1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Хорошо, тогда то, что лежит оставлю и засыплю песком как подстилку, чтоб песок не вымывало, а под щебень куплю новый чистенький рулон
  2. SunVictory
    SunVictory
    SunVictory
    Республика Марий Эл
    Я залил бетонную отмостку. Сделал железнение цементом М500. Сейчас я с поверхности реек, которые являются деформационные швами, счистил бетон. Предварительно перед заливкой рейки я обработал битумной мастикой. Подскажите, как правильно поступить с рейками после заливки отмостки ? В инете не нашел инфу.
  3. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    Скажите пожалуйста, чего можно ожидать от строения, если к фундаменту привязали отмостку?
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @san4ozzz, тут надо понимать каким образом у Вас отмостка привязана к фундаменту и какой у вас тип фундамента. Можно ожидать появления трещин в местах соединения арматуры фундамента и отмостки и как следствие появление трещины вдоль всей отмостки.
  5. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    @gidroprime, не знаю точно армирован ли фундамент и на какой глубине.
    дело в том что при мне была привязана арматурой и залита отмостка, что противоречило моим убеждениям что отмостку привязывать к фундаменту не нужно, и что отмостку нужно заливать отдельными кусками, метра по два, оставляя зазор.
    Но сделано было всё иначе и поэтому встал вопрос, а не пойдет ли разрушение фундамента в этом случае!
    строение 4х7
    Второй вопрос на который ищется ответ.
    Цоколь дома считаю нужно чем то закрыть (от разрушения, и для красоты)
    Есть не проверенная информация, что если утеплять цоколь, в моём случае он по периметру дома примерно в 50см высотой, это приведёт к более эфективному сохранению тепла в помещении.
    До этого были предложения просто закидать шубой (цементом)
    Сейчас есть размышления пенополистирол + сайдинг
  6. sashasin1975
    sashasin1975
    sashasin1975
    Отмостка по 2 метра это халтура. Так ведь легше правилом уклон по направляющие деревяшкам протягивает. Давно уже доказано что никаких деформационных швов делать не надо. Нужно просто делать правильно и не оставлять к примеру грязнозем под ней. Не все ведь хотят пол метра еого убирать а потом песка камазами возить и послойно трамбовать.
    "не проверенная информация" - в инете полно этой информации, но видимо она требует персональной подачи
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну так узнайте. :nono:
    Что Вы жили из людей тянете - думаете кто то угадает что там Вам настроили?
    Угу... привязали Вас к бытовке и заставили смотреть как неправильно будут отмостку к фундаменту привязывать? :)]
    Рисуйте схему, того что косноязычно пытаетесь донести - возможно получится что то понять.
    Да в каком, блин, случае? :faq:
    Вот Вам для составления ТЗ: https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
  8. PashaP
    PashaP
    PashaP
    Ленинградская область, Ломоносовский р-н
    Дошло дело до отмостки. Первым делом хочу утеплить торец плиты фундамента и никак не пойму, нужно ли удалять гидроизоляцию (рубероид подложенный под блоки стен и завернутый на плиту) или нужно крепить ЭППС грибками через рубероид? Если убрать рубероид, то ЭППС можно на клей-пену посадить (что мне кажется намного быстрее чем сверлить отверстия под грибки).
  9. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    гидроизоляцияю убирать не надо, XPS крепится на клей-пену или специальным полимер-цементный состав. Обязательно убрать глянец с плиты при помощи ножовки, или же взять фасадный техноплекс. Дюбелирование на цоколи обязательно, примерно 4 крепления на плиту.
  10. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Всем привет!
    Уж столько написано-переписано по отмостке на форуме, перечитал страниц по 20 основных тем но остались вопросы.
    Имеем свайно-ростверковый фунд с лежачим ростверком.
    Сваи забивные, 200х200, 5-метровые.
