1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Strannick
    Strannick
    Strannick
    Мытищи
    Насколько я понимаю, термоскрепленный и иглопробивной это способы скрепления волокон геотекстиля. На сайте https://geo-sm.ru/blog/2014/termoskreplenyiy-ili-igloprobivnoy/ пишут, что если необходима хорошая водопропускная способность — применяется иглопробивной текстиль, а если дренажная функция не нужна, а приоритетной является прочность — применяется термоскрепленный геотекстиль. В другом источнике пишут, что термоскрепленный геотекстиль можно использовать в качестве дренажа только в почвах не имеющих мелкодисперсной составляющей - это некоторые виды болот, это грунт из крупного песка, это каменистый грунт. И в качестве укрепления откосов путем заворачивания в него слоёв почвы. Во всех остальных случаях нужно применять иглопробивной геотекстиль как универсальный. https://tdaqua.ru/a159252-primenenie-geotekstilya-stroitelstve.html.
    Прошу прощения за мои сомнения, но нет ли ошибки в Вашем утверждении? Как я писал, у меня PLANTER Standard и геотекстиль уже куплен. Не хотелось бы ошибиться с принятие решения.
  2. колумб
    колумб
    колумб
    А щебень какой фракции лучше сыпать? Просто гидроизоляцией служить будет плёнка в виду отсутствия более лучших материалов. Вот и боюсь что щебень продавит плёнку без подсыпки песка. Спасибо за понимание)
  3. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    на плантер гео используется также термоскрепленный геотекстиль. Иглопробивной самый распространенный - это правда, но в отмостке в купе с мембраной они будут выполнять функцию дренажа, если заилится, то и с задачей не справится. Но это мое мнение. По
  4. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    @Asuspajero,
    А как же слой щебня?
  5. HitmanHart
    HitmanHart
    HitmanHart
    Пермь
    Приветствую, знатоки ! Помогите советом. Думаю, как лучше сделать отмостку вокруг дома, склоняюсь к "мягкому" варианту под тротуарную плитку.
    Фундамент - монолитная плита, Цоколь в виде ростверка 50 см + 40 см кирпича (90 см подполье).
    Грунт - глина, по весне УГВ примерно 50 см.
    Когда прошлым летом возводили дом, оставили плиту фундамента и цоколь не засыпанными, настала пора утеплять все это дело.
    На участке уклон: с одной стороны дома уровень земли - до нижнего ряда кирпича (фото 1), с другой стороны дома на 50 см ниже, т. е. видно плиту фундамента (фото 2).
    Поднимать в один уровень весь участок что-то сильно дорого, думаю или оставить такой естественный уклон, или сделать ступенькой где-нибудь на середине дома (придется значит бетонировать эту "ступеньку").
    Кирпич цоколя, получается, весь будет не в земле, его утеплять не планирую (там см 50 что-ли толщина).
    Ростверк закрою ЭППС. Будет ли достаточно 50 мм, если часть его будет не в земле ?
    Если оставлять естественный уклон участка, то как стелить ЭППС:
    на плиту фундамента везде по периметру,
    или так же с уклоном, заглубляя его только на толщину засыпки песком/ПГС 20 см?
    Или, может, грунт вообще не утеплять, а только гидроизоляцию пошире расстелить, метра на 1,5 от цоколя.
  6. svil2011
    svil2011
    svil2011
    Добрый день! Нужен совет. Сделали отмостку, через год, в месте деформационных швов появился деревянный брусок. Как я понимаю, это не нормально. Вопрос: что с этим сделать можно?
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Отмостка в любом случае должна быть под уклоном, поэтому нужно периметр дома выровнять песком, все это под уклоном, также уложить техноплекс, сверху профилированная мембрана с заходом на вертикаль сантиметров на 15 (на стене крепите ее при помощи дюбелей), затем песок и плитка. Ступеньки не нужны.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Доброго дня! повторюсь со своим вопросом, т. к. ответа-совета не было. А как бы Вы сделали на моем месте отмостку, есть ли смысл ее утеблять и какой пирог делать?
    Пенза, одноэтажный дом из ГСБ, перекрытие деревянное, цоколь кирпич t= 0,25м, h=0.7м. Цоколь эксплуатироваться будет для обслуживания канализации и водоснабжения, ну и закрутки с вином хранить. Цоколь планирую утеплять эппс 50мм. Грунт 0,3-плодородка, 0,5-суглинок, 0,1-ПГС, дальше песок. Свес крыши 1м от стен с водоотводом.
    На данный момент залита лента в землю бутобетон t=0.3м, h=1м
  9. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Отчет об изготовлении бетонной отмостки. Фундамент буронабивные сваи. Цоколь - плоский шифер по деревянной обрешетке.
  10. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    И вот еще фото:
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
  12. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Скажите, а отмостка может быть в уровень с землей или запинаться обязательно?
  13. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Утеплил с трех сторон, кроме стороны террасы. Под террасой в подполе потом утеплю.
    Утеплял пенопластом два слоя по 40 мм.
    Утеплил так же плиту над кессоном скважины.
    В кессоне стоят две емкости по 1 кубу. + встанет гидроаккумулятор и насосы.
    Что бы в морозы не перемерзало.
  14. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Вот лучше фото.
  15. Соболевъ
    Соболевъ
    Соболевъ
    Красноярск
    Я сделал выше. Что бы талые воды стекали. В моем случае они важнее чем дождевые. Мне показалось так лучше.
    Я не знаю откуда вы. Но в целом городские тротуары в России не на одном уровне. Всякие бордюры, перепады. Но ходим же не запинаемся.
