1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Так межкомнатные перегородки, на которые ничего не опирается, можно делать из чего угодно и какой угодно толщины.
  2. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    А я понимаю, что опирать лаги на такую стенку в пол кирпича лучше не стоит.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    @RuslanZF, на перегородки не опирайте балки перекрытия - на то и перегородки, а несущие - на то и несущие со всеми вытекающими. Смотрите на длину пролета и рассчитывайте балку на прогиб/несущую способность, если надо. Можно ЛВЛ брусом полностью перекрыть эатаж, опираясь только на внешние, но цена будет...
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я понял, что балки будут опираться и на стены, и на перегородки. И первые, и вторые - в полкирпича.
    Посему и порекомендовал обратиться к конструктору.
  5. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Откуда такие цифры? Арболит процентов на 80 состоит из древесины с лямбдой 0.15, да ещё и воздух внутри. Так что в среднем и получается 0.15
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Согласно ГОСТ Р 54854-2011, см. Приложение Д, Для арболита D600 λ(Б)=0,23.
    Поскольку стена у нас кладется из блоков на раствор, докидываем минимальную надбавку на потери в швах. Вот и получаем (если повезет) для стены из арболита D600 λ(Б)=0,24.
    Ваши рассуждения про древесину ошибочны.
    Сосна и ель поперек волокон имеют λ(Б)=0,18. Однако вдоль волокон у них уже λ(Б)=0,35.
    Поскольку щепа в арболите расположена хаотично, то среднее (не вдаваясь в подробности о трех измерениях) получится у нас λ(Б)=0,236
    Плюс - немного воздуха, минус - немного бетона. В итоге останутся примерно те же 0,23. Увы.
  7. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Коэффициент теплопроводности дерева зависит от влажности и поперёк волокон составляет от 0.12 до 0.30, а вдоль волокон от 0.27 до 0.35. У арболита от 0.075 до 0.255. Так как абсолютная влажность при морозе очень низкая, очень важно чтобы арболит "дышал" - т. е. высыхал. Если стены не гидроизолировать, арболит сохнет очень быстро, поэтому в арболитовых домах тепло и сухо. Что и показывает практика, например, дома в Антарктиде со стенами 30см.
  8. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    в очень сухом климате жить некомфортно, особенно сильно это чувствуют аллергики. должен быть баланс, а не сухо
  9. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Очень сухо бывает, если очень сильно топить. Раньше никто не считал - топили на всю катушку. А уж в своём доме никто лишнего не нагреет. Так что не было бы сыро и холодно!
  10. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Поймите, есть с чем сравнивать. так уж пришлось мне пожить в разных домах (в квартирах ни разу нежил) Так вот дом из ГБ в сравнении с кирпичом суше климат, душновато. а с теплыми полами походу еще хлеще.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Сухость не есть хорошо. однозначно. Проблема очень частая - посмтрите как расцветает рынок увлажнителей вохдуха.
  12. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    ВЗдравствуйте - вот опять тема -газоблок стена и утеплитель - пенопласт - смотрите как по пенопласту стекает влага. Аж на улицу протёк. Это обычный дом из газоблока утеплённый пенопластом - люди живут уже не один год. Я ничего против этого материала не имею - просто говорю как оно есть -газоблок и пенопласт несовместим !
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На газоблок действительно не желательно лепить пенопласт, но в данном примере косяк монтажников - они не пропенили стыки, через которые движется пар и выпадает на наружном базовом слое...
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    толщина пенопласт, кажись, 50мм... отсюда и все проблемы
    или ЭППС на стенах
    Говорю как есть - проблема не в материале, а в хозяине/строителях. А все от желания сэкономить: возьму-ка блок не 400мм, а 300мм и 50мм пенопласта любого - дешевле же.
  15. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Пенопласт несовместим с любыми дышащими стенами. Деревянные стены сгнивают моментально, если их гидроизолировать снаружи.