    Подошва на отметке -400мм к рельефу. Грунт от поверхности - 300мм плодородки, потом всякие супеси/суглинки и чистая глина вперемешку. В разных частях участка по-разному, но, в основном, суглинки и просто глина.
    УГВ постоянный около 2 метров.
    Регион строительства - Подмосковье.
    Участок чуть в низине относительно смежных -> в межсезонье подтапливается, т. к. вода не уходит через глину в грунт. А тут ещё и, своего рода, котлован получился в пятне застройки, т. к. экскаватором выбирал плодородку на отметку -300/-400 для забивки свай и последующей обратной засыпки.
    Первую зиму дом отапливаться не будет. Оконные и дверные проёмы зашиты пенопластом. Стройку планирую заморозить в уровне перекрытия первого этажа под временной кровлей (рубероид по доскам).
    Закупил Раватермовский ЭППС и начал утепляться по схеме предложенной архитерктором. Схема во вложении.
    Сомнения и нюансы, возникшие в процессе:
    - Согласно предложенной схеме, горизонтальное утепление находится в подошве ростверка, НИЖЕ рельефа -> на утеплитель будет приходить вода с соседних участков, если его засыпать песком. Как с этим быть?
    - С одной из сторон дома, сосед сделал дренаж, который сейчас находится на 10см выше горизонтального утепления (сделал, кстати, неправильно, просто закопал трубу в грунт, в него же направил ливнёвку с гаража).
    СтОит ли снять положенные листы утеплителя, подсыпать песка и выполнить утепление сантиметров на 20-30 выше текущей отметки? Что делать с водой которая пойдет в песок под утеплитель?
    Есть соблазн сделать дренаж, но его не куда отводить самотёком. Только если устраивать водоприёмный колодец и из него насосом в поселковую ливнёвку или куда-то ещё.
    Вопросы:
    - Снимать горизонтальное утепление, подсыпать (песок или глину?) и возвращать утеплитель выше или оставить как есть?
    - Достаточно ли 50мм горизонатльного утепления шириной 1185мм или добавить ещё 50мм?
    - Надо ли дополнительно утеплять отмостку в углах дома (углов много, форма сложная)?
    - Достаточно ли 100мм вертикального утепления ростверка или добавить ещё 20-50мм?
    - Заморачиваться ли с дренажем или пусть себе течет вода куда хочет, т. к. есть сваи и подмыв ростверка не страшен?
    - Надо ли утеплять ростверк по периметру изнутри дома в виду возможного промерзания помещения через бетон межэтажного перекрытия?
    - Что предпринять с дренажом соседа? Есть опасение, что мне он будет только увлажнять грунт и вредить, т. к. сделан неправилно + в него направлена водосточка с крыши гаража.
    Заранее благодарю!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    50 горизонта добавьте
    это минимум
    вертикаль оставьте
  12. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Чем обусловлена необходимость 100мм утеплителя в горизонтальной плоскости при его ширине 1,2 метра?
    Вижу в эскизах уважаемого @al185 50мм горизонтали в абсолютном большинстве его проектов, в т. ч. при утеплении отмостки МЗЛФ. Может быть чего-то не понимаю/ошибочно интерпретирую?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Все стандартные варианты отмостки/теплого цоколя лично мне попадались 50вертикаль/100горизонт
    Может и я что-то не понимаю
    Спросите лично
  14. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    Ошибка на рисунке: горизонтальный утеплитель в длину листа: 1185, а не 1858мм.
  15. AndyFedo
    AndyFedo
    AndyFedo
    Московская область
    50мм толщины по вертикали мало 100%. Может быть и 100мм мало.
    Вот пример проекта @al185 Тут 50мм утеплителя шириной 1000мм в отмостке: https://www.forumhouse.ru/attachments/5962775/
    Вероятно, эти эскизы не стоит применять слепо и требуется проектирование с учетом вводных по конктретному объекту с учетом его особенностей. Тут бы получить комментарий автора.
