1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jhonny2, деньги девать некуда? Зачем Вам плантер и ЭППС. По принципу, "все так делают"?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alexxxss, не просто можно, а нужно делать с уклоном для организации водоотведения от основания.
  3. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Денег мало. Поэтому хочу сохранить то что есть. Проблема в том, что домик кирпичный без фундамента, и нужно полностью отвести всю поверхностную воду от кирпичного цоколя, что бы не было подмыва песка и проседания дома. Поэтому и плантер (эко). Ну а раз уж и так все перекапываю вокруг, почему бы ещё не разориться немного и купить 50 мм эппс по 140 руб за лист. Не так много стоит дополнительное спокойствие. В два десятка рублей спокойно можно уложится на все, все дешевле чем бетонная и брусчатая отмостка. Регион М. О
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jhonny2, допустим, что решение с плантером правильное, хотя воду отводят и другими способами. А ЭППС зачем?
  5. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    Перестраховка. Но 7 тысяч рублей за ЭППС на всю отмостку, не те деньги из за которых я буду в будущем сомневаться, правильно ли я сделал. Ну и будут тёплые полы по грунту, лишнее энергосбережение не помешает.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если теплы полы, то согласен, избежать излишних теплопотерь не помешает.
  7. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    можно не ждать, техноплекс воды не боится, поэтому поверх утрамбованного песка врлне можно укладывать утеплитель и сверху все остальные слои.
  8. Рома77
    Рома77
    Рома77
    Здравствуйте. Меня зовут Роман. Работаю в строительстве. Много лет делаю армированые отмостки из бетона, без всяких деформационных швов (аля доски, что я считаю кощунством) которые стоят и проблем нет никаких. Они же служат в некоторых случаях как основание для брусчатки (если просят в дальнейшем). Дальше мы укладывали брусчатку на клей и все супер. Мне поступил заказ положить брусчатку на отмостку которую кто то делал по технологий - заложить доску в бетон, которая зимой разбухает и сама и ломает бетон. Вопрос к коллегам. По какой технологий теперь класть брусчатку? Вынимать ли доски из бетона? Как я думаю если положить на клей, то скорее всего пойдут трещины где присутствовали деформационные швы. Есть вариант положить на сухую смесь. Но там слой 3 см. рекомендуется, а у меня ограничение по высоте. Прошу совета у строителей и прорабов. Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Рома77, Роман, мое мнение, доски вынимать. они, по идее, выполняют технологическую, временную задачу. Любой демпфер должен быть пластичным, не препятствовать подвижке смежных плоскостей.
    Швы можно просто заполнить песком/отсевом.
  10. dvladimirv
    dvladimirv
    dvladimirv
    Добрый день. Прошу совета. Есть неутепленная бетонная отмостка. Задача сделать утепленную отмостку. Можно ли на существующую отмостку положить слой ЭППС и еще раз залить бетоном? Или нужно обязательно убрать существующий бетонный слой?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, если высота позволяет...
  12. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    проблем нет, но главное, чтобы высота позволяла. В большинстве регионов у нас необходимо около 10 см XPS, к этому еще толщину стяжки. Но в целом решение рабочее.
  13. Веселый М
    Веселый М
    Веселый М
    Добрый день!
    Какие есть варианты с отмосткой? Перепад с дорогой от верха отмостки 70см. Можно ли обойтись без подпорной стенки, если жби столбы останутся лежать навсегда? Винтовые сваи для забора длиной 3м. Расстояние между ними 3 м. Расстояние от дома до свай 88 см.
  14. prognozpogody
    prognozpogody
    prognozpogody
    Нижний Новгород
    Здравствуйте товарищи, после возведения фундамента имею вот такую отмостку, хочу обложить тротуарной плиткой с бордюром. ЭППС уложен два по 50 с перехлестом. Под ЭППС сделан дренаж. Но кровле будет водосточка, отводится сток с нее будет в дренаж. Можно так сделать?
  15. cthtuf444
    cthtuf444
    cthtuf444
    Белгород
    Всем доброго времени суток. Есть несколько вопросов по отмостке. Остался незаконченный дом от отца. Дом одноэтажный из несъемной опалубки. Подвалов и погребов нет. По карте грунтовых вод - глубина 200 метров плюс / минус. Глубина ленточного фундамента 1,5 метра. Читал форум, .курил интернет. Может наоборот. :no: Кто-то песок снизу сыпет, кто-то щебень, у разных строителей по-разному. Делать буду сам. Подскажите спецы, какой пирог лепить. ПОЖАЛУЙСТА. Надо ли пленку, или рубероид? Льется бетон до каких пор, выше фундамента, насколько выше, сколько заглублять? Нужен ли дренаж, куда лучше вывести, и нужен ли он вообще? Отмостка будет бетонная. Вопросов много... Ну или киньте ссылкой. ПОЖАЛУЙСТА. :|: Подскажите пожалуйста, какой пирог отмостки делать?
