Добрый день, подскажите, пожалуйста, какую сейчас цену разумно платить за работу за квм по утепленной отмостке и по встроенной в нее ливневке? Спасибо
Нужна помощь. Дело совсем плохо. У знакомого строиться дом, фирма не может закончить строительство дома уже второй год, расходы на строительство естественно растут, что то теперь нужно делать своими руками, а именно отмостку. У него на руках только эскизный проект. Есть фундамент как на чертеже, сделал-схематично, на основе того что вчера раскопали, размеры фундамента могут отличаться на 10-20см от того что я изобразил, но не сильно. Есть, где то, закладные под электричество, заземление, канализацию и воду. Пока точно нашли только- канализацию и заземление (каким то треугольником), где примерно остальные закладные вроде знает, найдем. Вопрос как сделать утепление фундамента используя ИЭПС так что бы было правильно. Сверху укладывать будет плитку, возможно если по цене надумает, то гальку или что то такое. Московская область. Есть желание сделать качественно отмостку. 1. Какие слои, их порядок и толщина слоев. Готекстиль (какой), песок (фракция, возможно ли использовать тот, что с боков фундамента отрыли-привозной ПГС) трамбовать?, гравий (фракция), ИЭПС (толщина, трамобка?), <-> гидроизоляция+прайм?, какие то еще слои?, сухая смесь цемента под плитку (марка, толщина). Вариант с галькой/газоном проще чем плитку укладывать -что измениться в слоях, геотекстиль добавиться? 2. Ширина отмостки 120см достаточна? 3. Утепление по всему периметру необходимо делать, или сторону открытой терассы можно не утеплять. Равномерность скорости промерзания может ли выпучить, рисковать или нет рисков. 4. Сначала ИЭПС к стене фундамента, затем к нему сбоку горизонтальный или горизонтальный, а на него ставить вертикальный? 5. Тот лист ИЭПС что к фундаменту прилегать будет, он как то специально крепиться? 6. На сколько плотно нужно обеспечить прилегание верхнего края плиты ИЭПС к нижнему краю утепленной стене дома- минватой. Там какой то вензазор должен быть? 7. Нужно ли делать дренаж именно для отмостки если свесы крыши присутствуют (50-100см), или достаточно только от водостоков отвести воду чуть дальше от дома. 8. Допустимо ли вообще углубятся ниже уровня бетона фундамента? Если последовательно шаги распишите как делать очень признателен буду. С уважением, Денис.
Здравствуйте! На днях буду делать бетонную отмостку для домашнего кирпичного овощехранилища. Строение времен СССР. Глубина ленточного фундамента 40см. Для усиления по углам залил бетонные столбиками глубиной 1м. Планирую отмостку шириной 1,2м. Уклон 4 см. Грунт суглинок/глина. Деформационные швы буду делать где-то через 2-3м из доски толщиной 1,5-2см. Фундамент утепляю 10см Пеноплекс фундмент на глубину 20см ниже верхней поверхности бетонноя стяжки и выше ее на 9см. Слои сверху вниз: 1. Бетонная стяжка 10см. с кладочной сеткой ВР-1 100*100 сечением 4мм. 2. Пеноплекс серия Фундамент толщиной 5см. 3. Гидроизоляция Стеклоизол ХПП. 4. Песок 10см. Есть несколько вопросов: 1) Правильно ли так делать отмостку? 2) Нужна ли гидроизоляция стеклоизолом между песком и пеноплексом? Согласно инструкции на сайте производителя пеноплекса, то гидроизоляцию не кладут при закапывании его в землю. 3) Требуется ли слой щебня и какую роль он выполняет? 4) Можно ли класть в следующем году бордюрный камень или лотки после того как я сделаю отмостку? 5) Подскажите сотношение ингридиентов для бетонной стяжки и какой пластификатор добавить? 6) Нужно ли делать цементный замок (зуб) на окраине отмостки и как он делается? Его делать до самого низа слоя песка? 7) Как правильно сделать компенсационный шов? Его до конца стяжки рассекать или сантиметров 3 стяжки снизу оставить нерассеченной? p. s. делаю по видео Александра Кваши в ютубе
Да, если вдруг пучить будет отмостку, то горизонтальный ЭППС не будет вертикальный ЭППС поднимать. p. s. А вообще рекомендую глянуть эти 3 видео: Отмостка дома. Как сделать. 12 советов https://youtu.be/pFldYt0uJR4 Отмостка вокруг дома своими руками (Александр Кваша) https://www.youtube.com/watch?v=8AJZ1rWNeN8
Посмотрите пожалуйста такой вариант приемлем для мелкозаглубленного фундамента- плиты с ребрами жесткости вниз в Московской области. Свеcы кровли практически полностью перекроют ширину отмостки. Ливневые трубы есть, планируется отводит из них воду в два колодца подальше от дома (на каком минимальном расстоянии допустимо их располагать?). Размеры заглубления фундамента примерные, возможно чуть меньше! Глубина расположения горизонтальной ИЭПС обусловлено тем, что под ливневые трубы, будут устанавливаться дождеприемники высотой 300мм и их нужно втиснуть. Вертикальный ИЭПС допустимо располагать так как я нарисовал- ниже фундамента? Риc здесь https://yadi.sk/d/_eRGyuL8NxfJTQ Спасибо.
