1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а прочность какая?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технологии давно шагнули вперёд и то что было недостижимо 30 лет назад, сейчас является обыденностью. Не путайте понятия. Плотность и прочность. От плотности зависит теплопроводность материала и ничего более. А вот от прочности материала зависит в каком качестве его можно использовать, в качестве утеплителя или в качестве самонесущего или несущего материала. Современные блоки с плотностью D300 и с классом прочности В2.0 вполне подходят по несущей способности для строительства двух этажного дома и с устройством монолитных или сборных ж/б перекрытий.
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Вы, по видимому, знаете больше, чем производитель этих блоков.
    https://www.bonolit.ru/section/gazobetonnye-stenovye-bloki/
    Тут ясно написано, что блоки D300 являются теплоизоляционными. Оспорьте, пусть сам Бонолит напишет, что это не так. Пока что лукаво указано, что все написанное носит рекомендательный характер.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @qwer222qwer, Возможно Вы невнимательно прочитали мой предыдущий пост.
    Ведь на Бонолите мир не заканчивается, верно? И это не единственный производитель блоков с плотностью D300. Например есть Аэрок который прямо позиционирует свои блоки для несущих стен. Стоит иногда шире посмотреть на рассматриваемые материалы. До сих пор есть заводы, у которых при плотности D600 класс прочности всего В1.5-2.0 Так же и карпич бывает с разной марочной прочностью. Ни в коей мере не агитирую за строительство именно из газобетона, но, как и любой другой материал, он имеет свою нишу, постоянно расширяющуюся.
  5. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я внимательно читал Ваш пост. И то, что написано на сайте Бонолита, написано не 30 лет назад, а прямо сейчас. Не отрицая замечательных свойств Аэрока, хотел бы отметить, что дома, построенные из этого материала, прослужили пока очень недолго. И давайте не будем показывать фото пресловутого домика в прибалтике. Он сделан совсем из другого материала.
    P. s в сектах не состою, в холиварах не участвую.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Бонолит пока не может гарантировать постоянную прочность В2.0, посмотрите по Вашей ссылке, у них прочность В1.5-2.0. Возможно поэтому и перестраховываются, пишут что только для само несущих стен.
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Согласно действующему ГОСТ 31359-2007:
    "4.8 Ячеистые бетоны в зависимости от назначения должны быть: - теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В0,35, марки по средней плотности - не выше D400; - конструкционно-теплоизоляционный: класса по прочности на сжатие не ниже В1,5, марки по средней плотности - не выше D700; - конструкционный: класса по прочности на сжатие не ниже В3,5, марки по средней плотности - D700 и выше."
    Таким образом, D300 и B1,5 и B2,0 являются конструкционно-теплоизоляционными материалами.
    Почему-то ГОСТу у меня больше доверия, чем контуженным маркетологам.
  9. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    С новым Годом ! Про ГОСТЫ -тоже интересно ! По керамическому блоку - Госты пишутся по износу и ушатанности оборудования. ну криво и трещенки -Вуаля -новый ГОСТ !
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Дорого выходит. Ведь это не самострой и госприемка завернет проект если по тепловым нормам не впишется. У строительных контор - своя опалубка, так что каркас, заполнение его абы чем самонесущим не сильно толстым и далее утеплитель повесить с фасадом - самое выгодное получается.
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    По личным наблюдениям:
    сенйчас в ходу либо 3-этажки не требующие каркаса, дибо 7-8-9 и более этажей с каркасом
    видимо 5-этажки экономически нецелесообразно каркасить, а прочностей ГБ не хватает без каркаса
    но это ИМХО
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Жил в каркасной пятиэтажке. С трудом продал квартиру из-за выступающих балок под потолком.
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Полностью
    согласен! Но! Касается не только ТК! Газобетон тоже не идеален. Согласитесь, не каждый завод может гарантировать размеры, ТХ своих блоков именно каждый год подверждая экспертизами. С тем же Биктоном, который у меня под боком, не все гладко. Меня болше интересует бюджет одного кв. м. кладки стены из газобетона и крупноформатной керамики. Теплый раствор в счет не берем, он нафиг не нужен. Я считал, ТК чуть дороже в цене, но армопояс при газобетоне, который обязателен, сьедает практически всю разницу цены стены. Плюс энергоемкость керамики. А вообще, зачем эти споры? Наверное, как и мне, когда делать нечего! :hello:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Посчитайте ещё раз с учётом финишной отделки отделки. Совсем другие цифры получаются.
  15. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Dimastik25, если не трудно, предоставте расчет отделки ГБ. Чтобы не голословно. Только не на Вашем примере, Вы единственный и не повторимый.
