1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. danxee
    danxee
    danxee
    Вы это СТАСуНН объясните) У него дом полностью облеплен пенопластом в чеверть метра толщиной)
    Я каменной ватой буду утеплять, она по калькулятору не допускает конденсата между собой и кирпичом.
    Керамический:
    1) радиоактивнее (природная радиация), т. к. из глины, а она добывается с глубины
    2) в 2 раза дороже
    3) только одинарные полнотелые кирпичи, т. е. кладка в 1,5 раза трудозатратнее
    4) Пористые кирпичи сильно хуже для теплоёмкости и звукоизоляции.
  2. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    стены не должны дышать, стены должны регулировать влажность, когда надо брать и когда надо отдавать, и с этим лучше всего справляется глина
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Кто вам такое сказал. ЭППС да, не пропускает. но ППС - пропускает.
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Чтобы не допускать влагу между стеной и утеплителем делается расчет на влагонакопление в стене
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Не распространяйте мифов, сколько можно-то! Понятно что вам красный понравился, но не до такой степени, чтобы мифы распространять!
    Паропроницаемость у керамического и силикатного абсолютно одинакова и равна 0,11.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    10 мм на один этаж, у меня как правило 5 мм на этаж выходит...
    Все верно.
    А дышится в доме, где вентиляция хорошая установлена, а не из-за ваты на фасаде...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Более чем.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Причем здесь только кирпич? В расчете учитывается весь пирог...
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Ну если весь пирог, то у пенопласта паропроницаемость вообще никакая, сильно меньше 0,11 - т. е. дом из красного кирпича просто убивается по своей паропроницаемости из-за обкладки пенопластом.
    И никаких "мифических" преимуществ именно регулирования влаги красным кирпичом вообще не остается.
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Вы про принудительную? в инерционных домах отлично работает естественная, если все правильно сделано
  11. danxee
    danxee
    danxee
    Откуда же у него будет правильно делать, если 250 мм пенопласта? Никакой пар не выходит через стены, от слова вообще.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Почему все считают что влага это плохо? да без влаги все сдохнет и засохнет!
  13. danxee
    danxee
    danxee
    Влага плохо потому, что в процессе её выхода через стены, при плохой паропроницаемости, она превращается в воду, т. е. стена отсыревает прямо изнутри и на границе сред. Это способствует размножению грибка и разрушению конструкции от циклов замораживания/оттаивания. Также сырой материал в разы хуже по теплопроводности, т. е. стена из него становится холодная. Особенно подвержен этому столь любимый тут газоблок, который отсыревает только в путь, и по теплоте дом становится хуже кирпичного.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    По поводу «растягивания строительства на несколько лет»- это же прямые убытки/утраченная выгода, ибо тратятся деньги на содержание/съём квартиры на время строительства, либо в минус уходят деньги, которые можно получить за сдачу освободившегося жилья внаём.
    То есть, следует использовать любую возможность для сокращения сроков строительства, почему и правильно, когда заселяются в дом без фасада, - газоблок тут даёт экономию, но только на время отсутствия утепления на аналогичном кирпичном доме .
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Все это происходит у тех кто утепляет без расчета, сантиметров 5 прилепят, а потом говорят что это все говно.
