1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Тёплая керамика и керамический блок - немного разные вещи. То что у нас в России -это давно списанное оборудование выпускающее такой же устаревший материал. Кривизна блоков -не для тёплых растворов -если для удержки шва надо 12 мм выбирать и в подушку уходит аж ведро в 12 литров на 5 блоков 380 ! Керамоблоку пояс тоже нужен но его легко спрятать внутри .
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    при выборе Д300 или Д400 для моего дома, я общался с "Бонолит"ом, у них было много примеров строительства частных домов из Д300, мне предлагали сделать расчёт моего дома из Д300, я делал проект в "Монолит 33", просчёт шёл с учётом стен из Д300 375мм, с перекрытием этажа плитами ПНО, так вот, запас прочности оказался очень хороший, это я о том, что нельзя однозначно говорить НЕЛЬЗЯ про Д300, просто надо смотреть, что хочет заказчик и СЧИТАТЬ можно ли под эти хотелки использовать конкретный материал .
  3. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Так поляки строят - это в Калининградской области хотели посёлок строить - но газоблоки уж сильно мягкие - близко не смог подойти
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @tanirrr, Вопрос не в моём доме, а в общей тенденции. Давайте сравним. Стена из газосиликата изначально получается ровная, для которой достаточно слоя штукатурки 5 мм, а то и меньше. Тёплая керамика, за счёт худшей геометрии, получается не такая ровная, поэтому слой штукатурки будет уже 20-30 мм. Вот только на разнице в материале с ГБ получается существенная экономия. Да, ТК можно штукатурить не гипсовой, а ЦПШ, но тогда всё равно добавляется этап финишного выравнивания, зачастую, за это отдельные деньги берут. Ну а по ценам в своём регионе на штукатурку можете сами соорентироваться. Просто учтите, что на ТК штукатурки потребуется в 5-6 раз больше. По поводу дорогого тёплого раствора. Если его не использовать, а укладывать ТК на обычную ЦПС, то стена может не пройти по теплосопротивлению и её тогда придётся дополнительно утеплять. Так что нельзя считать только материал стен, всегда нужно считать комплексно.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Чуток с керамикой не так - есть дома без утепления и с утеплением -и в обеих вариантах керамику кладут на извествовый кладочный раствор иначе цемент с песком элементарно не прилипают. Известь имеет свойства сушить -что не мало важно. Плюс керамика при укладке для себя -выбираеш -внутри -гладко или с наружи ! Штукатурится керамика грамотно уложенная и 5-8 мм достаточно. Про теплопотери на швах -да это чуток заморочка -замеров вон -куча. однородная стена по толщене для вашего региона вполне .
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Безусловно, если отопление магистральным газом, то вообщем то чуть более холодные швы роли особой не играют.
    Согласен, но только в том случае, если кладку ведёшь своими руками, в случае с наёмным трудом, картина немного печальнее:(
  7. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Керамику класть -многие не умеют -а берутся. Её кладут в трёх измерениях -! А то фильмов насмотрятся про первый ряд и думают что легко. Как раз шов и есть вся проблема керамики ! Однородный -без скачков -полностью компенсирует все потери !
  8. AntonSV
    AntonSV
    AntonSV
    Самара
    А мне вот что интересно - почему в монолитно-каркасных домах газоблок используют мало, или вообще не используют. Из новостроек нашего города я видел либо с керамзито-бетонными блоками, либо с керамическим кирпичом. И везде используется утеплитель между этим делом и облицовкой. А вот конструкции чтоб каркас-газоблок-облицовка никто из застройщиков не строит.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Всё зависит от региона, гдето в каркас ТК вставляют, где то преимущественно ГБ, где то и КББ. Многое зависит от логистики, что ближе везти, что дешевле обходится.
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Строят и это скорее самый распространенный вариант. Хотя конечно теплый газоблок тут смысла нет применять ибо далее утеплитель который позволяет в нормативы уложиться минимальными затратами, поэтому используют самое дешевое для самонесущей стены что под рукой. Обычно газоблок непонятного качества самый дешевый будет.
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Я про керамику расскажу - есть у нас в области блок 250 -перегородки из него ставят вот из него лепят стены ! Этот блок по расположению пути холод -тепло прямая линия а не зигзаг. Один хрен лепят и утепляют ! Зато дёшево и быстро. Вообще строители давно перешли на вариант быстродела - срубить бабла по максимуму ! От туда и все эти чудоконструкторы из подпорок и утеплителя и фасад. Красота превыше качества. Печалька .
  12. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Хороший у Вас дом !
    Я Пока остановил свой выбор на монолитном керамзитобетоне 650 мм и штукатурка с двух сторон.
    Ваше мнение интересно.
    Забыл сказать, что монолитный керамзит как утеплитель в монолитном каркасе .
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у нас наоборот на заполнение каркаса идет только ГБ -просто по региону что дешевле тем и заполняют
  14. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    У нас запонитель 50/50 думаю что производители либо дольщики, либо еще что. также много у нас строят просто силикатного 2,5 кирпича. Вроде как дороже, но почему то строят. Значит производители дольщики, иначе застройщики выбирали бы самую дешевую технологию.
  15. bdf2701
    bdf2701
    bdf2701
    Добрый день форумчане Всех С новым годом ! Подскажите собираюсь строится, регион проживания Новосибирск, встал вопрос в выборе материала сибит или теплостен, что посоветуете ?
