1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно и в два построить и не париться.
    А можно посчитать и построить в один кирпич, а экономию в 100 тыср. в другом использовать (я в утепление добавил). Если нет задачи экономить, тады ладно.
    На самом деле несущей в 1 кирпич вполне достаточно для небольшого двухэтажного дома (12х12). В 1.5 строят потому, что "так все строят", и считать не надо...
    Для плит перекрытий центральную несущую надо в 1.5 кирпича (для опоры).
  2. danxee
    danxee
    danxee
    Странно, что, предлагая решения "на краю допустимого уровня", когда чуть что - дом сразу под угрозой обрушения (т.к. например "длина стены до 12м, а у меня 11,5м... плюс-минус миллиметр в растворных швах и всё, ппц), центральную несущую всё же предлагаете строить из 1,5 кирпича.
    Ведь можно же сделать ступенчатое уширение в верхней части стены, или положить швеллеры/двутавры для местного уширения стены, и уже на них класть плиты... и на сэкономленные на прочности дома деньги купить ещё немного пенопласта.
    ЗЫ видел, как строят с плитными перекрытиями вообще без несущей стены посередине. Просто кладут на всю длину дома двутавр, и уже на этот двутавр одним концом опирают плиту перекрытия (вторым концом - на наружную стену).
    Это ж какая экономия-то! Предлагаю принять на вооружение.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @danxee, про двутавр. Там опять конструктор нужен. Двутавр же на стену опирается, точнее, скорее всего на колонны из ж/б.
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если не эксклюзив - примерно одинаково. Стоимость цоколя? По ссылке цоколя нет. Но можно с +\- точностью сказать ск будет стоить.
  5. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    перегородки да, в пол кирпича, это я ошибся, 1,5 имел ввиду несущ внутренн. по поводу наруж стен в 250 мм можно, при расчете, и с мнолит прекрытием. Но где то я тут слышал что сильно зависит такая стена от исполнителей, т. е. она должна быть идеальна ровной без отклонений от плоскостей. иначе она значительно теряет свою несущ способность. Поэтому с перестраховкой делают наверно мин 380мм. Я бы наверно себе только 2 этаж сделал 250мм. В любом случае буду заказывать проект архитектору, чтобы узлы были все просчитаны. А там посмотрим, Опять же вопрос звукоизоляции 250мм + ппс 150мм достаточно ли. полнотелый кирпич может и достаточно, но у меня вариант только щелевой двойной. полнотелый слишком дорого получается.
  6. danxee
    danxee
    danxee
    Видел в реальности такую постройку - был правда не дом, а гараж, высокий, с два этажа, и размерами с обсуждаемый 12х12м дом. Там крыша была покрыта плитами перекрытия, которые одним концом лежали на стене, а вторым - на двутавре гигантского размера (около 25 см в высоту, по прикидкам). Сам двутавр лежал двумя концами на противоположных кирпичных стенах, вместо внутренней несущей стены.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Полнотелый силикатный полуторный - 8,60 руб, оптимальный выбор по всем показателям. Только фундамент нужен прочный, способный выдержать повышенный вес дома.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. в полтора кирпича заваливать можно?
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Подскажите, кто в курсе! какой размер дома практичней 10*10 или 9*12 в плане подгонки материалов, меньше остатков, обрезков, планировки и т. д. или может есть какие другие размеры дома которые реально удешевляют строительство?
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я уже говорил, не хочу силикатный, не нравится мне он.
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Я сделал себе в длину ровно под 7 плит шириной 1,49м, в ширину - ровно под две плиты 5,1 и 6,0м. Идеально с точки зрения перекрытия.
    Это предрассудки. У нас даже детские садики и больницы построены из белого силикатного. По-моему, тут ответ очевиден. Для детей из говна строить не будут.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    я не об этом, я так понимаю есть какие то допуски по отклонению, но для стены 250мм они более критичны, это как я понимаю)
  13. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Не ставьте пенопласт на стены! Он вообще влагу не пропускает, стены будут сырые, внутри будет душегубка. Стены должны дышать!
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это только коробка, а потом еще отделку на сколько лет растянете?
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я не говорю что силикатный говно, но считаю что керамический лучше
