1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15
Текущие вопросы по отмостке
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем al185, 13.07.15.
  1. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Есть специальный клей для теплоизоляции, пластик грибки и в них металлические гвозди 160 мм. Потом тем же клеем через сетку и оштукатурить. Должно получится что-то вроде этого
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Для крепления к ГБ стоит посмотреть на анкер-шуруп "BEFAST"
  3. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Несущую способность выполняют грибы. Клей особо ничего держать не будет. Можно допом грибы пробивать с сеткой. Потом промазать сетку клеем. И можно клеить хоть что либо штукатурить или шпаклевать красить.
    Основную нагрузку несут грибы.
  4. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    технология такая:
    чистите цоколь
    грунтуете
    выводите сетку
    шкурите ЭППС
    наклеиваете
    пропениваете стыки (там где замка нет)
    армируем углы, продухи
    далее желательно использовать панцирную сетку, но я не нашел ее поэтому делал обычной
    наносим клей
    втаплиаем сетку
    бьем дюбеля по мокрой ! сетке
    далее как высохнет второй слой сетки
    Далее что то декоративное сверху
    Клей берите фасадный. Я брал ЦЕ 194, так как мне так проще было. Но народ клеит и на ЕК 3000.
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    То есть два слоя сетки? Сетка пластиковая? Металлические гвозди в грибок это мостик холода же и их 6+ шт на лист. Цокольный профиль нужен для опирания? Це194 и ек3000 это церезит или чей?
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Два.
    Фасадная, плотность 165кг/м3.
    Грибов д. б. от 10 шт/м2 или больше, я брал с термоголовкой.
    Если цоколь невысокий и будет 1 лист высотой, то не вижу в этом смысла.
    Ст194 это церезит, ек 3000 это вообще плиточный клей, я это для примера написал.
  7. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Вам одному похоже понятно, что написано. Новички оценили ваш пост
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Это технология, этапы. Разжевывать каждый очень долго, в любом деле есть нюансы.
    Гуглите, останутся вопросы, пишите.
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Форум создан для разжовывания информации. Это вам от меня замечание, как вы подаете инфу. К вам у меня нет вопросов.
  10. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    @Игорь_Филатов, в этом видео в принципе все рассказано, главное соблюдать технологию, ибо отступление от нее и самодеятельность без знаний влечет за собой чаще всего печальный результат, вплоть до полного демонтажа и переделки.
  11. Immortal47
    Immortal47
    Immortal47
    Может кто подскажет технологию строительства отмостки с монолитной плитой?
    вот пирог: Отмостка.jpg
    Стандартные рекомендации:
    1. Залить плиту
    2. Откопать по периметру котлован для отмостки
    3. Сделать отмостку.
    Очень не технологично:
    1. Копать нужно в утрамбованном грунте (щебне)
    2. Разрубается геотекстиль (если таковой уложен)
    3. Грунт возле плиты разуплотняется
    Может возможно совместить устройство отмостки с подготовкой основания?
    Более технологичная конструкция?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Immortal47, Вы, как я понял. еще на стадии проектирования? Ни плиты, ни основания еще нет?
  13. Immortal47
    Immortal47
    Immortal47
    Да на стадии проектирования
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, Вам надо определиться с желаемой высотой цоколя. Дом из какого материала?
  15. Immortal47
    Immortal47
    Immortal47
    Высота цоколя 3 ступени (45-50 см) 25 плита + фальш-цоколь. Дом из газосиликата.
