1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,60оценок: 5
Выбор материала стен каменного дома - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nij, 06.03.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Пенопласт обычно не используют для гидроизоляции чего бы то ни было. Это все-таки скорее утеплитель...
  2. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    по воде видно, что обычные листы эппс и полюбому 50мм, когда сосед утеплял весь дом, тоже спрашивал зачем эппс и почему 50, ответ стандартный "все так делают всё нормально :("
  3. Travelerus
    Travelerus
    Travelerus
    Казань
    Конечно, утеплитель. Просто практически не пропускает влагу
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    ПСБ влагу может и плохо пропускает, а вот для водяного пара он не преграда.
  5. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Не кажись а стандарт у нас в области - 300 мм газоблок и пятёрка пенопласта. Это не косяки строителей - просто нету ещё фасада из короеда -который всё это скроет и нормально будет. Всем нужны аргументы - раз сам видел как знакомый решил пристроить веранду - отодрал пенопласт а он весь мокрый и газоблок кусками отваливается. Жаль не было фотоаппарата .
  6. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Скорее всего крайне тонкий слой пенопласта - конденсация возникла в стыке пенопласт/газоблок, а надо было делать толстый слой пенопласта чтобы такого не произошло. Дальнейшее намокание газоблока просто катострофическое, когда перейден рубеж по влажности далее материалы не работают как задумано и собственно если не хватит отопления то промерзание вовнутрь. Если отопления выше крыши то все что могло стать инеем/льдом становится водой. Единственный выход -сильно понижать внутреннюю влажность/делать стены паронепроницаемымы изнутри (глупость если делали дышащие стены а далее их пленкой зашивать) - человек 50г воды в час выдыхает, а кухня/ванная вообще нереальное количество влаги выделяет, так что мокрые зоны лучше делать паронепроницемыми изнутри ВСЕГДА. Например плитка до потолка и делать принудительную вентиляцию иначе паропроницаемым стенам в данных узлах преждевременная смерть.
    P. S. Газоблок с завода с огромной влажностью, первый год он вообще ужас (с мокрой штукатуркой ужас в квадрате). Закрытый пенопластом сохнет 3 года! до заявленных параметров. Хорошие производители не скрывают такой минус http://www.aeroc.ru/physics/dry/
    P. P. S И не вздумайте сушить газовой тепловой пушкой! Горение:
    метан + кислород = углекислый газ + вода
    СН4 + 2О2 = СО2 + 2Н2О
    Собственно получаете баню, при сгорании метана получите тепло но и при этом водяные пары! Смысл - высушить здание, т. е. микрощель в окнах (если есть микропроветривание - открыть для нескольких и смотреть за температурой) для минимального проветривания при плюсовой температуре (да хоть буржуйкой топите - эффективно но не в черную газом (если выхлоп наружу, то все равно чем греть и газом будет дешевле. Но не включать газовую плиту на кухне чтобы нагреть - там влаги внутрь помещения выделится много и вреда больше чем нагрева) и никаких источников влажности внутри и высушите со временем дом даже зимой. Сквозняки не нужны, а 24ч/сутки минимальное микропроветривание необходимо (вентиляции же нет) - на улице в большой минус нулевая влажность, остается лишь греть стены и ждать когда влага уйдет, минимальное проветривание будет уменьшать влажность, чем больше температура стен тем быстрее.
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Стандарт по глупости. Банальная жадность. Производитель говорит, что хватит 400мм Д400, самостройщик посчитал и понял, что 300мм Д 400 + 50мм пенопласта - пофиг какого (но самый крутой - пеноплекс для них) для него дешевле.
    Мне тут тоже один строитель (ремонты квартир делает) сказал, что будет себе 300мм + 50мм утеплителя делать - типа дешевле, хорошо если еще пеноплекс не наклеит. Т. е. для него дорого сразу 400мм блок взять, а фундамент лента+сверху отливается плита 30см толщиной - для него нормально.
    Даже производители ГБ такого не посоветуют.
    Если решился делать мокрый фасад, то нужно обращаться к профи. У мокрофасадчиков есть свой сайт.
    То, что неправильно делают - еще не значит, что так нельзя. Поизучайте технологию мокрых фасадов -сами поймете что и как и какой толщины нужно брать ПСБ, чтобы не было влаги на границе блок-утеплитель.
  8. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Сосновоборск, Красноярский край
    И снова "Здравствуйте!". Если не затруднит, посмотрите темку https://www.forumhouse.ru/threads/342727/
    :|: Не хочется сюда дублировать.
  9. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Почитал на днях про твин блоки. Что интересно, состав очень схож с составом гсб.
    Внешне тоже похожи. Коэффициент теплопроводности 0,08, что при такой же плотности Д400, немного лучше чем у гсб.
    А что это вообще за блоки и почему называются твин? Кто-то на форуме стоил из таких?
  10. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Скажите, вот если так, навскидку, при усредненных данных, что выходит дешевле: дом из ГБ или ж/б монолит по съемной опалубке? Скажем, для домика 6х6. Будем считать, что утепление, отделка и стоимость наемной силы будут одинаковой в обоих случаях.
  11. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    @-Oleg-, интернет утверждает:
    "По своей сути твинблок – это тот же газоблок, но только с добавлением золы. Это экологически чистое кладочное изделие, обладающее высокоточной геометрией. Благодаря пазогребневым плитам, кладка стен твинблоком не вызывает затруднений, не требует подгонки. Состоит твинблок из ячеистого бетона автоклавного твердения.
    Твинблок производится по технологии газоблоков ГОСТ 31360-2007 и является торговой маркой компании «Теплит».
    Твинблок отличается от газоблока лишь тем, что в его состав входит зола. "
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По большому счёту, выбор материала стен очень незначительно влияет на итоговую стоимость дома под ключ. Основные траты начинаются после возведения коробки.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Смотря ГБ какой плотности брать и зимой (скидки, может просохнуть до кладки) или летом, перекрытие какое, сколько этажей.
    Столько "если"...
  14. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Дом 6*6 скорее всего дача. Не рассматриваете каркас?
  15. Nensee
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    Nensee
    Запасаюсь знаниями
    не дача. временное жилье. каркас тоже рассматриваю. но есть вероятность, что это "временное" растянется лет на ...дцать. Поэтому склоняюсь к каменному. Хотя симпатишный каркасник уже спроектировала.
