1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Да есть такие - https://www.forumhouse.ru/threads/337744/page-7#post-14477759
    Спорный конструктив, но стоит ...
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не рассматривали вариант после силиката (кирпича) уложить газосиликат (ГБ) низкой плотности (в качестве утеплителя) - всяко долговечней и экологичней будет?
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    1) Нисколько, такая же фоновая радиация, путаете с гранитом и мрамором.
    2) Может быть, в каждом регионе по разному.
    3) Есть и полуторные, правда меньше распространены.
    4) Так брать полнотелый и всё.
    Оба кирпича достойны, дело в приверженности...
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Обработать стены гидрофобизирующем составом и никаких проблем (намоканий от дождя) нет.
    Дело то в знании применения строй материалов.
    А пенопласт не защищённый ещё больше впитает влаги, чем кирпич...
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Не рассказываете, здесь есть темы, где люди обсуждают/покупают увлажнители воздуха, так что вопрос влагорегулирования очень разносторонний...
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Я и сам покупал, когда в квартире были раскалённые батареи. Влажность воздуха сильно зависит от температуры, если сильно топить - будет сухо, так как ещё и проветривать часто приходится, а влажность холодного воздуха совсем низкая.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    И также зависит от влажности окружающего воздуха, например, у моря она повыше, и температура также повыше (на юге).
  8. danxee
    danxee
    danxee
    У меня сейчас такой есть ионизатор-увлажнитель. Показывает, что в комнате влажность 33% всего (панельный дом), и начинает паром дымить и добивает влажность до 55%.
    Хотя мне комфортнее при 33-35% почему-то, с непривычки 55% влажности воспринимается "как в бане".
  9. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ультразвуковой?
    Есть же типа "естественные" - просто пластины окунаются в воду (ещё типа очищают от пыли) и вода естественно испаряется - без водяной дымки.
    Есть ещё регулируемые до заданной влажности.
  10. danxee
    danxee
    danxee
    Да, ультразвуковой (Nikken). Дымка как функция, можно без неё, но тогда вроде бы только стерилизует воздух, а не увлажняет.
    Вобщем, в бетонной многоэтажке проблем с влажностью вообще нет, она наоборот сильно занижена. Очень сухой воздух (32-34% показывает). В кирпичном доме, думаю, будет то же самое, поэтому проблему "сырости" и "плачущих стен", которую тут поднимают, считаю чрезмерно преувеличенной. Сейчас этот увлажнитель пашет как паровоз (дымит) часа четыре, только чтобы влажность в норму привести. А в этой теме какие-то страшилки про сырые изнутри кирпичные стены)
  11. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Вы говорите про относительные параметры, можно строиться с экономией 50% при этом нанимая рабочих для низкоквалифицированного труда, если брать в расчёт уловки нынешних застройщиков... Да и иногда вместо распития спиртных напитков лучше лопатой помахать :) полезнее будет, не смотря на стоимость своего времени :)
  12. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    Почему не желательно?
    Как понимаю, если под фундаментом прогревать не нужно (не плита) то можно оставить в зиму без коробки... ил нет?
  13. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    не дай бог пожар и накроет этой самой плитой всех.
  14. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    коробка 3 отделка 2. Итого 5
  15. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    не согласен. Брать кредит - это ж какие переплаты.
    а поэтапное строительство позволяет не форсировать стройку и обдуманно, разборчиво подходить к каждому этапу для получения качественного результата. Ну если только ты сам не строитель с 30 летним стажем конечно..:)]
