РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заезд в гараж - да, там нужна плита бетонная и плитка высотой 8см. Посчитал ЭППС. В последнем варианте 550$. Это только ЭППС. Мембрана 260$, геотекстиль 200$. Песка и щебня уйдет на 1000$. Дороговато. Где можно сэкономить?
Добрый день. После изучения и обобщения тем форума нарисовал такую схему утепленной мягкой отмостки для себя. Покритикуйте, пожалуйста. Пирог: ГТ на грунт песчаная подушка (края ГТ завернуты на подушку сверху) - толщина 10 см ЭППС - 5 см гидроизоляция - мембрана Planter Standart и ГТ Typar SF-27 сверху щебень 5-20 - толщина 10 - 15 см и плитка (в пешеходных зонах) Ширина отмостки 90 см, ширина прилегающей дренажной траншеи 35-40 см. Глубина у цоколя - 25см, По контуру отмостки идет дренажная траншея, в которую заходит гидроизоляция до дна и ложится на дно, там где уже глина. Т. е. дренажная траншея выполняет роль как отвода воды с отмостки, так и верховодки из 30-ти сантиметрового почвенного слоя. Правильно ли выбраны толщины слоев пирога, нужна ли песчаная подушка под ЭППС, нормальная ли глубина для траншеи в случае защиты от верховодки? Нормально ли положить перфорированую дренажную трубу на дно траншеи на мембрану, не подсыпая снизу фракции щебня и песка, а расположив слои относительно трубы - сначала щебень, затем песок, отделив их ГТ, так что получается как бы односторонний "обратный фильтр" в сторону почвы, т. к. с противоположной стороны, ближней к дому, все равно будет мембрана? Исходные данные: деревянный дом 59 года постройки в Подмосковье, фундамент МЗЛФ из бутового камня и кирпича, уровень грунтовых вод на участке - низкий. Грунт - глина (суглинок), плодородный слой до глины 30 см.
Подскажите друзья! Делаю отмостку и стал вопрос можно или не нужно так делать. Подстелил гидроизол под песок и по кругу будут трубы для отвода, а дренаж пита песок на геомембране, что ето получится? Наверное не очень понятно) завтра сфоткаю может будет яснее! СПС
Здравствуйте, друзья. Искал подробную тему об отмостке свайных фундаментов, не нашёл, поэтому задам вопрос здесь. Есть брусовой дом на свайном фундаменте, грунты в этой местности супер (грунтовых вод и застоя воды нет даже после проливных дождей и весной, зимой не пучит (знаю эту местность 7 лет). приезжал строитель, начал мне петь, что вода стихийным потоком потечёт под дом, что необходима плотная утрамбованная песчано-гравийная подушка, водостоки, сверху тротуарная плитка со всеми вытекающими отсюда капиталовложениями. Денег много тратить на отмостку не хочу. Откопал траншею 1м от дома, 20 см. глубиной, планирую: 1. Положить геотекстиль 2. Сделать небольшую песчаную подушку 3. Засыпать гравийной галькой 5/20, на границе газон-щебень смонтировать широкий пластиковый бордюр. Собственно, прошу совета...имеет ли такая конструкция право на жизнь?
Есть еще тема типа "Отмостка и мелкозаглубленный фундамент". Там или где-то еще опубликованы мысли, которые могут вас удивить Вот и у меня такой же, только "грунты не супер". По моему нескромному мнению, вашего "строителя" нужно гнать в шею. Планы (конструкцию) - в мусорник, т. к. смысла никакого в этом нет. Уверен, что здесь важнее гидроизоляция, чем щебень. Положите ГИ, засыпте всё назад и посадите газон - будет больше пользы и, главное, меньше вреда, чем щебень и т. д. Про "мысли" выше. Понятно, что многое зависит еще и от способа эксплуатации дома, отопления и т. п., но основной посыл такой - пароизоляция пятна застройки. Соответственно, отмостка должна защищать это пятно от дождевой влаги.
чисто с декоративной точки зрения, подойдет. Особой необходимости для свайного фундамента в отмостке нет.
Подскажите...на сколько уменьшается глубина промерзания при утеплении 50мм эппс Есть какие то расчёты?
Добрый день. Подскажите пирог отмостки для фундамента из буронабивных свай (2м бетонные столбы с оголовком из вент. труб). Грунт - глины суглинки. Есть ли варианты без применения бетона? Декор можно из тротуарной плитки или вообще мелкий щебень.
Песчаная подушка под XPS нужно обязательно - это и выравнивающий слой и ей же вы делаете уклон. На грунт можно не укладывать геотекстиль, после выемки сразу делать песчаную подушку, потом XPS. Профилированная мембрана монтируется с заходом на вертикальную стену, сантиметров 15 см.
Добрый день. Поделитесь, пожалуйста, опытом использования ЭППС толщиной 20мм в виде закладных для деформационных швов вместо доски-дюймовки. Можно ли так делать? какие риски есть у данного решения? заранее признательна
Меня отговорили делать деф. швы, просто посоветовали на 3 день после заливки сделать надпилы алмазным диском в нужных местах.
Опыта такого нет, потому, что ни ЭППС ни доска-дюймовка не являются деформационными материалами. Есть специальные демпферные ленты из ППЭ шириной 100/150/200мм, в т. ч. серого цвета.
в моем городе о таком техническом решении и не слышали. а заменить на вспененный полиэтилен типа изолон, тепофол можно? как выглядят эти ППЭ серго цвета? поделитесь, пожалуйста информацией
