1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PrincessaKsu, если веранда утеплена, то утепленной отмостки для неё не требуется. Для УШП, утеленная отмостка обязательна. Не столько для прдотвращения пучинистости грунта, не критичного для Ваших грунтовых условий, а во избежании теплопотерь от ТП.
    Бетонированная отмостка с брусчаткой, для УШП с его низким цоколем, не лучшее решение. Отскоки дождей будут пачкать цоколь и он быстро потеряет презентабельный вид.
  2. PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    PrincessaKsu
    Ярославская область
    спасибо! Еще рассматривали варианты сверху с щебенкой (вместо плитки) или газоном.
    Какой лучше?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оба варианта хороши, дело вкуса. С отмотской из щебня меньше проблем, не надо косить траву и ухаживать за газоном. У меня, к примеру, проблема с тенвыми сторонами такого газона. Со щебневым, сделал и забыл. Учтите, щебень нужен крупный, фракции 20-40, желательно мытый для лучшей эстетики. Если склоняетесь к зеленой отмостке, учтите подбор травы по ориентации дома.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Groundworkturf,
    Михаил, если ливнёвка вдоль веранды - я бы утеплил отмостку. Да и влагу из-под плиты надо отводить, а не замораживать.
    Впрочем, решать застройщику - у него больше инфы...)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, вопрос в том, как она выполнена. Если ливневка сделана поверхностно, то не вижу проблем. Если заглублена, то да, есть возможность замораживания.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  7. Makhmet
    Makhmet
    Makhmet
    Всем здравствуйте!
    Вопрос такой: облагораживаю участок. Собираюсь делать отмостку, дорожки, газон. Вся соль в том, что дом без фундамента, деревянный, просто на буте. Грунт выровнял с уклоном от дома к забору. Какой сделать пирог отмостки? Подушка песка, гидроизоляция, щебень? Планирую без бетона и утепления
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Makhmet, Сначала ответы:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
    Потом квалифицированная помощь, рекомендации.
  9. Makhmet
    Makhmet
    Makhmet
    @Groundworkturf, так я задавал вопрос не по фундаменту, а по отмостке.
  10. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    в принципе пирог не особо отличается от традиционной отмостки, только нужно добавить дренажный слой. делаете песчаную подушку, ей формируете уклон, на песок техноплекс, сверху профилированную мембрану со слоем геотекстиля, сверху песок и укладываете плитку/брусчатку. Мембрана заводится на вертикальную поверхность сантиметров на 15, не больше.
  11. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Всем здрасти! Подскажите как бы сделали в моем случае отмостку...?
    Пенза, одноэтажный дом из ГСБ, перекрытие деревянное, цоколь кирпич t= 0,25м, h=0.7м. Цоколь эксплуатироваться будет для обслуживания канализации и водоснабжения, ну и закрутки с вином хранить. Цоколь планирую утеплять эппс 50мм. Грунт 0,3-плодородка, 0,5-суглинок, 0,1-ПГС, дальше песок. Свес крыши 1м от стен с водоотводом.
    На данный момент залита лента в землю бутобетон t=0.3м, h=1м
  12. колумб
    колумб
    колумб
    Приветствую форумчан. необходима небольшая помощь в критике пирога отмостки так как не укладывается в голове каша. Имеем Новосибирскя область, МЗФ стены газобетон, уровень грунтовых вод низкий более 3 метров, почва суглинок. Дом стоит уже 2 года решил сделать отмоску. Траншея вокруг дома вырыта на глубину 40 см. Дренаж не предусмотрен. Ливневка будет сделана. Ширина отмостки 1.2 и будет использоваться как дорожка для ходьбы
    пирог снизу - вверх:
    1. выравнивающий слой песка - 5см (формирующий уклон)
    2. Экструдированный пеополистирол 5 см
    3. гидроизоляция с заводом на стену
    4. геотекстиль
    5. песок - 5см (для того чтобы щебнем не повредить ГИ)
    6. щебень - 16 см (какой фракции лучше взять 5-20 или можно крупней 20-40)
    7. геотекстиль
    8. песок (либо ЦПС) - 6 см
    9 плитка - 3см
  13. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Добрый день. Планирую делать мягкую отмостку. То, что лучше PLANTER Geo сомнения не вызывает. Вопрос: если уже закуплен PLANTER Standard и геотекстиль, будет ли работать связка плантера и неприклеенного геотекстиля поверх. Думаю стопроцентного продавливания геотекстиля под весом верхних слоев не будет, а значит останутся каналы для отвода воды от цоколя. Как вы думаете?
  14. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    вопрос не в продавливании- важно, чтобы геотекстиль не заилился. С иглопробивным риск есть, поэтому правильнее, чтобы был термоскрепленный.
  15. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    я бы брал техноплекс сантиметров 10, если уменьшать толщину утеплителя, то нужно подумать об увеличении ширины отмостки. На утеплитель можно положить профилированную мембрану со слоем геотекстиля, завести на стену сантиметров 10-15 см, потом песок и плитка. Два слоя геотекстиля не нужно. Песок один слой под XPS - выравнивающая подушка, второй перед плиткой.
