1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Всё нужно считать, но вариант бракоделов и переделок в данном случае не рассматривается, как и интересы строителя (если только не строитель и является заказчиком).
    Типичному заказчику, имеющему реальную нужду как в жилье, так и в площадях (для бизнеса) любой долгострой - прямые убытки, и не понимаю, почему нельзя составить такой же бизнес - план, как и для других случаев. Ну да, если кредит платить нечем (нет экономии) то и незачем его брать, а если есть возможность «сделать под ключ и вселиться», выплатив проценты - следует использовать эту возможность.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Если деньги все равно брать в кредит, то все равно будет выгодней стройка в один сезон.
    Только на стройку придется брать потреб. кредит на не очень выгодных условиях, если брать ипотечный или на строительство, то на руки деньги ни кто не даст- придется строить через фирму.
    Чем дольше будет идти стройка, тем большая разница получится.
    Все дорожает как минимум на процент инфляции, т. ч. в своем роде это тоже кредит. Чем дальше, тем больше я жалею, что не продал свою квартиру раньше - и цены выросли и валюта подорожала, да и вообще не известно что будет дальше.
  3. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А если не брать кредит? подкопил за год - вложился в материалы или построил что нибудь.
    Ну в общем то согласен конечно, что растягивать более чем на 5 лет - не имеет смысла. Уже и рынок стройматериалов поменяется и взгляды - это муки, терзания...
    Можно взять кредит на покупку мебели и всего прочего для внутренней отделки на финишной прямой.
    а допустим стоишь ты на начальном этапе - взять кредит, так это редко когда больше 1,5 млн. рублей дают - иначе созаемщики, залог... И что ты на эти 1,5 млн. рублей отстроишь? ну максимум коробку поставишь. и чего потом остальные 5-10 лет куковать пока не расплатишься с этим кредитом, поскольку другой не дают? а потом опять тот же кредит...
    Вообще стройку надо начинать соизмеримо со своими финансами. если ты условно можешь выделять 20 т. р. на стройку в месяц так и дом тебе придется строить небольшой квадратов на 80 (если не каркасник). и отделка соответствующая и материалы. и мебель из икеа либо старая с деревни.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про влажность. Зимой и воздух суше, чем летом на основной террритории РФ, плюс отопление сушит внутри помещения. А вот стены мокнут из-за неправильного утепления и точки росы внутри пирога. Т. е. это разные вещи.
  5. danxee
    danxee
    danxee
    Я склонен доверять калькулятору smartcalc.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Нужно выбрать оптимальное решение по материалу и площади дома. В 1,5 кирпича стену уже не построишь.
    А вот это верно.
    Дачный дом) Есть люди, для которых построить дом - хобби, а для кого-то необходимость.
  7. danxee
    danxee
    danxee
    Не знаю, как вы, а я строю дом себе на перспективу. Сейчас есть где жить. Это позволяет мне не брать кредит и строиться по мере возможности. Ничего кирпичной коробке под крышей не будет, если она постоит год в ожидании следующего строительного сезона. Только лучше будет - дом даст усадку, что положительно скажется на последующей штукатурке и отделке.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Дом строят чтобы жить. Если не знаете куда вложить деньги, то можно и так.
    У кого-то это превращается в хобби.
    То вы сравнивали стоимость м2 из разных материалов - через год цена может измениться и будет выгоден другой пирог.
  9. danxee
    danxee
    danxee
    Я уже писал, что самый выгодный пирог стены - это два листа фанеры, между которыми проложен лист пенопласта или напихана солома с колхозного поля.
    Но это не значит, что надо выбирать материал дома только по этому принципу.
  10. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Друзья, честно дошёл до семидесятых страниц первой темы.
    Выбор стоит между лёгким керамзитобетоном в опалубку 500 мм или газосиликатом 500мм D300.
    Керамзитобетон и штукатурка с двух сторон 500 мм - R=2.51, газосиликат и штукатурка с двух сторон 500мм D300 - R=6.1
    Условия: несущей способности не требуется, будет монолитный каркас из тяжёлого армированного керамзитобетона.
    Штукатурка внутри клеем - газосиликат, цпс с клеем - керамзитобетон. Штукатурка снаружи в обоих случаях - поризованный гипсоперлитовый раствор 400 кг/м³
    В обоих случаях толщина стены 500 мм + шитукатурка.
    Заливания с карнизов и крыши не предвидется в связи с постоянным присмотром и ремонтом, косые дожди с ветром регулярно.
    качество Фундамента принимаем как идеальное, без подвижек.
    Вентиляция приточно-вытяжная по всем этажам во всех помещениях, регулируется скорость замены воздуха, рекуператора пока в планах нет.
    Строю с сыном но уже для правнуков.
    В таких условиях что выбрать - дольше живущий но менее тёплый керамзитобетон или менее (условно пока) живущий но значительно более тёплый газосиликат ?
    Технически для себя по большому счёту без разницы - засыпать керамзит или класть блоки - по времени примерно одинаково. Опалубка уже есть если что.
    Интересует только живучесть данных материалов вкупе с теплосбережением.
    География - ближний север подмосковья.
    Какие у кого мнения ?
  11. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Такое нельзя использовать в несущем каркасе - нужен обычный тяжелый и прочный железобетон без всякого керамзита.
    Газоблок естественно лучше и по трудоемкости легче и по результату лучше.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Непонятно для чего в МО нужен монолитный каркас, тем более, из керамзитобетона. Если его ещё не сделали, то лучший выбор будет газосиликат, 500 мм точно перебор будет, 400 достаточно.
  13. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Ну а как же вопрос долговечности ? Можно ли путём предохранения штукатурками или что ещё придумано, довести сохранность газосиликата до 100 лет пользования ?
  14. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Да кстати - монолитный каркас мне просто удобнее строить, намного удобнее.
    А на возможность использования керамзита в бетоне влияет количество того самого керамзита.
    Про перекрыимя конечно речи не идёт, но скелет то собрать собираюсь .
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Закрыв газобетон штукатуркой, о долговечности можно забыть, на Вашу жизнь и жизнь внуков будет достаточно, а дальше нет смысла заглядывать.
    Зачем лишняя операция? Стройте стены сразу из газосиликата, почитайте здесь технологию строительства.
