1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Рассмотрите арболит - более прочный, тёплый и экологичный
  2. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    А чем керамзитобетон хуже или газоблок? Во всех этих наполненных бетонах самое неэкологичное это цемент, так что равны. Газоблок - самое технологичное и теплее и прочнее будет. Арболит вообще на последнем месте - там непонятно то за щепу используют, если от сгнивших грибком зараженных некондиционых пиломатериалов, то это самое неудачное... Керамзитоблок всяко лучше, а еще лучше газоблок!
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Дело не только в неэкологичных компонентах. Понятно, что если неподходящее сырьё использовать, то ничего хорошего не получится. Арболит хорошо регулирует влажность помещений - то есть дышит, чего к примеру у керамзитобетона очень не хватает. Ну и теплее арболит примерно в 3 раза.
  4. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Если придерживаться экологичности, то кирпич, ЖБ и газобетон внеконкуренции и ни каких утеплителей. Если утеплять, то газобетон самый дешёвый из экологичный утеплителей, имхо конечно
  5. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Никаких 3-х раз нет. Просто арболит как правило более хрупкий, ближе к утеплителям (есть даже марки М5 - т. е. низкой плотности явно не несущий), а керамзитоблок делают больше для несущих стен под утеплитель. Если сравнивать одинаковой прочности, т. е. достаточно плотный арболит для несущих стен и керамзитоблок, то разницы практически не будет.
    А газоблок естественно уделает эти устаревшие материалы просто из-за более совершенной технологии производства. Собственно нет смысла ни керазмитоблок ни арболит выпускать если он в цену газоблока выходит.
    Блоки разные бывают, с какими сравнивать будем?
    Объёмный вес керамзитоблоков:
    • теплоизоляционных - 350-600 кг/м 3;
    • конструктивно-теплоизоляционных – 600 - 1400 кг/м 3;
    • конструктивных - 1400 - 1800 кг/м 3
    Теплопроводность керамзитоблоков – 0,14-0,66 Вт/(м*К). Паропроницаемость керамзитоблоков - 0,3-0,9 мг/(м*ч*Па).
    Несущий арболит B2.5 скорее плотностью более 600, собственно тут и керамзит такой же 600 плотности будет несущим. В сухом состоянии арболит потеплее, при реальной влажности преимущество поуменьшится.
    У арболита паропроницаемость 0,11мг/(мчПа), так что он даже хуже "дышит".
  6. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Вы тут перепутали арболит с газоблоком. Арболит самый пластичный, так как состоит из древесной щепы. Многие выкладывают видео, где арболитовые блоки бьют кувалдой, выбрасывают с большой высоты и стреляют из ружья. После этого на блоке практически нет повреждений, в отличие от керамзитобетона и ГБ.
    У сухого арболита лямбда примерно 0.08, а в реальных условиях около 0.15. Поэтому в основном толщину внешних стен делают 30 см без утепления.
  7. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Скажите, опалубка велокс имеет те же свойства что и арболит?
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    0,08 - это у теплоизоляционного арболита низкой плотности. Строить из такого стены нельзя.
    Конструкционный арболит с плотностью D600 имеет лябда (б)=0,24.
    Стена в 300 мм из него _очень_ холодная (в два с лишним раза хуже норматива).
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=3000&le0=1&lt0=0&mm0=474
    R=1,46 - жить в таком без утепления в нашем климате - обогревать Землю за свой счет и способствовать глобальному потеплению.
  9. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @44alex, Ну так подкатим поближе к весне ?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    попробуем
    ну да будет флудить
    если откроете тему -зовите -у меня много идей на счет КБ-монолита было
  11. Кириллл
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    Кириллл
    ВОЗВОЖУ УСАДЬБУ
    @44alex, Акей, Спасибо. Обязательно позову .
  12. RuslanZF
    RuslanZF
    RuslanZF
    Хочу начать строить одноэтажный дом 8 х10 м с перегородками в пол кирпича и с потолком на деревянных балках. Вопрос нужна ли "капитальная стена" или хватит перегородок в пол кирпича (красного полнотелого)*? В ширину по 2 перегородки, 3.5м+2.5м+2м, т. е. пролеты не очень длинные. И ещё хотел наружные стены в 2 ряда в пол кирпича с засыпкой шлаком (шлак с ТЭЦ) .Вопрос не вреден ли шлак, если сравнивать с каменой и тп ватой?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @RuslanZF, полкирпича - не несущая стена. Потолок посчитайте и монолит, не дороже выйдет.
    Укажите регион постройки, легче советовать будет.
    Совет. Заплатите конструктору, он все просчитает. Дешевле обойдется.
  14. RuslanZF
    RuslanZF
    RuslanZF
    Я прекрасно понимаю, что перегородка в полкирпича не может являться капитальной стеной. На нее не положишь плиты перекрытия и тп тяжеловесный конструкции. Поэтому я и спрашиваю, что в случае, если перекрытия потолка делать деревянными балками, то можно ли не делать кладку в кирпич (25см) к примеру одну из межкомнатных перегородок, а опереть эти самые балки на несущие (наружные) стены + от стены до стены будут 2 межкомнатные перегородки в полкирпича. Расстояние м/у перегородками первая через 3.5м, а вторая через 2.5м потом через 2м наружная стена. Регион строительства Урал, т. е летом жарко-зимой холодно. А насчет монолита не понял, зачем он мне? У меня стены из полнотелого красного кирпича М-125. В принципе я уже понял, что в качестве опоры для деревянных лаг (балок) потолка, стена в полкирпича будет норм .
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда сложно что то посоветовать.
