1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Под отмостку важней уплотнённое основание...)
  2. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Гидроизоляция забора и подпорных стенок однозначно нужна, иначе они Вам долго не прослужат. Для подпорной стенки достаточно обмазочной ГИ и лишь тех частей, что будут засыпаны. Для них также обязателен дренаж (поперечный или продольный). Бассейны делать ни к чему.
    Отмостка вокруг дома необходимость, поверхностный дренаж дома (система ливневых лотков) тоже нужен, а в Вашем случае еще и со сбором воды в резервуаре для полива (согласно хотелкам).
    Для всего этого нужен колодец, который будет собирать воды. Где его размещать, смотрите сами. Возможно, центр участка - самая низкая точка, а может, такое размещение минимизирует длину трасс.
  3. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    в отмостку лучше XPS, он не впитывает влагу, выдерживает спокойно весь пирог. Техноплекс укладывается на песчаное основание, сверху профилированная мембрана с заходом на стену 10 - 15 см, сверху песок (если с щебенкой, то сначала щебень, потом песок) и потом плитка. Можно оставить один щебень, можно засыпать землей и газон. Ширина отмостки примерно +/- равна глубине промерзания.
  4. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    А что с ними может быть?
    Заводской бетон 400-й прочности с соответствующими среде добавками.
    Даже на моём грунте? В чём такая необходимость? Объясните мне, дураку.
    Не вижу тогда смысла не гидроизолировать террасы.
  5. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Ну это же не гидробетон, а хороший бетон для фундаментов, который впитывает влагу. Подумайте сами - напитается во время осенних дождей, и тут мороз - может сразу треснет ваша стенка, может сначала начнет выкрашиваться... Гидроизоляции подпорки бояться не надо, это о-малое, что Вы потратите на участке.
    Ну если Вы в него какой-нибудь Пенетрон (проникающая гидроизоляция) не добавите, но это дороже выйдет. Но опять же, это тоже называется гидроизоляцией.
  6. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Обычно террасой называют уровень, созданный подпорной стеной (стена + грунт за ней). Гидроизолировать нужно только подземную и внутр. части подп. стенок. Дна у террас нет, поэтому сходства с бассейном, о котором Вы писали выше, не улавливаю. Да и ГИ на порядки проще, чем та, что применяется для резервуаров с водой.
  7. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Чтобы защитить фундамент от поверхностных вод.
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    О каком бетоне, впитывающем влагу и разрушающимся от неё вы говорите? Что-то я не пойму.
    90% фундаментов из бетона, марка задана, ничего не морозит? Что мне думать? Конструктор марку скажут.
    По-моему гидроизолируют эксплуатируемые помещения, а не фундаменты.
  9. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Отзовитесь, знающие люди!
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Могу сказать одно - через 5 лет залитая бетоном М250 площадка перед гаражом начала крошиться
  11. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    При чём здесь:
    а) площадка
    б) на неизвестном основании
    в) перед гаражом неизвестной тощины и армирования
    г) М250
  12. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    При чем здесь толщина, армирование и основание? Принцип-то один - набирает воду в оттепель и во время морозов трескается
  13. delta0atled
    delta0atled
    delta0atled
    Мы не в тандеме с Вашими дизайнерами и конструкторами, даже больше - нам все равно, как Вы решите эти вопросы. Просто "проходили мимо", что не помочь доброму человеку своим опытом?.. Но человек, по своей сути, существо такое, что учится только на своих ошибках, факт.
    Вы можете абсолютно ничего не гидроизолировать, не делать дренаж и т. д., конечно, от этого Ваши дом, забор и подпорка не рухнут ближайшей весной. Но если Вы строили дом для себя, не экономьте на спичках - погуглите инет, да хоть этот форум, посмотрите фото этих необратимых процессов. Лично я могу прислать фото сыплющегося фундамента забора, который плохо гидроизолировали (бывший владелец), и который нам теперь нужно реанимировать...
    Удачи Вам!
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Внимательней к советчикам, много бреда на форуме ...
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
