1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все это вещи просчитываемые. А еще можно сделать крышу эксплуатируемой. У меня такая, например.
  2. kasherorel
    kasherorel
    kasherorel
    это у вас на крыши ещё какая то постройка? не маленький у вас домик:ogo:
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  4. kasherorel
    kasherorel
    kasherorel
    @Negativ, из какого материала стены строили?
  5. kasherorel
    kasherorel
    kasherorel
    Товарищи, походу общения, возник вопрос, не подскажите где на форуме про плоские крыши почитать отзывы владельцев, да и вообще стоит или не стоит их делать? Не хотелось бы засорят эту ветку ненужными словами.
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Полнотелый кирпич 500+150 мм утеплитель+штукатурка. Очень жалею. Никогда больше не повторю эту глупость.
  7. kasherorel
    kasherorel
    kasherorel
    Вот с этого момента поподробней. В чём глупость?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @kasherorel, Я пошел на поводу у архитектора и сделал штукатурный фасад. Ремонтировал его за 12 лет уже два раза. Потом просто забил. В планах остаётся сделать фасад из клинкера... Да и тогда финансы вполне это позволяли сделать... Конечо есть и достаточное количество строительных косяков, которые явились причиной многих фасадных дефектов - я это признаю... Всё таки в 2004-05 году опыта было значительно меньше: как у меня, так и у специалистов...
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @Negativ, почему ваш фасад плывет, плохо сделали или вобще не надо такие фасады делать?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Фасад сложный. По сути это два здания, построенные по-разному. с деформационным швом. Одно здание (старое) построено с ЖБИ перекрытиями, второе - монолит. Здания строились в разное время. На мой взгляд, минвата не очень хороший материал, как основа для штукатурки. Хотя себе минвату возил из Финляндии.
    За последнее время единственным вариантом для оштукатуривания считаю возведение отдельной стены из кирпича через вентзазор. Сам являюсь убежденным "кирпичником".
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Если к этому хотите добавить еще облицовку с вентзазором, то стена будет 75см! Это лютый дот - останется в окнах - щелях пулеметы поставить. Хотя с виду дом и так крепость уже напоминает.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ilyahome, Я имею в виду не это. Если дом делается под оштукатуривание или облицовку керамической (клинкерной) плиткой, то основой для штукатурки должна быть кирпичная стена, которая отделена от контура утепления (керамического блока, ГСБ или кирпича с утеплителем) воздушным зазором. В случае использования утеплителя из минеральной ваты, пеностекла или ЭППС окна должны находиться в контуре утепления.- т. е. коробка должна быть вынесена на уровень утеплителя в идеале.
    при условии оштукатуривания с окнами при иной системе возникнет масса вопросов. Облицованная поверхность должна находиться в "холодном" контуре. ИМХО. Холодный контур при оштукатуривании можно выполнить из пустотелого кирпича толщиной 120, 85 или 60 мм, или из полнотелого кирпича на ребро, если модульность кирпича совпадет с модульностью внутренней стены или будет некритична.
  13. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Я против колодцев - не дуракоустойчиво и со временем будет непонятно что там с утеплителем - не проконтролировать! В случае косяков - затекла вода в "колодец" что делать будете? Если облицовку ведут одновременно с несущей стеной то хватит что плохо накрыли или ветром сдуло и пошел дождь.
    На утеплитель либо сразу штукатурку - такой фасад наверно не самый надежный, но недорогой и ремонтопригодный. Либо навесные фасады.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Ilyahome, Я сторонник жесткого технадзора. Это не колодцевая кладка, в которой утеплитель рассыпается от того, что влаге попусту некуда выйти. Слой утеплителя с помощью "продухов" вентилируется нормально. Разовое намокание от косого дождя - не так страшно. А кладку нужно укрывать - это аксиома.
    Что касается ведения кладки параллельно.
    При использовании ТК параллельно нужно вести без альтернативы. Чтобы не вваливаться в химические анкера для гибких связей.
    Гахобетон и кирпич с утеплителем я бы делал послойно.
    Навесные фасады - от лукавого. Сделать ТЦ или промышленное здание - пожалуйста, но с металлической подсистемой. По стоимости в итоге не дешевле кирпича выйдет...
    Вывод:
    Если выполнять штукатурный фасад по уму он вряд ли будет стоить дешевле фасада из керамического лицевого кирпича.
    Фасад с керамической клинкерной плиткой при правильной реализации почти всегда дороже фасада из полноразмерного клинкера.
  15. kommunnar
    kommunnar
    kommunnar
    Пермь
    @Negativ, у вас "мокрый фасад", правильно? что в качестве утеплителя? какие именно косяки были допущены при монтаже? а если было бы смонтировано правильно и без неприятных последствий, все равно не то?