Я ведь не специалист, я такой же обыватель как вы) Вот. Я бы вертикальный ЭППС не стал ниже фундамента делать, в инструкции которую выше я скинул пеноплекса до низа фундамента.
Если у вас мягкая отмостка, то вы делаете выемку грунта, выравниваете основание при помощи песка, им же формируете уклон от дома. Затем укладываете плиты XPS (экструзионного пенополистирола), делать это нужно вплотную к цоколю, как на фото. Затем поверх утеплителя положить профилированную мембрану со слоем геотекстиля, отспыать ПГС, выравнять песком и уложить плитку. Можно вместо плитки газон. Слои не меняются в принципе. На дно отмостки геотекстиль не нужно укладывать.
Ребята, деформационный шов на бетонной отмостке полностью бетон по глубине отсекть или нет? Сетка кладочная тоже делаем разрыв в деформационных швах?
Странны мне эти заморочки с отмостками) Мой дом на две семьи был построен где то 60 лет назад, кирпичный фундамен и шлакозаливные стены до сей поры чувствуют себя не плохо, не разрушились и не дали трещин при том что с самого начала эксплуатации вокруг дома отсутствует отмостка, более того, полвека дом покрывала шиферная крыша со странной стропильной системой, где стропильные ноги упирались в мауэрлат потому выносом шифера вне пределов наружной стены дома был минимальным, соответственно дождевая вода при своём сходе частенько мочила как стены строения так и его фундамент, и конечно же скапливалась в непосредственной близости от фундамента, но почему то до сей поры дом стоит прямо, не покосившись. Несколько лет назад проводили капитальный ремонт, сменили стропилку и обновили штукатурку на стенах и фундаменте, так кирпич в фундаменте вполне себе целёхонький и цемент которым связывали кирпичики ещё нормально держит... отсюда вопрос: какие силы спасают фундамент от разрушения ?
Помню колодцы в детстве для хоз. нужд были не глубокие, вода по весне иногда являлась в подполье, точнее в ямках для хранения свеклы, небольшая влажность земли в подполье присутствует всегда, не выветривается даже если на дворе пара месяцев сухая жарка погода... по всему дом стоит не на самом высоком месте)
Добрый день. Сложилось так что приходится уходить в зиму только с залитым фундаментом. Планирую накрыть его пленкой и проложить по периметру Эппс на 60см. Саму отмостка планирую делать после завершения строительства. В следобщем году хочу стна времяроительства разобрать Эппс. Для сохранности Эппс, а также для отведения воды хочу Эппс положить в рукав из пленки. Грунт, примерно на метр песок, дальше суглинок.
Подскажите, рабочие разложили геотекстиль на дно вынутого грунта, думал будут на него оперативно что-то класть, типа песка, но пошли дожди, работы встали и по этому геотекстилю только активно ходят, втаптывая его в грязь. Можно ли такой геотекстиль использовать по назначению далее или он потеряет свои свойства?
@Деновитц, то что пошли дожди не критично, то что он стал грязный, есть не очень хорошо. Многие специально щебень моют перед тем как засыпать его на геотекстиль.
