какой ширины отмостки будет достаточно?
    Грунт тяжелый суглинок, вода далеко, глубина промерзания по карте около 1,2 метра.
    Заранее спасибо за советы)
