1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. kowboits
    kowboits
    kowboits
    Помощь все еще актуальна)
  2. Baki2001
    Baki2001
    Baki2001
    Доброго времени суток
    Вот так вот просела у меня отмостка.
    Какой оптимальный вариант устранения проблемы ?
    1) Вырезать просевший участок и устроить ее заново на этом участке
    2) Залить поверху существующей
    3) Положить по верху существующей отмостки тротуарную плитку. Чисто эстетически мне этот вариант честно говоря нравится больше всего ибо в конечном итоге я и так хотел укладывать плитку
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Отомтска должна быть более или менее под уклоном, потом ее желательно утеплить XPS, при влажных грунтах желательно сделать дренаж. То есть нужно утеплить и максимально отвести воду.
  4. Baki2001
    Baki2001
    Baki2001
    А вариант исправления какой из вышеперечисленных выбрать ?
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если выбирать вариант исправления по верху существующей, то хватить ли вам высоты, чтообы положить техноплекс, потом залить стяжку или положить плитку? С этой точки зрения правильнее убрать старое покрытие и сделать заново отмостку.
  6. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Здравствуйте! Можно ли в качестве подстилающего слоя вместо щебня использовать остатки строительного мусора (куски блоков, кирпича) засыпать песком, пролить водой и снова песочком засыпать? Не просядет ли в будущем?
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Это зависит от 48-ми факторов, но в общем случае - нельзя.
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    А если УГВ (Уровень Грунтовых Вод) составляет 0.5-0.8 метра отмостка тоже нужна? ;)
    Позволю с Вами не согласиться.
  9. joogs
    joogs
    joogs
    Самара
    Почему?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Тяжело предугадать возникновение 48 факторов наверное
  11. Рамиль05
    Рамиль05
    Рамиль05
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно положить тротуарную плитку вместо отмостки. Как таковой "пирог" по слойно. Спасибо большое.
  12. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    @Рамиль05, дорогой! Здесь 80 страниц люди обсуждают какой "пирог отмостки" применить в зависимости от того какой:
    - грунт?
    - уровень грунтовых вод?
    - водоотведение?
    - (и даже!) ... длина свеса крыши?
    - район?
    - глубина промерзания грунта?
    - фундамент?
    - цоколь?
    - подвал/погреб?
    - гидроизоляция фундамента?
    - цоколя цоколя?
    - гидроизоляция подвала?
    - утепление фундамента?
    - утепление цоколя?
    - будет использоваться?
    - материал верхнего, декоративного слоя?
    Почитайте, узнаете много интересного.
  13. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Добрый день! Нужен совет.
    Фундамент - УШП, почва - сверху немного суглинок, ниже все песок. Вода никогда не стоит, даже после дождей быстро уходит. Регион - Подмосковье.
    Собираемся делать утепленную отмостку вокруг дома (с тротуарной плиткой). Впереди дома на всю длину открытая, но с крышей (и водостоком) веранда, с бетонным основанием и утеплением пола.
    И вот вопрос - а нужно ли перед такой верандой делать отмостку? И если да, то также утепленную или достаточно...чего?
    Спасибо
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фундаменты дома и веранды - отдельные на гибких связях или через дефшов, отмостка утеплённая по всем правилам без упрощений с учётом ситуации. Примыкание крыш в зависимости от материала колонн (стоек).
    ИМХО, конечно...)
  15. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    Фундаменты дома и веранды на гибких связях - у нас сделано на стеклопластиковой арматуре.
    а нужно ли утеплять холодную веранду с утеплением под ней самой?
    нигде такой информации нет уже почти весь инет облазила.
